楼主 |
发表于 2021-5-17 19:23:53
显示全部楼层
2020我没安装, 双修是个麻烦事.
补充一下, INTEL 老核显用户默认可能会开成狗, 按照下面操作一下
在SolidWorks中使用放大镜功可以从工具---选项---性能中禁用,关闭“使用软件OpenGL”功能。
开启的具体操作如下:
1、开启SolidWorks,此时不要开启任何的SolidWorks文件。
2、在“系统选项”>“性能”选项卡中,取消选中“使用软件OpenGL”选项前的复选框,然后单击“确定”。
3、 再次打开SolidWorks即可使用放大镜功能。
如果“使用软件OpenGL”选项已勾选且呈现灰色,以致于无法取消勾选该选项,则该状况通常是由如下原因造成的。
1、 如果在 Windows 显示属性中的「设置」>「高级」>「疑难解答」中,硬件加速滑动杆设定在小于「最大」的位置,就会造成在 SolidWorks 中强迫开启「使用软件OpenGL」。
2、如果硬件加速滑动杆不是造成“使用软件OpenGL”无法变更的原因,则通常表示显卡不支持硬件加速,或不支持目前分辨率、色彩质量、屏幕刷新频率等。
3、如果采用的是intel82845系列板载显卡,因为该系列显卡并不支持OpenGL。
4、因此,当SolidWorks检测到 Intel 显卡时,会强迫 SolidWorks 进入软件OpenGL 模式,这表示 SolidWorks 在执行大多数图形计算时,使用的是软件程序,而不是显卡。
5、任何 Intel 主板内建图形芯片的机器都会出现这种情况(如Inter Extreme Graphics 2)。SolidWorks官方并不建议将它们搭配 SolidWorks 使用。 |
