发表于 2008-8-26 22:45:18
我认为民用才不要防爆处理, 外面的粉末铜罩是一般防爆处理
矿用和工业才防爆处理的,煤矿是B类防爆,化工是C类防爆,C类防爆算是最高级了, 要求用C类本安电源,基本是3重过电压过电流保护
甲烷浓度在5%以下,一般不会爆炸,5%-15%之间一般才会爆炸,大于15%一般会直接燃烧
当甲烷浓度和空气浓度是最佳混合的时候,甲烷可以最好的燃烧,发出最大热量,甲烷浓度大或空气浓度大甲烷都不能充分燃烧,这才是非线性的原因
一般桥式电路采用黑白元件,国外也有用单个黑元件用恒流源供电的
到底用桥好呢?还是用恒流好呢?这个问题我一直没搞清楚
热催化探头的原理就是:探头是一段螺旋状的铂金丝,铂金丝的直径一般是0.018mm,纯度99.99%以上, 双面附着一层催化剂,当把催化剂加热到一定温度,甲烷就会在催化剂表面燃烧,产生热量,从而影响铂金丝阻值,产生电压偏移,温度高了也会把催化剂烧死,从而没有效果
国内做传感器的很多,尤其是大学的,还申请了很多专利,到处骗钱,但是能做出来的没几个
自从去了深圳阿尔法市场推广会,啥时吃惊,人家给出了很多传感器原始的资料和原理,人家说:“我们的专利早就过期了,我们的所有资料都可以在网站上找到,仿制我们的厂家已经很多了,我们现在卖的已经不是技术了,我们在卖的是2,3十年的传感器生产经验和我们的工艺,我相信用我们产品的厂家都能感觉到他们的东西和我们的差距”
我回来查阅专利,发现真的很多很多专利和人家的一样,做传感器的人一看就知道抄袭 |
