发表于 2011-6-10 15:28:26
在标准C/C++中,我们可通过tm结构来获得日期和时间,tm结构在time.h中的定义如下:
#ifndef _TM_DEFINED
struct tm {
int tm_sec; /* 秒–取值区间为[0,59] */
int tm_min; /* 分 - 取值区间为[0,59] */
int tm_hour; /* 时 - 取值区间为[0,23] */
int tm_mday; /* 一个月中的日期 - 取值区间为[1,31] */
//注意月份这里是0-11 而不是 1-12 ,所以会出现差1现象,最后显示的时候加上就可以了。
int tm_mon; /* 月份(从一月开始,0代表一月) - 取值区间为[0,11] */
int tm_year; /* 年份,其值等于实际年份减去1900 */
int tm_wday; /* 星期–取值区间为[0,6],其中0代表星期天,1代表星期一,以此类推 */
int tm_yday; /* 从每年的1月1日开始的天数–取值区间为[0,365],其中0代表1月1日,1代表1月2日,以此类推 */
int tm_isdst; /* 夏令时标识符,实行夏令时的时候,tm_isdst为正。不实行夏令时的进候,tm_isdst为0;不了解情况时,tm_isdst()为负。*/
#define _TM_DEFINED
ANSI C标准称使用tm结构的这种时间表示为分解时间(broken-down time)。
编辑本段
程序举例
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(void)
struct tm *ptr;
time_t lt;
lt =time(NULL);
ptr=localtime(<);
printf("second:%d\n",ptr->tm_sec);
printf("minute:%d\n",ptr->tm_min);
printf("hour:%d\n",ptr->tm_hour);
printf("mday:%d\n",ptr->tm_mday);
printf("month:%d\n",ptr->tm_mon+1);
printf("year:%d\n",ptr->tm_year+1900);
return 0;
