发表于 2008-12-31 16:06:23
国产示波器再添极高性价比的新成员!大家看看这款示波器像谁?
(原文件名:2008105222820769.jpg)
没错!这就是2008年最流行的一句词“山寨机”,完全模仿泰克的TDS2012B的一款产品。连名字都很山寨--TEKWAY。
我这里说的山寨丝毫没有贬低这家企业和这款产品的意思。而且非常佩服他们的能力,从产品性能、外观等方面完全可以替代泰克的产品。其实国内示波器的生产厂家都是走的模仿到自己设计生产的道路,相信TEKWAY一定会从泰克的技术中吸取经验,为公司自己的发展奠定基础。
现在来看看它的技术指标吧:
型号 DST1102
带宽 100MHz
5.7英寸显示屏 彩色
通道 2
采样率 1GS/s
波形内插 (Sinx)/x
记录长度 所有型号上所有时基所有通道均为2500点
USB端口 所有型号都标配USB闪存和直接USB打印
水平系统
水平刻度范围 5ns/格到50s/格; 1,2.5,5步进
取样速率和延迟时间精度 在任何≥1ms时间间隔内为±50ppm
显示模式 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, 扫描, X-Y ,FFT
时间测量精度 单次,“取样”模式
>16次以上平均
垂直系统
上升沿时间 ≤3.5ns
示波器垂直刻度范围 输入BNC处为2 mV /div~5V/div
峰值检测模式中的模拟带宽(50s/div到5us/div) 75 MHz
可选模拟带宽限制
20MHz
垂直增益精度 在“取样”或“平均”采集模式下,5V/div到10mV/div的精度为±3%。
在“取样”或“平均”采集模式下,5mV/div到2mV/div的精度为±4%。
直流测量精度,平均采集模式 测量类型:≥16个以上垂直位置为零的波形平均
精度:±(3%×读数+0.1格+1mV),适用于选择10 mV /div或更大的单位时。
测量类型:≥16个以上垂直位置不为零的波形平均
精度:±[3%×(读数+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格)。
对于从2mV/div到200mV/div的设置,增加2mV;对于从200mV/div到5V/div的设置,增加50mV
电压测量重复性,平均采集模式 在相同设置和环境条件下,采集≥16个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量。
输入耦合 AC、DC或GND
输入阻抗 1M±2%, 20pF± 3pf
极性 正向,反向
最大输入电压 400V (DC+AC peak)
波形信号处理 + , - , FFT
触发系统
触发信源 CH1, CH2, EXT, EXT/5,市电
触发类型 边沿, 脉冲宽度,视频
触发模式 自动, 正常, 单次, 强制
触发耦合 AC, DC, 低频抑制, 高频抑制, 噪声抑制
触发灵敏度 直流耦合: 10MHz 1div 10MHz ~ 最大量程 1.5div
设置电平为50% 用≥50Hz的输入信号操作
视频触发
视频触发信源 CH1, CH2, EXT, EXT/5,
信号格式和场速率、视频触发类型 对于任何场或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM
释抑范围 500ns到10s
脉冲宽度触发
脉冲宽度触发模式 当<(小于)、>(大于)、=(等于)、或≠(不等于)时触发;“正”脉冲或“负”脉冲
脉冲宽度范围 可以从20ns到10s之间选择
触发频率计数器
读数分辨率 6位
精度 ±30ppm(包括所有的频率参考误差和±1计算误差)
采集系统
采集模式 取样、峰值检测和平均
采集速率 每个通道最多为每秒220个波形(样本采集模式、无测量)
平均 所有通道同时进行N次采集,N可以取值4、16、64或128
光标以及测量系统
电压测量 峰-峰值,平均值,有效值,最大值,最小值
时间测量 频率,周期,上升时间,下降时间,正频宽,负频宽
光标测量 光标测量
控制面板功能
自动设置 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平
存储 10组测量条件
显示
STN LCD 5.7 英寸
显示分辨率 320 x 240 个像素
显示格线 8 x 10 格
显示对比度 可调节
端口
USB USB Host/Device
电源
线性电压范围 AC 100V ~ 240V , 45Hz ~ 440Hz , 自适应
其他
多国语言菜单 中文、英文
在线帮助 有
程序更新 可通过USB接口进行更新程序
上位机控制软件 TTSCOPE上位机控制软件可以方便地使用电脑控制示波器
示波器尺寸(mm) 长度 324
宽度 141
高度 164
包装箱尺寸(mm) 长度 395
宽度 240
高度 275
重量(Kg) 净重 2.86
总重 4
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
(原文件名:4.jpg)
(原文件名:5.jpg)
(原文件名:6.jpg)
(原文件名:7.jpg) |
