回复: 15
树莓派3A+的5V电源与地短路,还有救吗?
发表于 2023-5-4 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
树莓派正在运行的时候拔电源,出现5V电源与地短路的情况。有人说电源入口处ESD二极管有击穿可能,拆掉二极管后依然短路。如果是芯片烧了就可以直接扔掉了。
出10入113汤圆
发表于 2023-5-4 19:01:50 | 只看该作者
DFN那个芯片有卖的
出105入79汤圆
发表于 2023-5-4 19:09:11 | 只看该作者
我试过CPU坏的试过电源芯片坏的,看下3.3V,1.8V,1.1V是不是还好
出10入113汤圆
发表于 2023-5-4 19:34:16 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=3#detail
出5入157汤圆
发表于 2023-5-4 19:35:58 | 只看该作者
大部分是1117坏了吧,如果有的话
出5入4汤圆
发表于 2023-5-4 23:33:46 | 只看该作者
网络攻城师 发表于 2023-5-4 19:35
大部分是1117坏了吧,如果有的话
没有这颗
出0入91汤圆
发表于 2023-5-5 09:07:59 | 只看该作者
如果低压不短路  那大概率5V端的电容开裂了  找到坏掉的电容即可
发表于 2023-5-5 10:49:07 | 只看该作者
摸一下看看哪个芯片在发烫
出10入18汤圆
发表于 2023-5-5 10:49:35 | 只看该作者
5V 供电,电流10A 看看哪里冒烟。
发表于 2023-5-5 11:33:09 | 只看该作者
熏松香,然后低压给一下电,看看哪里的松香融了,就知道那里的问题。
B站修手机和笔记本看多了,这种短路问题都会套路了,哈哈。
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:47:22 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2023-5-5 10:49
5V 供电,电流10A 看看哪里冒烟。
(引用自9楼)
好狠。
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:47:35 | 只看该作者
B站修手机和笔记本看多了,这种短路问 ...
(引用自10楼)
学到了。
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:48:04 | 只看该作者
初音之恋 发表于 2023-5-5 10:49
摸一下看看哪个芯片在发烫
摸来摸去,还是保险丝最烫手。
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:48:59 | 只看该作者
饭桶 发表于 2023-5-4 19:34
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.5e3e2b5ecYn2FB&id=628253131657&ns=1&abbucket=3#de ...
拆掉芯片就不短路了,买个芯片回来试试。
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:49:48 | 只看该作者
5V 都短路了,低压也就都没输出了。
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:50:03 | 只看该作者
饭桶 发表于 2023-5-4 19:01
DFN那个芯片有卖的
谢谢!
GMT+8, 2024-5-18 03:01
