昨天测试了几个数据,先提供一下作为参考:
球场悬浮的时候,磁场大致为中间比较强,四周比较弱.
使用花甲老人的霍尔元件(UGN3503)测量出的中心最大电压是4.48V左右,四周最低电压是2.316V左右.
(注:当不存在磁场时,霍尔输出2.493V;测量方向是字面朝上;UGN3503的灵敏度是0.75mV/G--1.75mV/G,典型值1.3mV/G,范围:+/-900G)
因为还没有拆开底座,所以先估计一下开关霍尔的作用:
由于磁力的大小和距离的平方成反比,所以是个非线性环境.要让该系统纳入线性的范围,就可以采用分段线性化的方法.
在系统中可以寻找一个线性比较好的一段作为线性部分,相当于静态工作点.当球到达这个点的时候,开启反馈控制部分,这就是那个4066和开关霍尔的作用.
刚才把底座打开,电路部分未做测试,仅测试线圈部分参数:
测量时,是直接将PCB上的接口拔下测量.所以是两个线圈之和.
1:当测量频率=1KHz;一个L=6.6mH,另一个L=6.532mH;当测量频率=100HZ时,一个L=7.286mH,另一个L=7.225mH 基本差不多一致.
2:直流电阻:9.9欧.
3:铁心直径:8mm.
4:线径0.4--0.45mm,
5:骨架绕线宽度:13mm,整个线圈外径20mm,内径10mm;
4,5,两个参数仅初步测量,未将其拆开.所以仅供参考.
根据骨架尺寸,初步估计线圈的匝数<=400.
测量线圈的磁场时有意外发现:
相对的两个线圈,所产生的磁场方向相反.即一个是N朝上,另一个是S朝上.
当通过1.2A左右的电流时,霍尔输出电压为1.46V和3.45V,合约B=800G.
继续测量线圈:已将单个线圈拆下.
单个线圈,电感量为3.13mH.
当拆下10 匝后,测量结果:L=2.98mH
当拆下20 匝后,测量结果:L=2.83mH
所以,计算得出:N=414匝,实际应该为420匝.
按照这个测量结果,磁芯的Al-Value并不大,大约只有17.7.可能就是一般的铁芯而已. |
