回复: 14
一般的汽车用55AH免维护充电池的充电电流多大?——(内附蓄电池的标准)
头像被屏蔽
(390775910)
发表于 2009-6-5 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
(390774804)
发表于 2009-6-5 12:08:12 | 显示全部楼层
充电5.5A
可用10小时
(390774769)
发表于 2009-6-5 12:08:47 | 显示全部楼层
55a的 不常见啊  最常见的就是45ah 跟60ah
世面上 小车跟 的士 有用45的 有用60a的了
一般充电电流为 1/10c  比如说你的是 55ah 的 充电电流为5.5a就可以了 充十个小时
理论上可以用 12*55/65=10个小时样子 我隔壁就是一个搞蓄电池批发的
设备简陋 可是别人一天要卖出去近百个电池
(390774552)
发表于 2009-6-5 12:12:24 | 显示全部楼层
12 * 55 / 65 大概10个小时多吧,不过一般本子不大会满负荷运行的,估计可能能用20小时左右
(原文件名:电池情况.jpg)
(原文件名:配置.jpg)
(390774431)
出0入50汤圆
发表于 2009-6-5 12:14:25 | 显示全部楼层
汽车电池属于启动型的电池,深度放电很容易坏的,尽量不要放电太深,否则小命不长。
不过它支持大电流放电,对充电耐受能力也比较强大,内部结构使然,实际充电可以大一点,0.1C太慢了,0.2C我感觉没问题。
如果给笔记本用,感觉用电瓶车电池更好些。
(390774231)
发表于 2009-6-5 12:17:45 | 显示全部楼层
建议C/4 13.75A 最大不要超过C/3 18A
(390774007)
发表于 2009-6-5 12:21:29 | 显示全部楼层
LS说的没错,最好加个蓄电池充放电器,防止电池过放,会对电池造成很大伤害,笔记本用任何电池都可以。
(390767425)
发表于 2009-6-5 14:11:11 | 显示全部楼层
一般汽车电池充电电流大约20A左右。只要充电电流<0.5C/电压不超过14.8/涓流〈14.4V不会有问题的.
(390739389)
发表于 2009-6-5 21:58:27 | 显示全部楼层
标准如下
(390738953)
发表于 2009-6-5 22:05:43 | 显示全部楼层
点击此处下载 ourdev_450979.pdf(文件大小:658K) (原文件名:起动用铅酸蓄电池技术条件 GB T 5008.1-2005.pdf)
点击此处下载 ourdev_450980.pdf(文件大小:2.02M) (原文件名:电工术语 原电池和蓄电池 GB T 2900.41-2008.pdf)
点击此处下载 ourdev_450981.pdf(文件大小:226K) (原文件名:起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格 GB T 5008.2-2005.pdf)
点击此处下载 ourdev_450982.pdf(文件大小:107K) (原文件名:起动用铅酸蓄电池 产品质量分等 JB T 56029-1999.pdf)
点击此处下载 ourdev_450983.pdf(文件大小:69K) (原文件名:铅酸蓄电池 产品型号编制方法 JB T 2599-1993.pdf)
点击此处下载 ourdev_450984.pdf(文件大小:342K) (原文件名:电动汽车用铅酸蓄电池 QC T 742-2006.pdf)
点击此处下载 ourdev_450985.pdf(文件大小:512K) (原文件名:电动汽车用锂离子蓄电池 QC T 743-2006.pdf)
点击此处下载 ourdev_450986.pdf(文件大小:479K) (原文件名:电动汽车用金属氢化物镍蓄电池 QC T 744-2006.pdf)
点击此处下载 ourdev_450987.pdf(文件大小:1.08M) (原文件名:电动助力车用密封铅酸蓄电池 GB T 22199-2008.pdf)
(390738754)
发表于 2009-6-5 22:09:02 | 显示全部楼层
第一个标准“GB/T 5008.1-2005起动用铅酸蓄电池技术条件”有阿莫问题的答案:)但必须是符合标准的合格电池。
(350336678)
发表于 2010-9-16 12:56:58 | 显示全部楼层
标准如上
(350334118)
发表于 2010-9-16 13:39:38 | 显示全部楼层
不如买几组磷酸铁锂电池,组成电池组,这样更好。能大电流充,能大电流放。
(190821161)
发表于 2015-10-6 18:48:55 | 显示全部楼层
不过它支持大电流放电 ...
高人  能推荐个蓄电池的书吗? 感觉您在电池上好专业!  谢谢!
(190818347)
发表于 2015-10-6 19:35:49 | 显示全部楼层
fsclub 发表于 2010-9-16 13:39
不如买几组磷酸铁锂电池,组成电池组,这样更好。能大电流充,能大电流放。 ...
关键是铁锂电池可以100%放电不影响寿命,寿命周期也长(1500次不低于初始容量的85%),重量还比同容量铅酸轻很多,重量轻了就省油了,高低温特性也比较不错,相当安全。铅酸电瓶汽车上都是启动型电瓶,瞬态电流大,但是放电1c绝对达不到标称容量。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-10-23 08:41
