回复: 136
07 墨水屏日常更新
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-17 16:00:32 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2021-2-16 20:53
占楼顺便求教一个问题。arduino环境下ESP32使用HTTPClient库,代码如下
  req = (String)host + webp;     ...
确定是 client 自己返回的?服务器端主动断开也会导致 client 返回吧
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-17 17:33:21 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2021-2-17 16:58
返回-1,具体内部细节不知道
Arduino 就这么点烦人的,所有调试都要自己搞定,有时候甚至需要在库函数里边打几个桩子才能定位问题。
我一般都去 libraries 库里边,找到调用的位置,然后打桩;最后再把备份的库还原回来
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-21 16:15:39 | 显示全部楼层
我的屏幕也发生了一次死机情况。具体表现为:
①屏幕变得灰暗,时间卡死在几个小时前;
②插上 USB 打开串口,可以看到 MCU 工作联网正常
截取了一部分串口通信数据,UTF8格式显示,另存如下:
看样子也是屏幕失去了同步。
另外建议增加 WIFI 连接成功/失败的状态指示,类似于手机 WIFI 图标,用于快速查看网络是否连好
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 21:17:44 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2021-2-22 08:22
屏幕死机的情况已经解决,正在测试,因为这种情况不容易碰到,我用三个屏幕运行进行测试,测试成功我会更新 ...
已知 v2.09 在某种情况下高概率 “屏幕失去同步”:
1. 找一台有 wifi 的笔记本,和墨水屏放在一起,笔记本开迅雷不停下载(1MB/s 持续下载);
2. 路由器稍微放远一点,确保笔记本可以持续下载、墨水屏能正常初始化即可。
我今天就是这么个状态,屏幕失去同步了好几次了。怀疑笔记本大功率的 wifi 天线对 ESP32 有压制
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 21:40:44 | 显示全部楼层
v2.10 发现了新的 BUG.
刷时钟过程中,如果没有经历 “反色” 过程,新绘制的数字似乎第一行没有能覆盖到旧字模。
目前仅观察到 “个位分” 有这个问题,“十位分” 还没走到
如下 1 的字模,第一行还保持着 0 字模的首行。我比对了 0x790000 位置的字体数据,和我改版的字体一致;
该 BUG 在 v2.09 没有出现,在 最新 v2.10 固件上出现:
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 22:01:12 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2021-2-22 21:50
你们的都玩的这么happy,我的都还搭好软件环境。
我也没搭环境,纯粹改字模玩
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 23:43:07 | 显示全部楼层
已刷 v2.11,为防止更新不彻底,刷了完全版(16MB)的版本。这里吐槽一下配置参数吧:
似乎在 wifi 配置界面也有看门狗的影子,连 wifi - 进页面 - 填 SSID+PW 必须在 30s 内完成,否者系统自动重启到扫码.......
最后我用笔记本的键盘才算完成了这个 30s 挑战
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 23:45:04 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2021-2-22 23:01
BUG原因是更新的区域和传输字符区域有2个像素的偏差。
目前看来 v2.11 已经解决了这个问题,没再见着重影。不过:①抬头栏版本号依旧是 v2.09,②重新WIFI配置似乎有个30s的看门狗复位。
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-23 01:01:12 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2021-2-22 23:46
失误失误,我处理一下。
已刷,这次终于正常了。
准备折腾折腾天气图标去,不过最新版的源码似乎没开放哈
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-23 18:05:21 | 显示全部楼层
网络孤客 发表于 2021-2-23 17:45
日历用的是什么字体?为何我的是乱码。
建议刷 16M 完整版本。
从 v2.09 直接部分刷到 v2.11 不一定彻底
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-23 20:43:11 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2021-2-23 20:21
按复位没反应,感觉不妙,赶紧插上充电,发现电池已耗尽,电压只剩3.2V了。 ...
看样子是在 3.8v 时候发生了卡死,然后一直卡到电池耗尽。
不过这个锂电有保护板的,不用担心损坏问题
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-25 01:20:36 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2021-2-24 23:57
昨晚没电关机再充满电,一直到现在都没死过机了,目前电压显示4.3V,昨晚刚充满时是4.4V,按这个节奏一周一 ...
我的也是 v2.11 版本再也没死机过,迅雷也搞不死了
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-26 00:20:44 | 显示全部楼层
lxvtag 发表于 2021-2-26 00:01
大家都没感觉屏幕越来越暗么?
每刷一次就变暗一点,直到0/5整分钟的时候来一次全刷再次恢复清晰
的确如此:整屏逐渐变暗,直到全屏更新;分钟更新后,与前一分钟字模重叠的像素,颜色要格外重一些
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-26 01:23:09 | 显示全部楼层
lxvtag 发表于 2021-2-26 00:31
好像跟像素重叠关系不大,传张53'的,可以跟上面54'的对比下
做一个色移就很清楚了:
我把 53、54 两个图像裁剪成了近似坐标、近似尺寸,便于叠加比对;
53 的白色端移植偏蓝,54 的白色段移植偏红,将 54 以半透明方式覆盖在 53 正上方。
叠加图理论上有四种颜色:深蓝(53白+54黑)、深红(53黑+54白)、紫(53白+54白)、黑(53黑+54黑)。
53 色移图:
54 色移图:
叠加图(附PSD源文件):
在叠加图里可以看到,54 新增的深色区域,与叠加图的深蓝色区域形态几乎吻合,
也就是说,新字模增加的深色区域,大致满足如下特征:旧字模此处为白,新字模此处为黑。
于是我怀疑与像素的重叠有关,即:旧字模按照特定方式,在新字模上留下鬼影。
出200入2554汤圆
发表于 2021-3-14 19:42:00 | 显示全部楼层
zqbing 发表于 2021-3-14 12:20
有个疑问,这个热点的新闻从哪里来?
有些热点一行显示不完,怎么才能看到完整的一行呢? ...
你插上串口就可以看到了,向一个服务器由 http 请求,回来的 json 文件在本地解析后显示的:
http://free-api.ledcfg.com/base/ ... n=amobbs&mode=0
服务器应该是有热心群众在维护
出200入2554汤圆
发表于 2021-4-6 21:06:16 | 显示全部楼层
网络孤客 发表于 2021-4-6 10:39
热点中:
双引号显示为“"”,加一个判断吧。
& 符号也显示不正确,显然是 html 的转义字符。
GMT+8, 2024-5-5 17:35
