回复: 48
为庆祝入坑Photon mono光固化3D打印机,创办此开源分论坛
发表于 2020-9-22 21:45:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有古大师(gzhuli)和我担任版主。
我是新手,带着大家一起折腾。
古大师是高手,可以指导我们。
刚才2399-1000=1399下单了一台Photon mono。
这个星期应该可以收到。
发表于 2020-10-23 17:01:24 | 显示全部楼层
很早就关注这款,使用场所有限制,需要有良好的通风,遂放弃。
发表于 2020-10-21 14:21:03 | 显示全部楼层
lyping1987 发表于 2020-9-23 19:57
关于,表面处理。我想弄一套玩“高达”的喷涂装备
加工完成了,喷下颜色。
建议
刚刚开始可以考虑手涂 买点手涂水性漆然后配合消光会比较简单一点
喷涂的话刚刚开始会这东西要买那个东西要买的 到最后估计不比打印机便宜 折腾起来太麻烦了
看你买清单里面好像还少了气泵
发表于 2020-10-10 22:44:37 | 显示全部楼层
这个好玩,估计以后人手一台,跟喷墨打印机差不多。
发表于 2020-9-30 09:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
我1月份花了2000多买的,浪费了将近一瓶的树脂,才逐渐了解了打印参数设置.
发表于 2020-9-29 20:53:43 | 显示全部楼层
又有好玩的玩具了
发表于 2020-9-25 12:19:58 | 显示全部楼层
belove 发表于 2020-9-23 09:25
擦 这个价格明显是牙科的利器嘛
牙科材料比较高级。只看部分模型是很难看出精度,主要整体看光的均匀程度
发表于 2020-9-24 18:09:35 | 显示全部楼层
之前是光固化从业者,现在没做了.
光固化的优点是精度高(由屏幕决定, 大家理解成投影仪就是了,2K投影仪和380P投影仪同样投影面积,边缘就会有明显差距),
光固化还可以用各种韧性,质感的材料.打印的东西质感更像(首版,手板打样)
缺点是光固化材料比较贵,1kg(大概150-300块钱),
失败导致的浪费比之前FDM要高得多, 有些人可能1kg都浪费了都还没打印出自己想要的东西
相对而言而FDM一卷材料也就60块钱,就算失败了它乱吐丝一晚上也不要多少钱.
其次就是屏幕比较贵,这个屏幕比较脆弱的,有时候漏液,不小心压到就可能会碎裂. 换一下又200-300.
基本上低于四五万的3D打印机都经常会失败,当然工业级的过10万20万一台的我就不知道了.
比如批次耗材有问题,模型有问题啦,支撑添加有问题啦,打着打着模型掉了移位了啦,停电啦.
(除非你固定只打个结构东西., 比如有个客户,整了一百多台FDM机器, 就打月球灯,这种,完全熟练了)
出0入34汤圆
发表于 2020-9-24 18:00:01 | 显示全部楼层
dcl_yufeimen 发表于 2020-9-23 19:42
模型在3dprintlab买的,当然也可以在假货宝上买盗版的。官方设计还是有些不合理的地方,比如前轮就是买的 ...
不需要购买的,看我18楼推荐.免费的大把
发表于 2020-9-24 17:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
前排关注
出235入235汤圆
发表于 2020-9-23 19:57:08 | 显示全部楼层
加工完成了,喷下颜色。
出235入235汤圆
发表于 2020-9-23 19:52:27 | 显示全部楼层
已购买,,一起玩~
发表于 2020-9-23 19:43:22 | 显示全部楼层
canopen 发表于 2020-9-23 18:48
可以啊,打印的都能飞。
很好飞,手感不比FMS的Ranger差。
发表于 2020-9-23 19:42:06 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2020-9-23 19:28
不错啊!这个机子是买的成品还是自己DIY的啊?
飞机的3D模型是自己画的还是网上找的啊?
模型在3dprintlab买的,当然也可以在假货宝上买盗版的。官方设计还是有些不合理的地方,比如前轮就是买的铝合金前起落架,经过我修改后的配件打印的。
发表于 2020-9-23 19:28:49 | 显示全部楼层
dcl_yufeimen 发表于 2020-9-23 17:30
哇 成立3d打印了啊,一直在用fdm打印小航模玩,第一张图右侧的就是3d打印的赛斯纳 ...
发表于 2020-9-23 18:48:45 | 显示全部楼层
dcl_yufeimen 发表于 2020-9-23 18:38
除了前起落架,其余都是打印的。气动性能挺好,重量还是比epo的沉,但是翼展大 加上有襟翼,起飞还是非常 ...
可以啊,打印的都能飞。
发表于 2020-9-23 18:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
brother_yan 发表于 2020-9-23 17:44
厉害了!打印的部分是机翼么,气动性能有没有影响?重量会不会太重
除了前起落架,其余都是打印的。气动性能挺好,重量还是比epo的沉,但是翼展大 加上有襟翼,起飞还是非常轻松,飞航线1/3油都可以。
 楼主| 发表于 2020-9-23 18:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
hellowolf 发表于 2020-9-23 11:16
打印出来能达到产品级别吗,
看你如何定义“产品”了。
出10入284汤圆
发表于 2020-9-23 17:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 17:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
出0入618汤圆
发表于 2020-9-23 13:01:28 | 显示全部楼层
onepower 发表于 2020-9-23 11:31
是的, 那股味用紫外灯晒久点会少很多,所以我老是觉得应该内部有些没能固化到 ...
直接晒太阳会好一点。
发表于 2020-9-23 11:31:35 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2020-9-23 09:16
就算固化好之后放几个月,靠近鼻子还是能闻到耗材那个味道的,万一小孩摸完不洗手拿吃的,还是不放心。 ...
发表于 2020-9-23 11:16:27 | 显示全部楼层
打印出来能达到产品级别吗,
发表于 2020-9-23 11:04:05 | 显示全部楼层
看来国庆在家可以学习一下sw了
出10入18汤圆
发表于 2020-9-23 10:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
跟风买了一个,准备放在工作室的厨房,回家的时候启动打印,打开油烟机,有味道也不怕
出105入79汤圆
发表于 2020-9-23 10:02:43 | 显示全部楼层
搞得我也想买一台了, 外发3d打印1块钱一克,还要50块起做
发表于 2020-9-23 09:25:27 | 显示全部楼层
擦 这个价格明显是牙科的利器嘛
 楼主| 发表于 2020-9-23 09:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
表面喷一层固化油?
发表于 2020-9-23 09:17:58 | 显示全部楼层
价格非常不错
 楼主| 发表于 2020-9-23 09:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
heky_007 发表于 2020-9-23 08:55
这个味道实在是太大,开了涡轮排风还受不了
放阳台。
出0入618汤圆
发表于 2020-9-23 09:16:21 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-9-23 01:27
固化好之后,就安全了。
发表于 2020-9-23 09:12:40 | 显示全部楼层
看着性价比很高,坐等测评……
出0入34汤圆
发表于 2020-9-23 09:09:23 | 显示全部楼层
早就入手了一台FDM了,当初是差不多3K,FDM耗材够便宜,用来打早玩意的外壳还可以,当然精度就算了。
建模特意学一下,简单的也能弄一下。
另外,强烈推荐 https://www.thingiverse.com/ ,只有想到的,基本会有,不需要自已建模,完全免费下载。
有3D打印机的人不可以不知这网站,没有3D打印机的人,看了这网站也会入坑。
发表于 2020-9-23 08:58:31 | 显示全部楼层
哇,这价格也太爽了吧,等我有空了一定搞一台
发表于 2020-9-23 08:56:00 | 显示全部楼层
做异形件非常好
发表于 2020-9-23 08:55:31 | 显示全部楼层
出20入0汤圆
发表于 2020-9-23 08:42:02 | 显示全部楼层
一直留意光固化,也是对画图一窍不通的人。。。似乎未来10年内个人小型化3D打印的最好技术
 楼主| 发表于 2020-9-23 08:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
cc2666 发表于 2020-9-23 08:02
130*165看起来还好,比我闲鱼淘的fdm岩3d(120*120*120)尺寸更实用,机子也不贵
要是耗材价格合适的话, ...
fdm的工作方式决定了它打印出来的东西精度不会很高。需要公差配合的东西,肯定做不到。
如果只能买一台,肯定是光固化。
当然2台一起买更好。
发表于 2020-9-23 08:02:10 | 显示全部楼层
要是耗材价格合适的话,只要有地方摆,就可以忽悠老板再买一个了
 楼主| 发表于 2020-9-23 01:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
onepower 发表于 2020-9-23 00:21
材料比较容易买到,就是稍稍有点贵,而且有些材料特别脆!!打印后还得用酒精洗!用紫外灯再照一遍,模型会 ...
固化好之后,就安全了。
出0入59汤圆
发表于 2020-9-23 01:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
机器价格见底,这个就看耗材玩不玩得起了。
发表于 2020-9-23 00:21:20 | 显示全部楼层
材料比较容易买到,就是稍稍有点贵,而且有些材料特别脆!!打印后还得用酒精洗!用紫外灯再照一遍,模型会更脆!!!
还有我一直有个疑问,就是光固化出来的东西能够给孩子玩吗???
 楼主| 发表于 2020-9-22 22:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
JackFrost 发表于 2020-9-22 22:43
价格不错,一直等着莫大入坑测评呢
我还不会画3D图。开始只能打印别人的图库。
不过我基础好,学起来应该不会太难。
发表于 2020-9-22 22:43:22 | 显示全部楼层
价格不错,一直等着莫大入坑测评呢
 楼主| 发表于 2020-9-22 22:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
cc2666 发表于 2020-9-22 22:14
打印尺寸有多大?
发表于 2020-9-22 22:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
打印尺寸有多大?
出20入128汤圆
发表于 2020-9-22 22:10:59 | 显示全部楼层
价格那么低了啊,以前加热喷丝的那种,好像花了7k多一台
发表于 2020-9-22 22:06:35 | 显示全部楼层
耗材好搞吗 贵吗
出0入162汤圆
发表于 2020-9-22 21:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
1400超值啊,打个4-5次就回本了
GMT+8, 2024-4-29 17:33
