回复: 66
空调抽湿,调到什么温度,抽湿效果最好?(答案27楼)
发表于 2024-3-7 17:14:20 | 显示全部楼层
空调全屋加热32度,墙体不冷,就不会有水珠了,空气中水汽重没有关系,但是不会结到衣服,墙上,等其他地方,感觉不出来的。
远比抽湿效果好。开制冷也不如加热
开加热,门窗可以开,也不会回潮的。
发表于 2024-3-7 18:46:13 | 显示全部楼层
你试试就知道了,我在阳台山山脚下东边,你可以看到水汽直接吹过来,我2个房间,直接空调32度,里面所有的热烘烘的,完全没有水汽一说,就开了2个晚上,全屋墙角任何地方都没有结水珠,厅里没有,就惨了
被窝等等,都是舒服的不要不要。
空调加热模式,32度,晚上开几小时,睡觉就关了,都不会结水珠。
房间开暖气1小时,你就可以完全打开门了,没有任何问题的。
发表于 2024-3-7 18:49:54 | 显示全部楼层
jingwaner 发表于 2024-3-7 18:34
感觉,无论是制冷还是加热,都是调节室内空气中水的饱和度,根本不算除湿,而除湿机能把空气中水分挤出来, ...
(引用自33楼)
加热不是除湿,而是让所有物体表面温度比大气温度要高,不结水珠,回潮可不是墙里冒水,墙里水汽,而是大气中的水汽凝结导致。
加热,空气中依然湿度大的,但是绝对感觉不到任何不适的。
除湿机,确实是把空气中水汽除掉,但是内部温度依然低,只要开门等等外部冷气进来,依然回潮,并且比人家的时间要多几天,因为你房间墙体等物品温度依然很低,除非你一直开半个月
发表于 2024-3-7 22:19:42 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2024-3-7 20:02
人体主要是靠皮肤蒸发汗液来调节体温的,所以相对湿度高的环境汗液无法蒸发人就会感觉“闷热”,加热降低 ...
(引用自38楼)
也没你说的那么玄乎,道理也算对,但人体调节体温可不仅仅靠汗液调节。
还有一点就是,空调开到32度,和夏天32度天,温湿度是一样的,不会高很多,不信,大夏天,32度天气,你从冰箱取瓶矿泉水放桌子上,就立马有结果了,空气中水汽是非常多的。
太过干燥的天气,人其实是一点都 不爽的,喉咙嗓子干涩受不了。
25度人体最舒服,其实32度,不直接晒太阳,也是非常舒服的。
反正开空调暖气32度,抵抗回南天,效果是最好的,开1  2个小时候,门都可以开着不会结水珠,也不会难受, 被窝等等都很干燥,绝对感觉不出一点湿度大的。
整体空间冷,热气进来,水汽到处凝结,湿度应该很大的,开了空调,空气加热包括周边所有物体加热,把门开通一些对流,空气湿度可能不会高,反而低。(这个仅仅理论值,由于家里没有湿度计,没有考证这点,有人有条件可以试试)
发表于 2024-3-8 11:26:56 | 显示全部楼层
rogerangel 发表于 2024-3-8 10:49
自从买了秒新的加湿器之后就明白温度、湿度和凝露的关系了。他的app里面有不同温度下相对湿度的换算。
也 ...
(引用自50楼)
比如戴眼镜从外面冷的地方进到25度的屋子,里面全白,还有汽车,外面冷,车内热,玻璃是要开除雾的,其实道理都是很简单的了,热水汽遇到冷物体凝结。你说的开地暖,外面冷,玻璃上全是水珠等。北方冬天屋内都有暖气,所以基本不会有回潮一说。
我说的那个加热抗回潮,道理其实一样的。当然,墙上都已经结水珠了,那就多耗电,烤干,过程中,湿度绝对爆棚的,等水珠烤干了,屋内湿度绝对是要低的,先关门窗靠1小时,空气全部加热了,在开门窗一点,湿度很快就降下来了。
这次回潮,我就开了2个晚上还是3个晚上,,就非常完美,房间白天没人,关紧,回来就开,睡觉了就关,各地方也没有霉点。厅里和卫生间结水珠,有些地方就有霉点了。
以前说墙冒水,是看到墙上水珠和汗水珠一样,觉得是墙出水,实际上,那会墙出水啊,一个冬天冷死,干燥,怎么可能会有水进入墙里,全是大气中的水汽。
这个各自取舍吧,有条件不妨试试。
烤干最大好处,没有霉点
GMT+8, 2024-5-16 04:13
