标题: 买了一个1500W的降DCDC,来看拆解图 [打印本页]
作者: 活着才能玩    时间: 2023-10-5 20:15
TB买了一个1500W的降DCDC,来看拆解图,大家猜猜16脚同步降压整流IC型号?。
测试了输入输出电压,达到要求。有条件再试电流功率。
(增加一张零件面全图)电路零件确实极间了,最上边的IC为DcDc输出13V,中间IC为同步整流控制,下边8脚IC为半桥驱动
作者: momo_li    时间: 2023-10-5 21:10
ti高压的好像没这封装,国产高压的只听说过屹晶微电子,比如eg1162之类的
作者: cne53102    时间: 2023-10-5 21:36
这个是EG1163,还有一种没壳的大功率的也是这个芯片
作者: lb0857    时间: 2023-10-5 21:40
不带隔离的话,
某宝宁愿购买品牌二手电源都不要全新的个人diy产品。
作者: lixin91985    时间: 2023-10-5 22:01
1500W/60V=25A.
这个铜箔不知道多厚的,能够过25A的电流。
作者: why800    时间: 2023-10-6 00:35
2盎司铜厚,0.5mm宽度就是1安,只要有13mm宽,25安就能用。其实二三十安不算大。随便一块计算机主板,cpu核心供电都超过30安了。
作者: dz20062008    时间: 2023-10-6 00:53
路过看了个寂寞,mos管都没看到
作者: weavr    时间: 2023-10-6 08:02
这丝印看着像JLC做的板子
作者: dz20062008    时间: 2023-10-6 08:51
lb0857 发表于 2023-10-5 21:40
不带隔离的话,
pcb布线,没有任何保护元件,确实很像个人diy作品。这要是半桥buck上管击穿那直通了锂电池直接起飞了。
作者: momo_li    时间: 2023-10-6 14:23
dz20062008 发表于 2023-10-6 08:51
pcb布线,没有任何保护元件,确实很像个人diy作品。这要是半桥buck上管击穿那直通了锂电池直接起飞了。 ...
(引用自9楼)
非隔离的就是这个缺点,管子击穿,高低压直通。搞不好两边一起烧掉。也只能靠保险丝顶一下,或者继电器
作者: 活着才能玩    时间: 2023-11-1 17:19
这个电源电路抄了一下,居然是TL494作控制PWM信号,控制8脚IC驱动Mos管工作的?
494调电流也方便′。
剩下就是猜一猜这8脚芯片是什么了
作者: lsfsxfljj    时间: 2023-11-1 17:48
合着就是一个大不隔离buck电源啊,炸了就大家一起飞
作者: amigenius    时间: 2023-11-1 22:05
494调电流也方便′。
剩下 ...
(引用自11楼)
8脚的是兼容IR2104的,例如EG2104之类。想起十几年前也是用494来做同步续流BUCK,可调压调电流,效果还不错
作者: 活着才能玩    时间: 2023-11-2 00:15
这个8脚ⅠC,除了3脚接5ⅴ外,其它功能脚其本对得上。
当它是2104,这样设计的原理是什么?
作者: 活着才能玩    时间: 2023-11-2 12:05
改电流可调,看老铁炸飞?。
简单修改方法,494的2脚串两电阻接地,现在用331加103可调,电流调节值为22.7A~60A,上图表演。
试一下,电感和MOS管很快发热,最后调到14.6V33A输出充电测时长看看
作者: amigenius    时间: 2023-11-2 15:28
当它是2104,这样设计的原理是什么? ...
(引用自14楼)
栅极驱动啊,驱动上下臂MOSFET
作者: amigenius    时间: 2023-11-2 15:30
活着才能玩 发表于 2023-11-2 12:05
改电流可调,看老铁炸飞?。
简单修改方法,494的2脚串两电阻接地,现在用331加103可调,电流调节值为22. ...
(引用自15楼)
改电流可控需要电流采样,采样到494里面的第二个运放输入。494有2路运放很方便,可以0电流起调
