AD587的数据手册:点击此处下载 ourdev_466638.pdf(文件大小:167K) (原文件名:AD587JCHIPS.pdf)
AD587基准套件的应用电路:点击此处下载 ourdev_492969.rar(文件大小:141K) (原文件名:AD587.rar)
AD587是补偿型的电压基准,没有芯片恒温,所以温度系数比较差,该套件使用的AD587LN芯片的温漂是5PPM.所以该套件仅限于要求较低的情况下使用,设计该套件的目的是用于对比大家的手持万用表精确度.如果性能上可以满足要求,它也适用于要求较低的稳压电路中做为电压基准.
AD587的管脚和AD586,REF02,REF102,MAX6350(小改动)等电压基准的管脚兼容,因此该电路的PCB也适用于以上芯片,但微调电路是否适用,未经实验验证!
AD587LN的初始电压精确度可以保证小于0.05%.我实际测量39片不同批号的AD587LN,只有一片的初始电压误差是0.06%,其余全部小于0.05%.在要求较低的场合,不需要对输出电压进行微调就可以保证有0.1%的电压精确度.
AD587的供电电压推荐用15V,它对电源电压要求较高,必须使用稳压电源供电,不可以用未经稳压的电池供电,一般用7815稳压即可满足要求.电源电压极性不得接反,否则必定导致AD587损坏.
微调电路电阻使用DALE蓝皮电阻,电位器使用BI微调电位器,由于这些元件的性能比较优秀,而且对微调电路的影响进行弱化,所以微调电路对输出电压的影响非常小,可以忽略,一般情况下输出的漂移是芯片本身基准的漂移.
该套件的电路如下所示:
(原文件名:AD587.JPG)
资料更新中.......................................... |
