标题: 请教斑竹和各路大神,关于ucOS III 的浮点数导致死机的问题? [打印本页]
作者: james118    时间: 2021-4-2 12:53
在800*480分辨率7寸屏TKM32F499评估板想做个指针式钟表效果,ucOS III+emWin实现,回调函数中WM_POST_PAINT重绘 用到了函数 GUI_RotatePolygon(Param.aPoints, _aNeedle, countof(_aNeedle), Param.Angle);//按指定角度旋转多边形,GUI_AA_FillPolygon(Param.aPoints, countof(_aNeedle), MAG * 240, MAG * 360);//填充多边行,运行到此处就死机进入到HardFault_Handler 错误,怀疑是用到了浮点运算,ucOS III任务调度压栈出栈出了问题,请教斑竹和各路大神,有没遇到类似情况,怎样解决的,多谢多谢!!
作者: fengyunyu    时间: 2021-4-2 15:26
堆试一试加大
作者: james118    时间: 2021-4-2 15:58
通过OS_CPU_ARM_FP_EN == DEF_ENABLED使能,在OSTaskStkInit 函数中对S0-S31 浮点数寄存器进行初始化,好像还需要在PendSV_Handler中对S0-S31 进行操作,但缺乏相关资料和例程,不知道怎样处理了?
作者: james118    时间: 2021-4-7 21:44
通过查资料尝试,问题已解决,应该是ucos iii浮点数处理的问题,解决方法步骤:
1、启动文件Reset_Handler修改成:
Reset_Handler    PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
        ; Enable Floating Point Support at reset for FPU
                                LDR.W   R0, =0xE000ED88         ; Load address of CPACR register
                                LDR     R1, [R0]                ; Read value at CPACR
                                ORR     R1,  R1, #(0xF <<20)
; Set bits 20-23 to enable CP10 and CP11 coprocessors
        ; Write back the modified CPACR value
                                STR     R1, [R0]                ; Wait for store to complete
                                DSB
        ; Disable automatic FP register content
        ; Disable lazy context switch
                                LDR.W   R0, =0xE000EF34         ; Load address to FPCCR register
                                LDR     R1, [R0]
                                AND     R1,  R1, #(0x3FFFFFFF)  ; Clear the LSPEN and ASPEN bits
                                STR     R1, [R0]
                                ISB            ; Reset pipeline now the FPU is enabled
                                LDR     R0, =__main
                                BX      R0
                                ENDP
2、修改os_cpu.c文件中OSTaskStkInit 函数涉及的宏定义
#if (OS_CPU_ARM_FP_EN == DEF_ENABLED)
    if ((opt & OS_OPT_TASK_SAVE_FP) != (OS_OPT)0) {
        *--p_stk = (CPU_STK)0x02000000u;         /*        FPSCR         */
             /* Initialize S0-S31 floating point registers           */
        *--p_stk = (CPU_STK)0x41F80000u;       /* S31 */
        *--p_stk = (CPU_STK)0x00000000u;       /* S0
将OS_CPU_ARM_FP_EN 定义为  DEF_ENABLED,另外OSTaskCreate 函数创建任务时将opt参数OS_OPT_TASK_SAVE_FP使能打开。
作者: honami520    时间: 2021-4-13 09:21
多谢兄弟的反馈,让后来人少走弯路
作者: tiky    时间: 2021-4-13 17:18
谢谢楼主热心提供解决方案
作者: yanyanyan168    时间: 2021-4-13 17:30
楼主好样的
作者: jimmy_xt    时间: 2021-4-16 10:35
示例工程带的UCOSIII3.05版本的锅。一堆问题,头文件是IAR用的,FPU相关的寄存器的出入栈有问题啥的。
直接用这个移植好的UCOSIII3.08就可以了。还有个好处UCOSIII3.08是APACHE-2.0开源的。
替换相应文件即可。
