回复: 19
关于充电电池放电完后过放保护,电压会自动回升
发表于 2020-3-30 14:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      请教各位,产品是充电锂电池驱动马达,当电压低于2.3V左右断电自动过放保护,但过几秒电压又回升,带动马达转到一下,又停,过一会又转动又停,加什么电路可以改善问题?谢谢!
发表于 2020-3-30 14:04:27 | 只看该作者
设置一个电压窗口
发表于 2020-3-30 14:05:54 | 只看该作者
迟滞比较器,软件处理
发表于 2020-3-30 15:46:03 | 只看该作者
欠压保护值和解除值设置要不一样
发表于 2020-3-30 15:52:27 | 只看该作者
难道你这电池直接接马达上?
 楼主| 发表于 2020-3-30 15:57:41 | 只看该作者
有加保护电路
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:03:53 | 只看该作者
保护电路
发表于 2020-3-30 16:26:37 | 只看该作者
DW01不是2.3吧,你这个放的太低了
而且DW01是有窗口期的啊
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:46:18 | 只看该作者
tuy0326 发表于 2020-3-30 16:26
DW01不是2.3吧,你这个放的太低了
而且DW01是有窗口期的啊
实测约2.9V左右,
发表于 2020-3-30 16:53:47 | 只看该作者
你这明显是过流保护了,不是过放保护。过放保护以后,不给电池充电的情况下,不可能自动恢复的(即使电池电压恢复到4.2V都不可能自动恢复),必须要再次充电才能恢复,人家做电池保护芯片的没有那么RZ。只有过流保护的请款下,过流解除后,会自动恢复。
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:59:24 | 只看该作者
wajlh 发表于 2020-3-30 16:53
你这明显是过流保护了,不是过放保护。过放保护以后,不给电池充电的情况下,不可能自动恢复的(即使电池电 ...
谢谢大侠指点,那要怎么修改才能达到过放保护的效果?
发表于 2020-3-30 17:12:02 | 只看该作者
保护板的保护电流值加大嘛。
发表于 2020-3-31 07:46:11 来自手机 | 只看该作者
用不带自恢复的保护IC就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:04:27 | 只看该作者
cj519 发表于 2020-3-31 07:46
用不带自恢复的保护IC就可以了
求推荐一款不带自恢复的保护IC,谢谢
发表于 2020-3-31 19:45:35 | 只看该作者
这个现象在玩电池的坛子里很常见,俗称“打嗝”。
充电宝 DIY 在放电终点前后就有这个问题,大负载导致电池路端电压低于保护电压,一断开就回弹。
传统的 DW01 有个 0.5V 左右的回弹阈值,超过后就恢复接通了。
至于不带自动恢复的保护芯片,坐等楼下推荐之
发表于 2020-4-1 00:14:00 来自手机 | 只看该作者
r5478n系列尾缀是ec就可以 还有HY2110cb
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:01:12 | 只看该作者
   过放自动恢复(NG)的就OK 了
发表于 2022-6-23 22:37:44 来自手机 | 只看该作者
充电宝 DIY 在放电终点前后就有这个问题,大负载导致电 ...
(引用自15楼)
遇到同样的问题了,mcu判断锂电池电压在充电提醒和过放阈值时候,按键开机,负载打开然后欠压保护,关机,电压回升到充电提醒,然后按按键开机,又欠压保护。如何锁定状态
发表于 2022-6-23 23:00:47 | 只看该作者
lnso 发表于 2022-6-23 22:37
遇到同样的问题了,mcu判断锂电池电压在充电提醒和过放阈值时候,按键开机,负载打开然后欠压保护,关机 ...
(引用自18楼)
MCU 控制欠压关机 vs 硬件欠压保护 在打架是吧,那就 MCU 让出来,没电了必须充够多久多久才能开启负载。
在移动电源里是充电才能解锁的:即欠压关机后,必须至少插一下充电线,才能解锁输出
发表于 2022-6-27 14:14:13 | 只看该作者
MCU  介入才可行啊
GMT+8, 2024-4-29 16:14
