回复: 14
s7200 PLC连接问题,大家指点一下
发表于 2009-6-22 23:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:001.jpg)
上面是用232串口线的,连接不上
(原文件名:002.jpg)
上面是用USB-PPI的,我装了驱动了,连接不上。如果谁有驱动传一份
发表于 2009-7-6 01:20:16 | 显示全部楼层
把协议设置成pc/ppi
寻找所有频率打钩,找找看
发表于 2009-7-16 13:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-13 13:03:02 | 显示全部楼层
这个表示没有和PLC通讯上,主要看plc的地址和波特率对不对,还有可能是通讯端口没有连接好或接口和通讯电缆有问题;还有一种可能是端口被定义成其他的协议了(如modbus,自由口)。
发表于 2009-12-29 23:32:48 | 显示全部楼层
usb-ppi 不能选usb,要选串口
发表于 2010-1-25 14:59:29 | 显示全部楼层
设置问题,
发表于 2010-3-24 10:14:08 | 显示全部楼层
你把PLC置STOP方式试试~
发表于 2010-6-2 09:46:31 | 显示全部楼层
PC/PPi设置中“PPI”你看看地址选择是都正确,“网络参数”中高级PPI和多主站网络前不要打钩,传输波特率是否正确,电缆是否为自识别波特率的,本地连接选择com口的。
发表于 2010-8-5 10:32:08 | 显示全部楼层
我也是这个问题啊,
发表于 2010-8-5 18:13:11 | 显示全部楼层
用USB-PPI电缆,把波特率设成187.5Kbps试试,如果不行的话可能是PLC本身问题!
发表于 2010-8-5 18:22:25 | 显示全部楼层
看一下端口是不是设置正确了,在设备管理器中,可以看到你装了驱动后的COM号
发表于 2010-8-13 15:55:06 | 显示全部楼层
回复【10楼】qinhya
接10楼的,看到那个C0M口了也别打勾,选是就行,要不他会让你用调制解调器之类的,你更晕!你可以在设备管理器下重新安一下驱动,试一下。
发表于 2010-9-26 14:11:49 | 显示全部楼层
首先,STEP7 MICROWIN 4.3 支持中文~
第二,RS232没使过,不过根据调试经验,你应该看一下PC上与PLC连接的COM口的号,以及COM口的波特率是否是PLC支持的类型,燃后把“SEARCH ALL BAUD RATES”选上,
第三,你的USB-PPI,如果是国产的,要下驱动,且国产的是串口仿USB的,最终还应选择COM类型;如果是原装进口的(400左右一条)什么都不用做,选上“SEARCH ALL BAUD RATES”以及USB,搜索就行了。
发表于 2011-7-5 18:41:05 | 显示全部楼层
试着看一下你的连接线是否出问题了,或者连接不是太牢固。我在学校时经常遇到这样的情况。
发表于 2013-11-11 12:52:01 | 显示全部楼层
以上都不行的话就返厂吧!
GMT+8, 2024-4-16 16:02
