回复: 59
今天接修一台跑步机变频器【29楼:阿莫成立“家电维修”分论坛的提议】
出100入2764汤圆
发表于 2020-6-19 19:56:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障不通电,应该比较好修,准备给顾客报价150,明天开始搞
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 19:57:59 来自手机 | 显示全部楼层
跑步机变频器
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2020-6-19 20:43
我对大神无限敬仰,猜测下年龄,偷偷问问您眼睛没到老花么
我80年的,视力还可以
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-20 08:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
逐个排查次级负载有没有短路,查到一路有短路,阻值为0欧,直接怀疑二极管,果然是5V的整流二极管,两颗并联 短路了一颗,两颗都拆了用一颗HER207代替,装好试机各路电压都有了,耗时半小时左右搞定了
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-20 10:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
qq335702318 发表于 2020-6-20 09:11
厉害
要是IGBT挂了,换了以后再挂一次咋办
要是IGBT模块挂了我就不会接这单生意了,(模块挂了会上电短路跳闸或烧保险,这个机器无高压侧短路,就是电源部分不工作,生意才敢接这单)
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-20 11:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
Pioneermcu 发表于 2020-6-20 10:56
使用数字万用表还是指针式更方便? 维修来说。
用指针表方便,数字表只适合精准测量
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:01:43 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-6-24 10:50
WUWEWU ,我新建一个“家电维修”到公共区。
你做版主如何?
好的,只要有空都会来看看网友提问,懂的问题都会回答,能力技术范围有限,如果回答处理不对的地方还请各位网友多多包涵指教,谢谢老大提拔!
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:05:03 | 显示全部楼层
asma 发表于 2020-6-24 10:40
WUWEWU大神,海尔BCD 241TMBA每次制冷就5分钟,然后压缩机就停了,我把调温器调到最强也不开启压缩机,过 ...
测一下电流算下功耗有没有超出冰箱功耗指标,有可能是压缩机绕组短路坏了,过流造成的,不一定是热保护器坏
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:11:05 | 显示全部楼层
asma 发表于 2020-6-24 11:06
没钳表,有啥简单方法测电流么
可以测交流电流的万用表10A量程,串回路也行
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:17:06 | 显示全部楼层
可以,方便就行
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 13:23:36 | 显示全部楼层
jsntzxh 发表于 2020-6-24 11:54
我有一个跑步机刚开始还可以,跑一会儿(2分钏左右)速度就失控(速度变的飞快)会是什么问题? ...
是不是碳刷电机的?可能是主板驱动部分坏了
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
Xearo 发表于 2020-6-24 16:22
放个二维码边上几个意思?差点我就拿起手机扫一下了
柜台上贴的收款二维码,哈哈
GMT+8, 2024-5-3 15:10
