(适合于winxp以上系统)
在开始-运行里输入
1小时后关机命令:
shutdown -s -t 3600
中午12:00定时任务:
12:00关机:
at 12:00 shutdown -s
12:00关闭梦幻这个游戏:
at 12:00 tskill my
附:取消方法 (开始-运行输入)
shutdown -a (取消倒计时关机)
at /delete (取消定时任务)
相信大家都有过这样的情况,要出去办事情,于是开了梦幻西游摆滩,但是却不知道什么时候才能回来,担心摆滩太久而浪费点卡.要是能在指定时间能关闭梦幻多好,一来可以在办事的时间内摆滩卖东西,二来还不会担心摆太久而浪费点卡
现在就由我来向大家介绍不借助使用第三方工具实现梦幻定时关闭的方法,以winxp为例.不足的地方希望大家指出.
方法一:定时关闭计算机
这是一个最常用的方法,不仅关闭了梦幻,还关闭了计算机,达到了节能的效果,极力推荐.
首先,打开DOS窗口.方法为在运行里输入"cmd".然后输入:"shutdown -s -t 3600" 引号不要输.
运行后就会出现一个类似"冲击波"的倒计时窗口了.取消方法为:shutdown -a
shutdown 为winxp自带的定时关机命令.-s为关闭计算机,-t为预定时间,3600为秒,也就是说这个命令的效果为1个小时后关闭计算机.如果需要预定为2小时,只需要把3600改成7200即可.
(更详细的说明可以在dos窗口下输入shtdown/?查询)
方法2:定时关闭梦幻进程1
如果你边摆滩,边玩其他游戏或打材料,此时当然不希望用自动关机的方法了.那么你可以尝试下关闭梦幻进程的方法.
每个程序运行后,都会在windows里占用一个进程.关闭进程的方法当然是大家多知道的CRTL+ALT+DELETE打开任务管理器结束他.现在我们就是要实现定时关闭的功能.
先带大家认识tasklist命令和tskill命令
在dos窗口下输入tasklist可以查询所有的进程
tskill命令则是可以关闭(杀掉)指定进程
比如梦幻的进程是my.exe,Qq的是Qq.exe
我们只要输入tskill my 或者tskill Qq 就可以把你所开的梦幻窗口和Qq全部关闭.
问题是应该如何实现在指定时间内关闭呢?
用计划任务?winxp的计划任务那么变态,我才不要用呢!
winxp也自带了一个定时命令:"at"
很简单的一个命令
格式为:at XX:XX 命令
比如定时关机的方法也可以用at 12:00 shutdown -s 来实现,如此计算机就会在12:00关闭
同样,关闭进程也可以用at来实现,输入at 12:00 tskill my 实现,短短一句,是不是很简单呢?呵呵
当然,为了方便,我们可以自己建一个BAT处理文件.
打开记事本,输入以下语句:
@echo off
cls
at 14:09 tskill my
echo Press any key to continue
pause >nul
(注:你也可以只要at 14:09 tskill my 这句,其他只是为了让程序更完整)
保存为shutdown.bat(名字可以随便,扩展名一定要是.bat),以后需要的时候只要双击运行即可了.程序也可以本站下载。
方法三:定时关闭梦幻进程2
刚才已经告诉大家如何定时关闭进程的方法了.但是进程的名字都是相同的,如果你双开了2个号,那岂不是全部都给关了?我只要定时关闭我的主号行不?答案是肯定的
进程的名字相同,但是他的PID(进程标识符)是不同的,我们关键是要找出他们的PID
方法为在dos下输入刚才介绍过的"tasklist"(更详细介绍请输入tasklist /?),就可以看到对应的PID号了,当然我们也可以按ctrl+alt+delete,点"查看"-选择列-钩上PID(进程标识符)就能在任务管理器看到了
这样,我们就要把关闭的命令改成:tskill PID号 即可
需要定时的话,就输入:at 13:00 tskill PID号
好了,我把自己认为最简单的3种方法都告诉大家了,当然,废话多了点.只为了能让大家看得懂.
注:这是转载网上的文章。原始出处不知。 |
