回复: 63
开始研究怎么打印下载的3D作品
发表于 2020-9-29 12:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源: https://www.thingiverse.com/thing:2764200
这是我下载到的 stl 文件:
现在开始研究,怎么样将下载到的 stl 文件,转为打印机能接受的: pwmo 格式。
主要是研究一种叫切片的软件。 Photon 官方U盘已经提供了软件与教程。 我一边学习,一边更新。
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:45:44 | 只看该作者
另外这个作品候补。好精致。靠涂颜色才能达到这种效果。
https://www.thingiverse.com/thing:735893
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:55:20 | 只看该作者
这个软件竟然很神奇的有中文简体版:
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:56:02 | 只看该作者
我一直担心如果这模型是实心的,该有多浪费材料。
预览后发现,是空心的,这就放心了。
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:59:46 | 只看该作者
看来这款机器,是 Anycubic 公司定制过的。 里面的机器型号,全部该公司的产品:
设置好机器后, 看到机器的参数自动填写上去了。这点很好,不用担心设置错误。
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:05:25 | 只看该作者
这软件还能打开已经切版好的 stl 格式。 不过打开的速度好慢,因为是一片一片的重新合成3D模型,其实是使用点阵合成的,速度当然慢了。
如果有大量这样的文件,看来得找一台CPU与显卡厉害的电脑才能加速。
我的T430S (i5-3320m) 打开需要2-3分钟。
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 13:15:43 | 只看该作者
光固化打印不建议把模型像这样平放着打,因为粘在底板上很难完好取下来的,而且前几层要附着稳当最好是整块大面积的,所以模型底下要加支撑和底座,打印完再剪掉。
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:18:45 来自手机 | 只看该作者
goodjob2 发表于 2020-9-29 13:15
光固化打印不建议把模型像这样平放着打,因为粘在底板上很难完好取下来的,而且前几层要附着稳当最好是整块 ...
有道理。
出0入98汤圆
发表于 2020-9-29 13:31:31 | 只看该作者
淘宝上有人卖打包好的文件,也不贵
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:47:26 来自手机 | 只看该作者
rclong 发表于 2020-9-29 13:31
淘宝上有人卖打包好的文件,也不贵
推荐一些给我。
出0入34汤圆
发表于 2020-9-29 14:30:19 | 只看该作者
原来光固化用的切片软件和FDM的不一样,以为能兼容的,原理也差不多吧,只是输出格式不同。
虽然X轴方向只有82mm,  但Y,Z都有100多以上, 所以同样可以将模型旋转合适的方向,以打印尽可能大的模型,  FDM也是可以这样用,但FDM的支撑太难拆了, 就算拆了也粗上加粗表面更难看, 不知光固化的支撑拆除后怎么样的?
 楼主| 发表于 2020-9-29 14:34:45 | 只看该作者
这只狗狗, 四脚着地,不用加支撑,就能直接打印出来?
出0入34汤圆
发表于 2020-9-29 14:37:25 | 只看该作者
觉得光固化原理上看是可以的,前提是要粘得四只脚.
不加支撑,FDM想不到不用想.
发表于 2020-9-29 14:48:51 | 只看该作者
狗的肚子下面 头部 和尾巴都需要加支撑,否则可能成型异样或者根本不能成型。
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 15:06:40 | 只看该作者
尽量不要大面积悬空,不然打印完一层后平台上升时悬空那块可能会粘在膜上分离失败。一层只有零点零几毫米厚度,离型时仅靠四个脚想把肚子这整块拉起来很困难。
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 15:09:04 | 只看该作者
不加支撑,FDM想不到不用想. ...
这种长悬空打印光固化反而没FDM好打的,FDM可以悬空拉桥,只是底部不整齐,整个模型是可以打出来的。
出0入50汤圆
发表于 2020-9-29 15:14:33 | 只看该作者
可以看看我的埃菲尔铁塔的栏杆的一样悬空的,可以打出来的,不用支撑的。太长肯定不行,会打印失败的。
出0入34汤圆
发表于 2020-9-29 15:16:30 | 只看该作者
goodjob2 发表于 2020-9-29 15:06
尽量不要大面积悬空,不然打印完一层后平台上升时悬空那块可能会粘在膜上分离失败。一层只有零点零几毫米 ...
有道理, 这个面积太大了,看来不加支撑也是不行的
出0入34汤圆
发表于 2020-9-29 15:18:35 | 只看该作者
goodjob2 发表于 2020-9-29 15:09
这种长悬空打印光固化反而没FDM好打的,FDM可以悬空拉桥,只是底部不整齐,整个模型是可以打出来的。 ...
悬空拉桥那效果, 就基本差得连看也不能看.再说也拉不了多长,顶多几毫米
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 15:20:45 | 只看该作者
1105284241 发表于 2020-9-29 15:14
可以看看我的埃菲尔铁塔的栏杆的一样悬空的,可以打出来的,不用支撑的。太长肯定不行,会打印失败 ...
栏杆打印时在膜上的面积很小,而且两头都有柱子同时向上拉,这样拉扯的力量不会很大离型不难的。
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:23:32 来自手机 | 只看该作者
如果不加支撑,打印失败,对机器(可能主要是分离膜)有没有不良影响?
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 15:32:05 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-9-29 15:23
如果不加支撑,打印失败,对机器(可能主要是分离膜)有没有不良影响? ...
如果一直拉不起来,会造成一大块树脂固化在膜上,如果取下时对膜造成损伤可能要换膜。另外有可能造成一些悬碎片,树脂重复使用的话需要想办法弄掉。坛里有个帖子是打印失败的,可以看到就是一大块粘在膜上了
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 15:34:55 | 只看该作者
FDM支撑是这样的,光固化的也差不多就是加这些位置。
出0入34汤圆
发表于 2020-9-29 15:35:00 | 只看该作者
goodjob2 发表于 2020-9-29 15:32
如果一直拉不起来,会造成一大块树脂固化在膜上,如果取下时对膜造成损伤可能要换膜。另外有可能造成一些 ...
看起来很麻烦,FDM顶多是铲除重来
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 15:38:59 | 只看该作者
epwwm 发表于 2020-9-29 15:35
看起来很麻烦,FDM顶多是铲除重来
是的,光固化有一点不好的是树脂不是透明的,不知道里面倒底打印成功了没有,只有等拉出液面了才看得到。
发表于 2020-9-29 16:09:50 | 只看该作者
影响不大,分离膜可以自行更换,淘宝上有卖的。其次就是固化的树脂需要过滤里面没成型的碎块然后再次使用。
出0入84汤圆
发表于 2020-9-29 16:36:23 | 只看该作者
这支撑自己画的?我的Anycubic Mega S悬空面我都是用软件自动生成的支撑打的。
但是悬空面效果都不好。
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:58:09 来自手机 | 只看该作者
能将加了支撑的源文件发上来?
出0入420汤圆
发表于 2020-9-29 17:30:17 | 只看该作者
之前打印的:
出20入12汤圆
发表于 2020-9-29 17:37:37 | 只看该作者
就差着色了
出0入34汤圆
发表于 2020-9-29 17:58:14 | 只看该作者
打印这样的,有加支撑吗?
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 18:01:01 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-9-29 16:58
能将加了支撑的源文件发上来?
没办法导出,我的支撑是FDM切片软件自动生成的,不能带支撑保存成STL的。而且光固化和FDM支撑方式不一样的,一般是点支撑,而FDM是线支撑。
出10入0汤圆
发表于 2020-9-29 18:02:37 | 只看该作者
但是悬空面效果都不好。{: ...
一般国内3D打印机都是用的CURE内核切片的,操作简单但实际打印效果会差一点。可以考虑换Simplify3D切片,参数多,自己慢慢调合适了就打得比较好了
出0入618汤圆
发表于 2020-9-29 18:51:21 | 只看该作者
按我的经验加的,不知道适不适合你的机器。
想省点料还可以镂空,不过要加两个孔溢料。
出0入618汤圆
发表于 2020-9-29 19:05:49 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-9-29 12:55
这个软件竟然很神奇的有中文简体版:
一个大陆企业开发的软件没有中文简体版就见鬼了……
 楼主| 发表于 2020-9-29 19:34:48 来自手机 | 只看该作者
怪不得老是非法退出。
今天发生3次了。
这么垃圾的软件,我最近十年都没有遇上。
 楼主| 发表于 2020-9-29 19:36:24 来自手机 | 只看该作者
想省点料还可以镂空,不过要加两个孔溢料。 ...
学习了,这样非常好!
狗狗是脚不会因为铲刮破坏。
出0入85汤圆
发表于 2020-9-30 20:59:39 | 只看该作者
这个狗狗侧躺着打,是不是可以大大节省时间。
发表于 2020-9-30 21:26:45 | 只看该作者
对的 每次都是固化整个平面  高度越低时间越短
出10入0汤圆
发表于 2020-9-30 21:36:11 | 只看该作者
但是侧面打需要生成很多支撑点,影响表面美观程度的
 楼主| 发表于 2020-10-20 12:58:42 | 只看该作者
研究GEN10 服务器,现在才能回来继续。 我看了你给我的文件,是空心的。
是否应该先做抽壳与填充?
需要打孔吗?
出0入618汤圆
发表于 2020-10-20 13:18:55 | 只看该作者
我给你的文件是实心的,你这切片软件只有最外层表示成青色,内部实心区域是灰色。
你可以自己抽壳和打孔(在屁眼的地方打最合适了 ),填充要看有没有需要内部支撑的地方,没有的话可以不加(我记得这个模型是没有)。
 楼主| 发表于 2020-10-20 13:56:38 | 只看该作者
刚才试着打孔。测试了一下,发现多打了一个孔。 竟然找不到方法删除多余的那个孔。
 楼主| 发表于 2020-10-20 16:14:48 | 只看该作者
后记 :  问了官方,竟然说无法删除,只能重新打开原文件。
我试了,没有保存之前,连 ctrl + Z 后悔都不行。
 楼主| 发表于 2020-10-20 16:18:24 | 只看该作者
我看你加的这些支撑, 是根据这个狗狗的投影而加上支撑的:
这个投影是你自己人工画的,或是软件自动生成的 ?
 楼主| 发表于 2020-10-20 16:29:15 | 只看该作者
肚皮下这个多支撑点,水口钳剪掉后, 看来需要打磨?  用什么方法打磨?
出0入618汤圆
发表于 2020-10-20 21:09:39 | 只看该作者
我用赤兔的切片软件自动加的。
Anycubic Photon是兼容赤兔切片软件的(因为用的就是赤兔提供的主板和固件),但Photon Mono就只能用他们自己的切片软件了,不知道是换了主板方案还是故意让赤兔屏蔽掉了。
不过赤兔切片可以导出修改后的STL文件,我是觉得赤兔比Photon Workshop更完善一些,你也可以下一个来玩玩:https://www.chitubox.com/zh-CN/download.html
出0入618汤圆
发表于 2020-10-20 21:12:21 | 只看该作者
透明树脂剪掉支撑后就是一堆透明的小点(其它地方酒精洗完是磨砂质感),我可以接受,一般懒得做额外打磨处理。
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:59:51 来自手机 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2020-10-20 21:09
我用赤兔的切片软件自动加的。
Anycubic Photon是兼容赤兔切片软件的(因为用的就是赤兔提供的主板和固 ...
Photon Workshop 目前是2.13版,我问原厂给了2.14版(官网还没有下载的)。仍然是用一段时间就非法退出。
看来玩熟后,我得抛弃Photon Workshop了。
出0入618汤圆
发表于 2020-10-21 01:13:24 | 只看该作者
armok. 发表于 2020-10-20 22:59
Photon Workshop 目前是2.13版,我问原厂给了2.14版(官网还没有下载的)。仍然是用一段时间就非法退出。 ...
问题是Photon Mono只认Photon Workshop的文件格式,你没办法不用它……
 楼主| 发表于 2020-10-21 02:22:11 来自手机 | 只看该作者
这么大的坑啊。
我买了清洗固化机,打印后作品必须取下来,才能清洗。其它型号是可以直接将打印平台挂在清洗机上面。
看了photon mono 是一个另类。
出0入34汤圆
发表于 2020-10-21 09:23:57 | 只看该作者
切片出来的格式不通用?另一种光固化打印机不能用?这个确实是个大坑,不知其他品牌是不是这样?
发表于 2020-10-21 10:00:53 | 只看该作者
学习了,加支撑就好
54
 楼主| 发表于 2020-10-21 11:46:49 来自手机 | 只看该作者
开始打印古大师给我支撑的文件。Y尺寸我缩小到40mm。肚皮上我还加上了小孩姓名(当然下面的图片姓名涂掉了)。
抽壳和填充忘记了(这破软件老是非法退出,之前改动的丢失了)。现在打印的是实心的。
2小时08分。
 楼主| 发表于 2020-10-21 11:59:57 来自手机 | 只看该作者
机器放在阳台打印,就是放心。阳台风大,废气马上吹走。
56
 楼主| 发表于 2020-10-21 14:25:31 来自手机 | 只看该作者
打印完成。
太小个了,小孩不收货。
重新打印大点的。
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:02:00 | 只看该作者
电脑休眠回来,官方的破程序100%会非法出错:
58
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:08:06 来自手机 | 只看该作者
发现树脂上面竟然有一大块结了!
我猜到原因了:阳台目前大太阳照射着机器,我以为盖上它的防护罩不怕阳光,看来错了。
下次打印的时候,我盖上使用外箱子制作的防护罩:
59
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:12:45 来自手机 | 只看该作者
虽然官方无法解决photon mono 在固化机上的平台固定,但难不倒我。
我使用扎带固定了:
放入清洗机内:
加上大概1500毫升的工业酒精。这酒精5升才37.5元,便宜不心疼。
我闻了一下味道,没有什么工业异味。
60
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:35:28 来自手机 | 只看该作者
清洗6分钟:
里面的扇叶高速旋转,水流很急,应该清洗效果很好:
清洗完,酒精不用倒出来,容器带有盖子,这个设计非常好:
扇叶在容器内,看来是通过磁铁传输转动的。这点也很赞:
61
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:40:11 来自手机 | 只看该作者
清洗好了。
62
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:50:25 来自手机 | 只看该作者
固化:
固化完成:
63
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:52:13 来自手机 | 只看该作者
等小孩放学回来,就可以使用水口钳剪开支撑点了。
64
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:54:30 | 只看该作者
将Y轴的尺寸改为80mm, 抽壳与填充。
提示需要4小时,12克树脂。
GMT+8, 2024-4-17 03:32
