回复: 205
各种电池的充电方法
发表于 2007-10-30 19:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铅酸电池充电方法
1. Lead-acid电池的充电方法与Li-ion电池的方法一样,只要有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控,浮充充电(维持充电)
2.预充电:如果单节电池电压低于设定的电压值,充电周期首先进入预充电时间,一般单节电池设定小于1.65V,只要低于此电压即进入预充电时间.
3.恒流充电:只要单节电池电压高于设定电压值,充电周期进入恒流充电,以最大的电流给电池充电.一般单节电池设定的此电压为1.65-2.47V
4.恒压充电:当电池在充电过程中,电池电压达到设定值时,充电周期进入恒压充电.在恒压充电中,电压不变,电流由最大值慢慢减少,当电流减少到设定值时,电池即充满.一般设定的电流为200mA-400mA之间.
5.温度监控:在整个充电过程中,通过外接热敏电阻,准确地判断电池的温度,对电池实现实时,避免电池的温度过高或者过低,造成对电池的损坏或发生危险.
6.浮充充电(维持充电):Lead-acid电池充满电后,电池转入浮充电周期,浮充充电周期只要是保持电池不自放电,维持电池在充满状态.在浮充充电状态下,电池不怕长时间充电,以保证没有切断电源后充坏电池.
7.市场上的三段式充电方式为:预充电,恒流充电,恒压充电.
8.Lead-acid电池一般标称的电压为:6V,12V,24V,36V,48V,单体每格电池标称电压为2.0V.
9.Lead-acid电池对应的充电电压为:7.4V, 14.8V, 29.6V, 44.4V, 59.2V.
10.Lead-acid电池对应的浮充电压为:6.9V, 13.8V, 27.6V, 41.1V, 55.2V.
锂电池充电方法
1.Li-ion的只要充电方法有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控.
2.预充电:如果单节电池电压低于设定的电压值,充电周期首先进入预充电时间,一般单节电池设定小于3.0V,只要低于此电压即进入预充电时间.
3.恒流充电:只要单节电池电压高于设定电压值,充电周期进入恒流充电,以最大的电流给电池充电.一般单节电池设定的此电压为3.0-4.2V.
4.恒压充电:当电池在充电过程中,电池电压达到设定值时,充电周期进入恒压充电.在恒压充电中,电压不变,电流由最大值慢慢减少,当电流减少到设定值时,电池即充满.一般设定的电流为50mA.
5.温度监控:在整个充电过程中,通过外接热敏电阻,准确地判断电池的温度,对电池实现实时监控,避免电池的温度过高或者过低,造成对电池的损坏或发生危害.
6.li-ion电池的单体标称电压一般为:3.6V,3.7V
7.li-ion电池的单体充电电压一般为:4.23V-4.26V
NI-CD、NI-MH充电过程与充电方法:
1.充电过程:预充电,快速充电,补足充电,涓流充电.
2.预充电:刚开始充电时以小流充电,使其满足一定的充电条件,然后转入快速充电.
3.快速充电:分为恒流充电与脉冲充电:
A.恒流充电就是以恒定电流对电池充电;
B.脉冲充电则是首先用脉冲电流对电池充电,然后让电池放电,如此循环.
4.补足充电:采用快速充电终止法时,快速充电终止后,电池并未充足电,为了保证电池充入100%的电量,还应加入补足充电,补足充电速率一般不超过0.3C,在补足充电过程中,温度会继续上升,当温度超过规定极限时,充电器转入涓流状态.
5.涓流充电:也称为维护充电 ,根据电池的自放电特性,涓流充电速率一般很低.只要电池接在充电器上,并且充电器接通电源,在维护充电状态下,充电器将以某一充电速率给电池补充电,这样可使电池总处于充足电状态.充电电流小于0.1C时,我们称为涓流充电
发表于 2009-5-4 19:51:04 | 只看该作者
发表于 2009-7-21 15:48:30 | 只看该作者
记号
发表于 2009-7-21 18:06:20 | 只看该作者
收下
发表于 2009-7-24 18:18:41 | 只看该作者
赞,好东东
发表于 2009-7-26 23:00:41 | 只看该作者
发表于 2009-7-26 23:29:01 | 只看该作者
记号
发表于 2009-9-23 11:08:15 | 只看该作者
不错!楼主辛苦了
发表于 2009-9-23 11:29:52 | 只看该作者
外行看热闹,内行看门道。
发表于 2009-10-26 16:47:24 | 只看该作者
第五条不限制时间的话估计没多久电池就挂了!
发表于 2009-10-26 17:03:32 | 只看该作者
发表于 2009-11-4 10:52:24 | 只看该作者
记号,学习!
发表于 2009-11-4 10:59:23 | 只看该作者
发表于 2009-11-4 11:07:45 | 只看该作者
记号
发表于 2009-11-9 17:22:12 | 只看该作者
mark!
发表于 2009-11-10 13:47:55 | 只看该作者
发表于 2009-12-14 22:48:22 | 只看该作者
我说很热闹!
发表于 2009-12-24 16:55:17 | 只看该作者
good knowledge
发表于 2010-1-4 19:18:44 | 只看该作者
Mark!
发表于 2010-1-4 21:24:11 | 只看该作者
好东西,问题是充电器能自动识别,是什么类型的电池吗? 笔记本电池里面有管理芯片可以保存电池参数,普通电池要是也有个SPD就好了.
发表于 2010-1-5 16:16:39 | 只看该作者
极好,记号
发表于 2010-1-5 16:56:25 | 只看该作者
发表于 2010-1-15 11:30:03 | 只看该作者
很好的总结,学习
发表于 2010-1-25 17:11:53 | 只看该作者
发表于 2010-1-28 15:10:35 | 只看该作者
各种电池充电方法!
发表于 2010-2-7 23:19:07 | 只看该作者
发表于 2010-3-23 11:01:25 | 只看该作者
发表于 2010-3-23 16:57:57 | 只看该作者
发表于 2010-4-21 21:35:17 | 只看该作者
好东西
发表于 2010-4-27 15:19:14 | 只看该作者
发表于 2010-4-27 16:13:53 | 只看该作者
Mark一下.
发表于 2010-6-29 08:53:46 | 只看该作者
刚入行  那我可是 看 新鲜了的啊
收藏  撑硬盘
发表于 2010-7-13 14:47:33 | 只看该作者
谢谢
发表于 2010-7-13 15:13:51 | 只看该作者
mark 各种电池充电方法
发表于 2010-7-13 15:29:31 | 只看该作者
发表于 2010-9-6 02:30:01 | 只看该作者
学习。。
发表于 2010-9-6 10:16:48 | 只看该作者
发表于 2010-10-11 20:27:18 | 只看该作者
极好,记号
发表于 2010-12-6 11:26:49 | 只看该作者
发表于 2010-12-6 11:32:44 | 只看该作者
发表于 2010-12-6 11:37:03 | 只看该作者
good good study!
发表于 2010-12-6 20:14:58 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 18:13:57 | 只看该作者
发表于 2011-5-7 16:48:20 | 只看该作者
受教了
发表于 2011-5-7 18:03:49 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2011-5-7 18:13:39 | 只看该作者
不错!学习!
发表于 2011-5-7 18:23:26 | 只看该作者
发表于 2011-5-13 09:22:28 | 只看该作者
发表于 2011-5-13 09:38:03 | 只看该作者
回复【9楼】bbsniua 鹏
指的是“涓流充电”?
发表于 2011-10-14 21:57:48 | 只看该作者
这贴要多讨论啊!mark!
发表于 2011-11-4 21:54:22 | 只看该作者
不错的资料,mark
发表于 2011-11-4 22:00:49 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-12-1 18:32:05 | 只看该作者
发表于 2011-12-1 20:36:04 | 只看该作者
学习----
发表于 2011-12-1 20:50:45 | 只看该作者
mark!
发表于 2011-12-1 21:08:56 | 只看该作者
预充电电流是多少呢?
发表于 2011-12-19 23:42:16 | 只看该作者
前段刚好有朋友要做这个,这项有参考了,
哈哈
ps:为什么我还没过审核?回复超过5个了。。。
发表于 2011-12-22 21:08:18 | 只看该作者
MARK.............
发表于 2011-12-22 21:19:58 | 只看该作者
很好啊啊
发表于 2011-12-22 22:04:00 | 只看该作者
mark!
发表于 2011-12-22 22:28:56 | 只看该作者
发表于 2011-12-22 22:32:54 | 只看该作者
发表于 2011-12-23 03:21:37 | 只看该作者
发表于 2011-12-25 14:14:07 | 只看该作者
受教啦、。、。、。
发表于 2011-12-25 15:43:51 | 只看该作者
记个号 方便找
发表于 2011-12-25 18:55:41 | 只看该作者
学习……
发表于 2011-12-25 19:16:57 | 只看该作者
发表于 2011-12-25 22:17:09 | 只看该作者
就来mark一下,不知道什么时候就用到了呢
发表于 2011-12-25 23:52:19 | 只看该作者
学习了。
发表于 2011-12-26 00:37:59 | 只看该作者
不错!楼主辛苦了
发表于 2011-12-26 00:45:19 | 只看该作者
写的不错。
发表于 2011-12-29 16:50:52 | 只看该作者
mark!谢谢LZ分享。
发表于 2011-12-29 16:55:16 | 只看该作者
好资料,楼主辛苦了。
发表于 2011-12-30 15:50:08 | 只看该作者
发表于 2012-1-1 14:33:28 | 只看该作者
谢谢楼主。其实电池的充电问题很复杂,可充的方式很多,而不能充电方式也不少,有点说不清啊。
发表于 2012-1-5 16:58:04 | 只看该作者
收下了 谢谢LZ
发表于 2012-1-12 20:28:36 | 只看该作者
发表于 2012-7-2 16:41:57 | 只看该作者
  MARK以供参考
发表于 2012-7-2 16:49:02 | 只看该作者
收下  极好,记号
发表于 2012-7-2 20:02:05 | 只看该作者
mark。。。。
发表于 2012-7-10 14:24:09 | 只看该作者
mark ~~
发表于 2012-7-12 18:30:38 | 只看该作者
资料挺好的
发表于 2012-7-15 18:02:37 | 只看该作者
好东西,需mark~
发表于 2012-8-28 17:24:32 | 只看该作者
标记一下
发表于 2012-8-30 10:14:11 | 只看该作者
高手啊,学习一下
发表于 2012-8-31 13:44:59 | 只看该作者
标记一下,以后再看
发表于 2012-8-31 13:46:47 | 只看该作者
              记号!
发表于 2012-9-15 21:57:29 | 只看该作者
我说很热闹
发表于 2012-9-26 14:56:54 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 08:09:20 来自手机 | 只看该作者
好的东西记下了。
发表于 2012-10-4 08:14:40 | 只看该作者
貌似有点道理,但讲得太笼统了!不过还是感谢!
发表于 2012-10-4 09:31:38 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2012-10-4 11:20:25 | 只看该作者
记号
发表于 2012-10-5 10:37:28 | 只看该作者
有没有充电线路和代码参考一下
发表于 2012-10-6 22:25:03 | 只看该作者
咨询楼主个问题
”当电流减少到设定值时,电池即充满.一般设定的电流为200mA-400mA之间.“
对于大容量的电池,比如12V 100AH的电池,也用这个判断条件吗?那应该是低于多少电流时算充满
发表于 2012-11-9 13:47:22 | 只看该作者
发表于 2012-12-4 01:08:03 | 只看该作者
学习了,帮顶
发表于 2012-12-13 15:45:30 | 只看该作者
不是很懂!
发表于 2012-12-24 09:03:54 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2013-1-2 23:45:38 | 只看该作者
GMT+8, 2024-3-29 12:41
