回复: 97
[触屏控制器]-01-项目思路
出0入24汤圆
发表于 2020-6-8 10:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢阿莫提供这个平台,本帖先大概梳理一下项目思路,欢迎大家讨论。
1.简介
        触屏控制器就是一个电路板,上面有STM32,7寸液晶屏(电阻触摸),SDRAM,DI,DO,AI,AO,通讯(485)等,外面加一个外壳。
2.应用场景
        *工业控制:现在工控场合常采用“组态屏+PLC”或“串口屏+MCU控制板”这样的方式,        在接口不太多的情况下,可以用本项目的触屏控制器替代,成本可以大幅下降,而且界面更漂亮。
        *作为一个TouchGFX的开发板。供喜欢TouchGFX的初学者入门用,有一套完整的自定制硬件应用TouchGFX,对入门是非常有帮助的。
3.主要想法
        *低成本:整体控制在300元之内,降低应用和学习成本。
        *可扩展:低成本意味着接口不能太多,模拟接口不能全隔离,如有实际需求,可以扩展各种功能的Modbus模块(市面有很多,有特殊功能的模块后期也可以作为项目一部分发展一下)。
        *迭代开发:实际需求可能很多,比如需要网口、CAT1走MQTT协议等等,或者有需求小屏幕的。不可能同时兼顾,后期慢慢迭代。
4.硬件部分
        硬件的思路就是在JLC来搞定,选型原则尽量是选JLC SMT基础库里面的元件,贴不了的找人人工补焊。
        这部分参考了一个市面上的暖气供热控制器产品,我感觉这个产品对成本控制的非常好,不该花的钱一分也没多花。
        硬件选型:
        *MCU:必须有LTDC和DMA2D(Chrom-Art),比较便宜的就是STM32F429了,我认为是可以流畅运行TouchGFX的最低配置。
        *SDRAM:TouchGFX的显存在SDRAM里面,32位的性能更好一些,但是比较贵,性价比比较高的就是W9825G6KH了,16位,32MB,几元钱搞定。
        *7寸液晶:800*480像素,24b RGB,高亮屏,40Pin接口,集成了电阻Touch。目前找到最便宜的是60元左右。有更好价格的网友请推荐一下。
        *DO:继电器输出,我喜欢用的是欧姆龙的G5系列,主要特点是便宜,而且使用中感觉质量还可以。驱动就是ULN2003。
        *DI:用SMT库里面的光耦简单做一下“隔离”(电平转换)。
        *485:SP3485,SMT基础库里面的。
        *EEPROM:AT24xxx,SMT基础库里面的。
        *TF卡座:STM32F429自带FLASH比较小,如果TouchGFX界面图片比较多的话存不下,F429也不支持QSPI,综合考虑,留一个TF卡座,现在TF卡便宜的几元钱。SDRAM可使用空间比较大,采用TouchGFX的Cache功能,把图片缓存在SDRAM里面使用。
        *电源:24V DC输入。板载DCDC。
        *AI:4~20mA输入(非隔离,可以接2线传感器)。电压输入(非隔离,可以接远传表)。
        *AO:1路线性光耦(HCNR201)的隔离电压输出,可以控制变频器(实践证明,控制变频器不隔离是不行的)。
        *蜂鸣器:1个。
        *外壳:网上找到了20元一套的外壳,自己加上PVC贴纸即可,样子还凑合。
5.软件和教程
        涉及到的软件:
        *CubeMX:配置硬件(HAL库),集成中间件(FreeRTOS,TouchGFX,FatFS等),生成项目工程(Keil,IAR,ST自家IDE等)。
        *Keil MDK:我喜欢用Keil,用IAR的在CubeMX选一下就行,操作都差不多。
        *TouchGFX Designer:设计ToucGFX界面的,与Keil配合使用。
        以上软件,如无特殊说明,都是使用最新版。
        教程:
        *入门视频教程放在B站,从头到尾演示一遍如何在自定制硬件下开发TouchGFX应用的过程。(我认为,对一个新的开发环境,完整看一遍别人的使用过程,基本就学会四分之三了)。
        *翻译TouchGFX的官方文档。
        *例程全开源。(在CubeMX的时代,例程的重要性下降了,主要还是学会配置CubeMX)
6.未来展望
        *很多功能可以扩展,加上WiFi模块或CAT1模块,变成一个IoT的控制器。
        *可以和坛友落叶知秋的beremiz项目结合。
        *可以做一些亚当盒的特殊功能模块,来做扩展。
        *等等
以上就是初步的想法,欢迎讨论。
发表于 2020-6-8 10:20:40 | 只看该作者
想法不错,支持。
发表于 2020-6-8 10:42:12 | 只看该作者
这种东西关键是软件
发表于 2020-6-8 10:45:57 来自手机 | 只看该作者
不错 不错 支持一下
发表于 2020-6-8 11:00:41 | 只看该作者
看到成本300,我的产品里,应该就不会考虑这个了。太贵了。
发表于 2020-6-8 11:06:46 | 只看该作者
不知道使用STM32H750怎么样?
出0入131汤圆
发表于 2020-6-8 11:09:49 | 只看该作者
能不能预留以太网接口,上个lan8720
发表于 2020-6-8 11:16:21 | 只看该作者
Do you have the web link?
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:18:45 | 只看该作者
血刃修罗 发表于 2020-6-8 11:06
不知道使用STM32H750怎么样?
这个大封装的还是比较贵吧?
等一段时间,这个系列大面积铺开了之后可以换。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:23:31 | 只看该作者
如果IO够用,可以加一个。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:24:38 | 只看该作者
Do you have the web link? ...
keyword:7寸屏 外壳
发表于 2020-6-8 11:26:22 | 只看该作者
其他的都好,只是没有把组态配置上位机加入计划中, 这个是重点啊
发表于 2020-6-8 15:07:35 | 只看该作者
我也觉得的网口的才完美。
出0入984汤圆
发表于 2020-6-8 15:21:52 | 只看该作者
总感觉带linux的更实用些
f1c100s + f103 (选配esp32 实现wifi蓝牙以太网)
好像还便宜?
发表于 2020-6-8 15:30:09 | 只看该作者
ycwjl728 发表于 2020-6-8 11:18
这个大封装的还是比较贵吧?
等一段时间,这个系列大面积铺开了之后可以换。 ...
60元带TP吗? 是否宽温屏啊?
液晶屏买的谁家的啊,方便分亨一个某宝链接不?
出0入131汤圆
发表于 2020-6-8 15:30:10 | 只看该作者
Himem 发表于 2020-6-8 15:21
总感觉带linux的更实用些
好像还便宜? ...
不要linux,因为不会开发
发表于 2020-6-8 15:49:07 | 只看该作者
继电器能不能选宏发的 厦门宏发的质量还行  更便宜
出0入984汤圆
发表于 2020-6-8 15:56:03 | 只看该作者
asj1989 发表于 2020-6-8 15:30
不要linux,因为不会开发
不少串口屏都是f1c100s的方案
放视频折腾usb时发现还是linux方便
出5入8汤圆
发表于 2020-6-8 16:37:49 | 只看该作者
版主  威武,设计非常接地气实用,以后就追随版主了
出5入8汤圆
发表于 2020-6-8 16:41:36 | 只看该作者
ycwjl728 发表于 2020-6-8 11:23
如果IO够用,可以加一个。
以太网能有最好了
发表于 2020-6-8 17:05:35 | 只看该作者
看楼上各位提出的一堆条件,真的是众口难调。
发表于 2020-6-8 18:56:53 | 只看该作者
所以就要求项目负责人有主见了。
发表于 2020-6-8 19:20:57 来自手机 | 只看该作者
300元还是感觉优势不大
出110入0汤圆
发表于 2020-6-8 19:24:29 | 只看该作者
现在429用的GUI是emWin,楼主实测TouchGFX在429上运行流畅度如何,准备切过来
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:25:41 | 只看该作者
先出一个基础版,然后迭代,是比较好的选择。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:30:19 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-6-8 18:56
所以就要求项目负责人有主见了。
两三年前,我这有一个很好的项目,被甲方老板改来改去的,错过了好时机。。
从那时起,特别理解迭代开发的重要性。
出5入10汤圆
发表于 2020-6-8 19:30:31 | 只看该作者
总感觉带linux的更实用些
好像还便宜? ...
FIC100S 商用处理器不能用在工控上吧
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:34:00 | 只看该作者
流畅度还不错的,TouchGFX在这方便做的特别好。
流畅度主要瓶颈在屏幕切换等等这些动画上面,如果感觉卡的话,可以开一个Cache就搞定了。(RAM要够大)
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:36:03 | 只看该作者
具体型号?宏发我之前总用,4块钱一个,不算便宜。
欧姆龙这个一两块钱。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:37:05 | 只看该作者
kyq_linux 发表于 2020-6-8 15:30
60元带TP吗? 是否宽温屏啊?
带TP的,淘宝暂时没这么便宜的。
你想要的话,出套件时候你可以提一下,我多订一些给你。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:38:37 | 只看该作者
60元带TP吗? 是否宽温屏啊?
另外,肯定不是宽温的,这个价格,是高亮的就不错了。
发表于 2020-6-8 20:16:27 | 只看该作者
低成本 全志的F1C200S合适 11元,ARM9 60MB内存,就是没资料,不想用
发表于 2020-6-8 20:18:51 | 只看该作者
刚前几天去过宏发厂家。。。
发表于 2020-6-8 20:30:10 | 只看该作者
我公司目前使用的STM32方案的显示屏,应用在汽车行业。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:09:15 | 只看该作者
GUI用的是TouchGFX吗?
发表于 2020-6-8 22:19:04 | 只看该作者
欧姆龙这个一两块钱。 ...
HF46F -24-HS1   24伏的  1.5元   这个体积很小   5A
发表于 2020-6-8 22:21:21 | 只看该作者
宏发还有便宜的  看你选什么体积了 再大体积的10A的 1元多点 还便宜
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:52:52 | 只看该作者
这个跟欧姆龙的各方面指标好像都差不多。
发表于 2020-6-8 23:26:33 | 只看该作者
429都上了,又不用MIPI接口,反正都是要外扩SDRAM的,为何不用STM32H750,价格也便宜啊?我用H750IBK6,不过我是电容屏,RGB接口,5.0 TFT 480x854,不过没你要求的外设多,我就一串口屏。话说TouchGFX坑多。
出25入0汤圆
发表于 2020-6-9 08:53:00 | 只看该作者
pcb上白胶是什么胶水?
发表于 2020-6-9 10:02:36 | 只看该作者
ycwjl728 发表于 2020-6-8 22:09
GUI用的是TouchGFX吗?
使用的是CODESYS。
发表于 2020-6-9 11:51:26 | 只看该作者
hspydf 发表于 2020-6-9 08:53
pcb上白胶是什么胶水?
高温热熔胶
发表于 2020-6-9 13:25:05 | 只看该作者
AO:1路线性光耦(HCNR201)的隔离电压输出,可以控制变频器(实践证明,控制变频器不隔离是不行的)。 ------------ 线性光耦不准确,数字隔离转DA之后,成本就上去了
发表于 2020-6-10 06:21:46 来自手机 | 只看该作者
做开发板没问题。但做项目成本肯定比串口屏+MCU贵的,选便宜的话,某迪7寸屏带电阻触摸和增值税才90块,自己买屏也要60+,触摸应该不止,再加上ram、rom和和高速MCU和pcb肯定超过,除非特殊需求必须自己写图形界面没办法
发表于 2020-6-10 08:26:10 来自手机 | 只看该作者
ao输出最好设计为4-20ma电流输出
出25入0汤圆
发表于 2020-6-10 08:41:56 | 只看该作者
先搞起来吧,搞好了,搞好个低成本的, 3.5寸或者更小,把开关电源也集成进去
出615入1076汤圆
发表于 2020-6-10 13:23:03 来自手机 | 只看该作者
人生苦短,我只願意用 Linux + HTML5 的觸摸屏,ipv4 ipv6 wifi 藍牙 網線 什麼通通現成的支持,是未來的趨勢,馬X思 的飛船用的都是 HTML5 做面板。。。
要求不高的地方用白菜價 Android 平板,7 吋電容觸摸平板 200 左右,只要有 root 即可用 chroot 運行標準 Linux 發行版,介面直接用 Android 瀏覽器訪問 Linux 服務器。。。
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:38:33 | 只看该作者
Grant 发表于 2020-6-8 23:26
429都上了,又不用MIPI接口,反正都是要外扩SDRAM的,为何不用STM32H750,价格也便宜啊?我用H750IBK6,不 ...
“TouchGFX坑多”具体指哪一方面呢?可否详细说明一下?
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:39:55 | 只看该作者
方便的话可否拍个界面的照片看看效果?
出0入12汤圆
发表于 2020-6-10 15:12:11 | 只看该作者
429 可以用144脚,SDRAM,RGB都够用,I2C接口芯片做DIO,再留一路USART接ESP32。另外,HCNR201和XTR111差不多价吧。
发表于 2020-6-10 15:17:44 | 只看该作者
ycwjl728 发表于 2020-6-10 14:39
方便的话可否拍个界面的照片看看效果?
这个  可能不太方便,基本都是客户要求定制的,什么样子的都有。
发表于 2020-6-10 15:19:41 | 只看该作者
再传两个产品,这两个相对比较精致。
发表于 2020-6-10 17:37:49 来自手机 | 只看该作者
晚风中的记忆可以发一下给你们公司的网站吗?
出90入0汤圆
54
发表于 2020-6-11 08:53:33 | 只看该作者
方便的话可否拍个界面的照片看看效果?
不用看效果的,CODESYS是要花钱的,而且不便宜
发表于 2020-6-11 18:12:29 | 只看该作者
总感觉带linux的更实用些
好像还便宜? ...
支持 esp32 实现wifi/蓝牙
发表于 2020-6-11 21:59:35 来自手机 | 只看该作者
用Stemwin比较容易上手,用的人也多。
发表于 2020-6-13 08:17:33 | 只看该作者
楼主这个开源绝对是一个功德无量的事情 我先谢谢了!全力支持
发表于 2020-6-13 10:39:17 | 只看该作者
怎样参与活动,还是众筹?
发表于 2020-6-13 12:12:48 | 只看该作者
如何参与?
还可以考虑新唐NUC980
发表于 2020-6-14 19:15:12 来自手机 | 只看该作者
血刃修罗 发表于 2020-6-13 12:12
如何参与?
还可以考虑新唐NUC980
980没有lcd啊
61
发表于 2020-6-14 19:28:22 来自手机 | 只看该作者
hjx55488 发表于 2020-6-13 10:39
怎样参与活动,还是众筹?
可以由项目负责人自行决定。
发表于 2020-6-16 11:11:37 | 只看该作者
记得两年前论坛里有卖一百多的,之前有朋友让做KTV里面的触控面板换成触控显示屏,这个量很大,300的价格确实比较贵的。
发表于 2020-6-16 12:39:40 | 只看该作者
兄弟,H750IBK6什么价?
发表于 2020-6-21 15:44:45 | 只看该作者
楼主 上位机编译界面生成BIN,传入单片机,用解释型解析界面BIN文件还是用那种方式?
选MCU支持带硬件2D图形,还好一点,嵌入层界面量多了不至于一卡一卡的;
MCU新塘A9不错,STM32都大众普遍,先用F429搞起来,编写上位机C++工作量不会太低,持续关注!
发表于 2020-6-21 15:49:22 | 只看该作者
楼主 底层系统使用2大开源UCOSII+TouchGF效率会高一些;很感兴趣
出0入24汤圆
66
 楼主| 发表于 2020-6-21 15:56:19 | 只看该作者
FreeRTOS+TouchGFX
发表于 2020-6-21 16:15:13 | 只看该作者
2大强势系统, 首批预计什么时间发布
出0入24汤圆
68
 楼主| 发表于 2020-6-21 16:44:16 | 只看该作者
Wolves_control 发表于 2020-6-21 16:15
2大强势系统, 首批预计什么时间发布
SMT估计两天差不多。下周内应该能确定硬件是否OK。
发表于 2020-6-22 17:42:42 | 只看该作者
预定一套,先占个位置,持续关注中
发表于 2020-6-22 22:17:14 | 只看该作者
前段时间微软开源了一套RTOS+GUI  楼主可以关注下
出0入24汤圆
71
 楼主| 发表于 2020-6-22 22:43:07 | 只看该作者
看了一下,我另外发一个帖子来对比一下吧。
发表于 2020-6-23 12:45:17 | 只看该作者
这个三防漆是机器涂的吗? 给推荐一下机器 或者 有专门的供应商做涂三防漆的?
发表于 2020-7-5 14:45:17 | 只看该作者
看了全部的评论都没看到软件反面怎么开发的
出0入24汤圆
74
 楼主| 发表于 2020-7-6 15:14:26 | 只看该作者
软件正在准备出一个视频教程。
这几天学习当主播呢,太难了。。
发表于 2020-7-22 14:53:18 | 只看该作者
ycwjl728 发表于 2020-7-6 15:14
软件正在准备出一个视频教程。
这几天学习当主播呢,太难了。。
视频教程开始录制了吗
出0入24汤圆
76
 楼主| 发表于 2020-7-22 18:40:11 | 只看该作者
没完 发表于 2020-7-22 14:53
视频教程开始录制了吗
视频教程S01E01已经开始了,这两天发出来。
在JLC SMT的30个电路板也回来了,已经送到焊接师傅那补焊剩余元件了,也是这两天搞定。
出100入85汤圆
77
发表于 2020-7-23 11:16:31 | 只看该作者
预订一个玩玩
出0入131汤圆
78
发表于 2020-7-28 11:44:08 | 只看该作者
现在什么进展了啊?
出0入24汤圆
79
 楼主| 发表于 2020-7-28 20:53:52 | 只看该作者
asj1989 发表于 2020-7-28 11:44
现在什么进展了啊?
30套硬件已经生产完毕了。
教程马上
80
发表于 2020-7-30 16:34:53 | 只看该作者
ycwjl728 发表于 2020-7-28 20:53
30套硬件已经生产完毕了。
教程马上
硬件放出链接吧!我要两套啊!
发表于 2020-7-31 14:58:10 | 只看该作者
关注一下,应该比某牌的容易上手
出0入24汤圆
82
 楼主| 发表于 2020-7-31 19:50:18 | 只看该作者
liuruoshui 发表于 2020-7-30 16:34
硬件放出链接吧!我要两套啊!
OK,给你留着,链接再稍等一小下
发表于 2020-7-31 20:38:13 来自手机 | 只看该作者
就等连接买了
发表于 2020-8-5 15:02:53 | 只看该作者
有点急啊,不知道软件准备的怎么样了
发表于 2020-8-6 11:01:50 | 只看该作者
如果能移植sqlite3数据库就好了
出0入24汤圆
86
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:41:37 | 只看该作者
没完 发表于 2020-8-5 15:02
有点急啊,不知道软件准备的怎么样了
30套已经生产完毕了。
等我把第二期教程整理一下,有一个例程之后,就开卖。
发表于 2020-9-28 11:05:28 | 只看该作者
后面怎么没有消息了
发表于 2020-9-28 15:15:30 | 只看该作者
项目负责人已经很长时间没有回复了
出0入24汤圆
89
 楼主| 发表于 2020-9-28 21:29:06 | 只看该作者
没完 发表于 2020-9-28 11:05
后面怎么没有消息了
有消息,新一期马上就来。
出0入24汤圆
90
 楼主| 发表于 2020-9-28 21:29:48 | 只看该作者
yuzhou211 发表于 2020-9-28 15:15
项目负责人已经很长时间没有回复了
最近总是出去跑现场或者出差,耽误了。
会补回来的。
发表于 2020-11-4 08:41:13 | 只看该作者
新一期要到新年才能出了
发表于 2020-12-3 13:02:12 | 只看该作者
等好久了,这个项目是不是楼主一个人完成的呀
发表于 2020-12-18 08:59:02 | 只看该作者
支持楼主,坐等板子开卖
发表于 2021-1-15 09:43:21 | 只看该作者
不错关注一下,希望可以搞一套玩玩
发表于 2021-1-18 09:29:22 | 只看该作者
60元带TP吗? 是否宽温屏啊?
80480的7寸屏现在60下不来了,带TP目前能看到的最低价应该在110左右,这东西随行就市变化非常快,注重成本现阶段还是先用4.3做开发吧。
发表于 2021-3-6 19:42:15 | 只看该作者
进来看看,不知道项目进展怎么样了
发表于 2021-3-24 17:47:16 | 只看该作者
想法不错
发表于 2021-5-1 19:40:05 | 只看该作者
项目结束了?
GMT+8, 2024-5-4 16:58
