回复: 45
50M频率计数器(另一个版本)
头像被屏蔽
发表于 2009-3-25 17:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:countermeasures_box.jpg)
与前一版本相比,在硬件上,两者各有千秋,在软件上,这个版本提供的代码是C语言的。
     从作者提供的原理图上看,主控CPU为AT90S2313,信号采集部分采用两片74HC590(8位计数器)级联。输入信号未经任何处理,直接接入74HC590。
(原文件名:cm_sch.gif)
     关于软件部分,我大概考虑了一下,没有深究,也没有拜读作者的源代码  (点击此处下载 ourdev_427926.txt(文件大小:9K) (原文件名:counter.c.txt)
),可能与实际情况不符。采样数值的读取由定时器发起,在计算真实采样频率时,根据不同的定时器间隔,采用不同的“倍乘”系数,达到扩展测量范围的目的。举例来说,如果定时器间隔为10mS,则真正的频率为采样值*100;如果定时器间隔为100mS,则真正的频率为采样值*10。
     实现自动换档,有很多技巧,需要根据实际情况灵活对待。只要措施得当,这两个版本都可实现自动换档。
以上中文资料摘自:http://www.getproject.com.cn/post/116.html
发表于 2009-3-25 20:21:08 | 显示全部楼层
沙发!
发表于 2009-3-28 14:09:19 | 显示全部楼层
bangde
发表于 2009-4-14 20:10:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-4-16 21:31:50 | 显示全部楼层
不错,要了一份看看。不过本人一直是用AVR的,不知道自己够实力改成AVR的没有。
先要一份了,自己拜读一下。谢谢先!
出10入210汤圆
发表于 2009-4-16 23:21:50 | 显示全部楼层
【4楼】 huang882433
这个方案本来就是AVR的啊,还要改成AVR吗?
应该是想换个其它常用且常见的IC吧!
发表于 2009-4-17 12:13:56 | 显示全部楼层
改成51的,哈哈
发表于 2009-6-9 20:50:04 | 显示全部楼层
hao
发表于 2009-6-9 21:17:43 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-7-17 08:59:12 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-8-29 19:18:30 | 显示全部楼层
,以后做计数器就有标准。了
发表于 2009-9-14 16:07:42 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-3-27 13:15:12 | 显示全部楼层
问个比较弱的问题这个频率计如何测周期以及时间间隔,谢谢
发表于 2010-3-27 14:00:17 | 显示全部楼层
5位数码管, 2^16=65536,  好像最大是6.5M? 懂的行家指点一二。
发表于 2010-3-27 21:56:45 | 显示全部楼层
俺也贴个:
阿莫贴的电路比较省IO。不错~
我贴的这个是很早以前的电路,属于等精度测量,以前用51做过,正在改成AVR的。实际频率的上限没具体测过,但只与外部计数器有关。HC系列的计数器不只50M,按手册参数,可以达到75M。看来俺还得做下改动。
另,这个频率计没有使用LCD或者数码管的,贴出来的是基本电路。
(原文件名:1.png)
发表于 2010-3-29 07:53:55 | 显示全部楼层
mark
出0入57汤圆
发表于 2010-4-4 22:35:40 | 显示全部楼层
采样值*100 会出现一个问题,就是得到的值总会是100的倍数,精度太低……
发表于 2010-4-5 09:12:09 | 显示全部楼层
楼上的,数据可以10ms采样一次,不一定要乘100,可以多次采样求平均值。这样精度会高点
发表于 2010-4-5 14:58:11 | 显示全部楼层
回复【17楼】honami520
的确,缩短闸门开启时间就可以,但精度不是靠这个提高的。。
测量精度主要取决于闸门开启时间,缩短闸门开启时间就意味着降低精度。其实这也是低频信号的测量精度下降的原因。
一般是采用等精度的。
我贴的那个图,是东南大学的一个教授的文章,采用的并非单位时间测量。在较低的频率范围上有很高的精度。
发表于 2010-4-5 23:44:05 | 显示全部楼层
我在学校试验的,单片机atmega16,使用32.768KHz晶振作为时间基准,主频11.0592MHz,使用T1来记录脉冲数。根据程序分析的结果,在测量3MHz的频率时误差也不过十几个脉冲,所以可以考虑使用74HC160来作为级联分频,这样测量频率范围还是很高的。
PS:我想在MHz级频率测量,有绝对误差的几十个脉冲误差也是允许的吧?
发表于 2010-5-11 00:42:12 | 显示全部楼层
这个电路不经过前端处理,请问灵敏度多高呀?最低可以测多少个mv?
发表于 2010-5-11 11:07:17 | 显示全部楼层
回复【20楼】chenmr1  陈
逻辑电压。。
测量小信号必须放大。。
发表于 2010-5-11 11:41:37 | 显示全部楼层
没空看,先标记一下
发表于 2010-5-14 12:34:39 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-5-14 12:37:36 | 显示全部楼层
这也行?
发表于 2010-5-15 18:08:41 | 显示全部楼层
我晕~~~~
50M
没啥实际使用意义吧
菜鸟乱弹~~~~
我这有个1G的
http://www.sample.co.kr/sefcntr/index.htm
发表于 2010-5-27 19:54:24 | 显示全部楼层
马克
发表于 2011-4-14 11:39:08 | 显示全部楼层
mark,回头来看看
发表于 2011-6-28 20:33:25 | 显示全部楼层
0000000000
发表于 2011-6-29 00:21:10 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-6-29 07:17:57 | 显示全部楼层
标记
发表于 2011-6-29 10:06:16 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-7-16 12:36:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-18 13:32:39 | 显示全部楼层
回复【12楼】kstone0121
挺好,谢谢了
发表于 2011-7-22 20:36:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-22 20:40:00 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-7-27 12:00:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-6-20 22:29:15 | 显示全部楼层
Mark。频率计。
发表于 2012-7-31 20:24:34 | 显示全部楼层
DIY频率计
发表于 2012-11-16 23:02:27 | 显示全部楼层
先收着 ,用时再看!!
发表于 2013-1-15 22:49:39 | 显示全部楼层
以前,特别想自制的频率计,材料也买了不少,到头来也做成,动手能力太差了
发表于 2013-3-31 19:15:23 | 显示全部楼层
不错,很好!
发表于 2019-3-4 23:03:29 | 显示全部楼层
谢谢你分享的资料
发表于 2019-3-5 08:41:48 | 显示全部楼层
10年前的事了
GMT+8, 2024-4-17 00:20
