回复: 16
感觉photon mono的部件寿命都不长,估计使用成本主要不是耗材
发表于 2020-9-22 22:22:08 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商家告诉我的数据:
2k屏和UV灯,质保3个月。
2k屏 预计使用时间是3-6个月。
UV灯预计使用时间是6-12个月 。
离型膜大概1万层使用寿命。
发表于 2020-9-22 22:36:21 | 只看该作者
这个视频里也提到了,Z轴移动的板可能也有磨损(不过感觉可以再找平解决,只是不知道再找平的成本是不是比买一个新的还贵)
https://www.bilibili.com/video/B ... 5111518000838081258
出330入1880汤圆
发表于 2020-9-22 22:38:49 | 只看该作者
毕竟是紫外线在照。。屏幕也不是天生干这个的。。
出10入0汤圆
发表于 2020-9-22 23:31:33 | 只看该作者
光固化屏幕很多用的夏普的手机屏,去掉背光用紫外照,肯定老化得快的。不过那屏便宜,百来块一个,坏了换就是。
随便搜了一个:
 楼主| 发表于 2020-9-23 00:02:11 来自手机 | 只看该作者
goodjob2 发表于 2020-9-22 23:31
光固化屏幕很多用的夏普的手机屏,去掉背光用紫外照,肯定老化得快的。不过那屏便宜,百来块一个,坏了换就 ...
mono 是黑白屏,据说寿命比彩屏要长很多。
发表于 2020-9-23 00:16:44 | 只看该作者
我感觉离型膜才是大耗材, 各种刮,各种脏,各种拉,很快就想换一张,而且死贵死贵的!
发表于 2020-9-23 00:20:20 | 只看该作者
哦,还有,酒精也是个大耗材~~~~~
出0入25汤圆
发表于 2020-9-23 07:08:18 来自手机 | 只看该作者
看了视频。光固化。真的不好用
自己建模。外发加工吧。  对于孩子来说买 fdm的机器也比光固化好。   妇科圣手 说的建议都是对的
 楼主| 发表于 2020-9-23 07:49:30 来自手机 | 只看该作者
rei1984 发表于 2020-9-23 07:08
看了视频。光固化。真的不好用
自己建模。外发加工吧。  对于孩子来说买 fdm的机器也比光固化好。   妇科 ...
两种机器都需要有。
给孩子玩,并不一定要孩子自己操作。小孩自己画图,大人操作打印也没有问题的。
启发小孩智力的齿轮部件必不可少。只有光固化才能做到这种精度。
出85入4汤圆
发表于 2020-9-23 07:56:33 | 只看该作者
看了视频。光固化。真的不好用
对头,还是等嘉立创的3D打印业务上线吧,那么多东西都是耗材,操作使用那么复杂,还有毒,这玩意真不是个人玩的,专业的事就交给专业的人去做好了
出0入618汤圆
发表于 2020-9-23 09:08:18 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-9-23 07:49
两种机器都需要有。
也不一定,小孩开发智力一般不会用到0.3模数这么精密的齿轮吧,做模型的话去到0.5模数淘宝已经有很多现成的小齿轮卖了,1模数的FDM已经能很好地打出来了。
发表于 2020-9-23 11:04:00 来自手机 | 只看该作者
这是连续开的寿命吧,你如果一周采用一次,一次半小时那又咋算
出0入25汤圆
发表于 2020-9-23 12:43:03 | 只看该作者
推荐淘宝 打印。    我前前后后买了3台机器。   生产都是外发的。自己打印不合算的
jlc 打印 12月能接单吗?
发表于 2020-9-24 18:14:00 | 只看该作者
主要是屏幕和膜.
膜除非你把他当处女侍候,不然很容易就洗花了.花了就影响UV光,
屏幕一般是不小心压坏或者漏树脂进去.
UV灯的话因为不是一直亮着的,所以散热做好的话寿命不用担心.
出200入0汤圆
发表于 2020-11-5 08:02:38 来自手机 | 只看该作者
jcrorxp 发表于 2020-9-24 18:14
主要是屏幕和膜.
屏幕一般是不小心压坏或者漏 ...
屏幕好像不压不漏也容易坏的
 楼主| 发表于 2020-11-5 08:06:17 来自手机 | 只看该作者
Z11 发表于 2020-11-5 08:02
屏幕好像不压不漏也容易坏的
好像300元一块?也不算贵。
这屏幕发出的是紫外线,寿命肯定很短,这是必然的。
出200入0汤圆
发表于 2020-11-5 09:43:47 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-11-5 08:06
好像300元一块?也不算贵。
这屏幕发出的是紫外线,寿命肯定很短,这是必然的。 ...
有个机器狗的论文,看起来比较有得搞,我搬到资源汇总了。因为这两个月没时间,之前我就进网盘看了下,没空玩。 莫大有兴趣可以去看看
​这个帖子我也搬一下吧
solo8 机器狗,研究论文PDF下载链接:https://pan.baidu.com/s/1-E8ku6Ajb00TFWHAWN1lDA 提取码:7ds0
​机器狗3D打印设计STL文件以及开源代码下载 ,请到https://github.com/open-dynamic-robot-initiative
GMT+8, 2024-5-5 21:19
