楼主: apcfy
网友 jun427 的用M8与LM2576制作可调数控开关电源讨论贴
出0入753汤圆
发表于 2010-1-1 01:52:29 | 显示全部楼层
回复【102楼】wxws
可以这么理解。
U5A对Feedback_re进行电平平移,其实就是做了个坐标系变换而已,平移量由PWM决定,这么说应该更通俗一点了吧。
发表于 2010-1-1 11:13:00 | 显示全部楼层
【93楼】 gzhuli 咕唧霖
这样考虑更简单:
1. 5V,R13,R17可等效为电动势和内阻:5V*(1/(1+3.3))=1.162790V 和1*3.3/(1+3.3)=0.76744K
2. 设:U5A输入阻抗无穷,则流过R15和上述内阻的电流相同。
(y-x)/10 = (x-1.162790)/(0.76744+10) = 0.0928726 x - 0.107991
化简:
y = 1.928726 x - 1.07991
验算:
x = 5, y = 8.56372
出0入753汤圆
发表于 2010-1-1 12:13:04 | 显示全部楼层
呵呵,姜还是老的辣,我的土办法绕了个大弯,所以一直不敢拿出来献丑。
发表于 2010-1-1 14:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-2 09:57:48 | 显示全部楼层
回复【101楼】gzhuli 咕唧霖
谢谢,还不太明白,但我会慢慢消化的....
发表于 2010-1-2 16:00:41 | 显示全部楼层
想问下,我仿制的那个输出电流显示时跳动很大,也不知道为什么,是元器件的选择还是其他什么?希望大侠们指导一下...
 楼主| 发表于 2010-1-4 09:14:21 | 显示全部楼层
两个星期不见,这个帖子变酷了。。多谢高手们的指点,从中又学到了不少东西。
现在我也有时间了,这一周都没什么事,看来可以画PCB了!
大家还有什么好的建议吗?或者有原理图中有什么错误还没被发觉出来?
 楼主| 发表于 2010-1-4 09:26:26 | 显示全部楼层
回复【112楼】yy888 许意义
了解,谢谢!
发表于 2010-1-5 11:20:15 | 显示全部楼层
搬凳子来学习啦
 楼主| 发表于 2010-1-6 03:13:40 | 显示全部楼层
总算把PCB给Lay出来了,请各位帮忙检查低级错误。。。
刚刚画完,还没仔细检查过,明天我再修整一下,加粗下必要的线。。
PCB不小,加上按键板与LCD板的总面积是:180mm*110mm.主板Size:150mm*110mm
有劳各位帮忙检查及提出您保贵建议!
(原文件名:switcher.jpg)
点击此处下载 ourdev_523239.rar(文件大小:75K) (原文件名:Switcher Voltage Regulator.rar)
点击此处下载 ourdev_523240.pdf(文件大小:1.32M) (原文件名:SWITCHER VOLTAGE REGULATOR.pdf)
发表于 2010-1-6 03:41:20 | 显示全部楼层
非常棒的工作态度,学习了。
发表于 2010-1-6 12:36:36 | 显示全部楼层
呵呵,apcfy Action 绝对是layout高手!
发表于 2010-1-6 12:46:10 | 显示全部楼层
画的很漂亮。高手
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:11:58 | 显示全部楼层
回复【117楼】cowboy
我晕,别戴我高帽,我还是等下自己检查下吧!肯定还有低级错误。。
肯定有很多问题的。。。因为我比较粗心。。。
出0入753汤圆
发表于 2010-1-6 16:25:03 | 显示全部楼层
不愧是搞音响的,厉害。
发表于 2010-1-6 16:51:50 | 显示全部楼层
哈哈,模拟部分有一些“单点接地”。
不过感觉右下方那部分太密,有的走线很细。焊上东西出问题查也不好查。
建议把右下那部分上移,适当分散。加宽走线。
 楼主| 发表于 2010-1-6 19:40:02 | 显示全部楼层
回复【122楼】fsclub 绿林好汉
哈哈,模拟部分有一些“单点接地”。
大胡子叔叔
我这都是乱搞一通。。
右下方那部分可能不能动了,如果往上移,我担心DIY的朋友给U4、D5等东西的散热不好锁(考虑到一些随手找来的散热器,左下方的散热器,是我手头上常用的,占地面积挺大,所以一般DIY的朋友的小散器应该可以直接上)...
由于右下方这块都是标准尺寸的元件,只好委屈它们一下,挤挤让一些位置上面那些乱七八糟的东西。。
其实走线也不算细了,右下角那一块大多都是0.5mm的走线,最小的0.4mm(如果我没记错不有一条)。
安全间距是0.5mm...
大电流的部分我会再加粗些。。。
发表于 2010-1-7 08:07:27 | 显示全部楼层
我主要是担心焊功不好的,几下就把那细线给焊掉下来。还有就是线又细双密,不便排障。
个人认为DIY的板,线宽最好能达到0.8mm.
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:20:14 | 显示全部楼层
回复【124楼】fsclub 绿林好汉
是的,大胡子叔叔高见!
只是还是有问题,这样的话单片机下面最多能走3条线,要增加PCB大小。
当然DIY用的东西,PCB大小一般是可以不刻意去限制它的。
我刚买了一个兆信的直流电源,小小的5A的那种,它的外宽大概就是12.5mm,我想如果做这种电源的话,我们要选外壳最好不要大于这个规格。双面板,焊接的时候把线焊下来的可能性还是比较小的,我觉得还是做一些焊盘泪滴吧。然后再做一些关键的测试点在上面,方便大家测试、排障!只是在拆的时候,就要注意点,别把过孔中间的铜给拨出来了。
发表于 2010-1-7 15:19:14 | 显示全部楼层
厉害。
发表于 2010-1-10 22:00:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-1-11 10:09:52 | 显示全部楼层
关注
 楼主| 发表于 2010-1-11 15:48:56 | 显示全部楼层
来交作业了:
Protel99格式点击此处下载 ourdev_524873.rar(文件大小:189K) (原文件名:Switcher_20100111.rar)
(原文件名:photo.jpg)
PDF:点击此处下载 ourdev_524875.pdf(文件大小:1.35M) (原文件名:SWITCHER VOLTAGE REGULATOR.pdf)
发表于 2010-1-11 16:06:23 | 显示全部楼层
不错。。
发表于 2010-1-11 16:09:53 | 显示全部楼层
这版电源跟定了,打样的时候叫上我
发表于 2010-1-11 16:23:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-11 16:40:09 | 显示全部楼层
回复【131楼】chenloveyj
这版电源跟定了,打样的时候叫上我
哈哈,这版的技术含量最低,适合初学者,对电源要求不高,对DIY感兴趣,焊接练手也不错。。
发表于 2010-1-11 16:44:40 | 显示全部楼层
慢慢提高。。之前我做的电源和这类似,07电子设计比赛做的。后来就扔了。
发表于 2010-1-11 18:41:33 | 显示全部楼层
左上角串口怎么没有露头?
 楼主| 发表于 2010-1-11 20:16:28 | 显示全部楼层
回复【135楼】hahahagg
那个是LCD1602的排线座。。串口是又下角那个4pin插座。。
发表于 2010-1-13 13:12:19 | 显示全部楼层
接下去做什么?
发表于 2010-1-14 09:14:19 | 显示全部楼层
版主,辛苦了。。。
发表于 2010-1-14 11:43:16 | 显示全部楼层
建议取消LT1084和继电器算了,意义不大,且要考虑过多的兼容问题。纯粹建议,楼主请自行决定。
发表于 2010-1-14 13:17:34 | 显示全部楼层
不错的
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:22:20 | 显示全部楼层
回复【139楼】yy888 许意义
回复【136楼】apcfy Action
电路构架初步核查了一遍,未发现错误,由于此电路为二板电源通用电路,较乱,是否帮忙在原理图上分二种颜色圈出特定零件,即输出使用LM2576时,必须要装的零件用一种用颜色圈出, 当输出使用LT1084时,必须要装的零件用一种用另颜色圈出, 有些零件的阻值随输出芯片的不同而不同,需另行醒目注明。
由于版主没审核,犯了大错,故这次审核严了点,如有得罪,请原谅。
很好的建议呀!
版主太客气了,我等后生晚辈在您面前哪还敢耍威风呀,直话直说就好!
不过现在实在是没时间了,忙着要回家过年了。。
下周我再来整理,请见谅!
回复【138楼】yy888 许意义
初步核对了一下电路,想请教一下电路指标。
按电路估算,当输出用LM2576时,输出电压最大为25.5V, 当输出用LT1084时,输出电压最大为10V, 是否太低了?
实在对不住,加LT1084的电路我是直接从LM317那里直接复制过来的!
回复【141楼】cowboy
说实话,其实后来我的想法一样,只是当时担心怕被人骂说话不算数,硬着头皮装上去的!
真是抱歉各位!
谢谢各位!
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:39:36 | 显示全部楼层
回复【141楼】cowboy
想了一下,还是留着吧!因为就算都去掉,也省不了多少空间。
而且LT1084这东西也是相对LM2576是有不少优点的!
不需要的朋友可以直接Bypass。。
真正动手去做的人,一定会好好看资料弄明白。
发表于 2010-1-15 13:12:58 | 显示全部楼层
继续关注。。
发表于 2010-2-3 15:42:43 | 显示全部楼层
就完了?
 楼主| 发表于 2010-2-4 16:08:12 | 显示全部楼层
回复【146楼】chenloveyj
还没呢...只是现在开始忙了,回家了,都没时间上网!
发表于 2010-3-10 23:30:11 | 显示全部楼层
关注。。
发表于 2010-3-26 20:28:50 | 显示全部楼层
弱弱的问下  为什么在输出部分要两个 取样比例不同的电流取样电路   就是为什么adc1/2两个都用了   用一个不行吗  期待高人回答  谢谢
出0入753汤圆
发表于 2010-3-26 21:04:49 | 显示全部楼层
回复【149楼】kuaileqidian 快乐起点
因为M8的ADC精度只有10位,顾得了大的顾不了小的。
发表于 2010-3-26 21:09:05 | 显示全部楼层
根据作者原图参数  ADC1所在的电路 所允许的电流最大才为700ma左右(这个电路是什么作用呢?)  ADC2允许的最大电流为6.67A
下面附个图吧  看起来方便些
(原文件名:1.jpg)
发表于 2010-3-26 21:12:33 | 显示全部楼层
谢谢咕唧霖
你的意思是 当输出电流低的时候使用ADC1   而当电流高的是很使用的是ADC2来检测过流吗
发表于 2010-3-26 21:18:36 | 显示全部楼层
谢谢咕唧霖     又看了下原作者的要求和参数   这下明白了
发表于 2010-3-26 22:43:43 | 显示全部楼层
回复【147楼】apcfy Action
楼主怎么没有回音了呢
我有几个疑问想请教啊,
1、那个测试电流的电路会不会有问题,如果电流大了之后ADC1和ADC2可能会输出一个高压,这样的话会把单片机的AD口损坏,我觉得要加一个钳位保护电路。
2、采样电流的采样电阻能不能放在电压输出端,不要放在地上面,如果放在地上面的话,如果我做两个这样的电源就不能同时使用了,电流肯定测不准;如果放在电压输出端的话,可以要用运放差分放大的方法,不知道这样可不可行
谢谢!
还有个提议,就是在找一个负压的电源,这样的话就好用多了!
发表于 2010-3-26 23:48:50 | 显示全部楼层
我在淘宝淘到这可以电源电源,我想把他代替变压器。不知可行否?
电源规格:32V 2.5A (原文件名:1.JPG)
雅达电子的产品,不知这个工厂如何? (原文件名:2.JPG)
正面 (原文件名:3.JPG)
背面 (原文件名:4.JPG)
背面有有块PCB用来屏蔽电磁干扰 (原文件名:5.JPG)
貌似是电源控制芯片,型号是230D1 PCMR0 (原文件名:6.JPG)
发表于 2010-3-27 11:15:47 | 显示全部楼层
请问楼主,jun427原作中关于LM2576高于9V不能关闭的问题解决了没有?
刚刚又在淘宝购了一块LM2596的调压模块。然后用你的电路来控制。
LM2896 (原文件名:LM2596.JPG)
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:51:35 | 显示全部楼层
对不起楼上各位,现在才看到这贴子还存在。。。
               原以为会因为意义的事永久删除了...
当看到一切都是假的的时候,一点都不想发言了,或许会被很多人骂,不想过多解释,只能自己默默的做自己的事!
       我的工作室下周一就要开始营业了...
发表于 2010-4-16 14:50:25 | 显示全部楼层
请问一下,如果是单电压电源,怎么输出-12V?
发表于 2010-4-16 15:54:29 | 显示全部楼层
呵呵,高手如云呐
发表于 2010-4-24 14:10:35 | 显示全部楼层
不知道有没有完成这款电源的同学,它的纹波怎样。
发表于 2010-4-25 10:14:53 | 显示全部楼层
这块板子有人做出来了吗?
发表于 2010-4-25 10:54:01 | 显示全部楼层
这个还继续 不
发表于 2010-4-25 23:13:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-3 09:53:00 | 显示全部楼层
请问一下,我的板输入是32V,为什么7812的发热那么厉害?
 楼主| 发表于 2010-6-7 23:10:38 | 显示全部楼层
回复【164楼】waiman
32-12=20V
20V的压降在7812上,只要0.1A电流7812上的热功率就2W了,当然热呀!
发表于 2010-7-16 16:52:15 | 显示全部楼层
给2576的反馈脚连接的U5B不用输出负压(固定1.23V),请教如用单5V电源可否?
还有没有人愿意搞?如果能把板子缩到10X10,我愿意出钱找JLC打板10片或者20片。
发表于 2010-8-10 21:37:29 | 显示全部楼层
高人很多啊 学习了。。
发表于 2011-2-5 00:10:27 | 显示全部楼层
请问做出来没有?效果如何?不了了之了吗?
发表于 2011-2-5 00:30:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-5 02:57:40 | 显示全部楼层
you can  make this fairly easy or fairly difficult.
on the easy side:
1) you can use a digital pot controlled by a mcu which also adc's the output voltage and displays it on a lcd - all fairly easy to do.
this has the advantage of being the closest to the analog solution.
2) if you allow higher ripple, you can use a mcu to adc's the output voltage. when the output voltage is below a threshold, the mcu turns on the simpleswitcher (many of them have an ON/OFF pin, or a PWM pin); and when the output voltage is above a threshold, the mcu turns off the switcher too.
this is the simpleset and most efficient solution, but with the highest ripple.
3) if you have a mcu with a DAC, you can then have the mcu driving the switcher's feedback pin directly. the coding for this approach is the most difficult of the three.
发表于 2011-2-5 10:16:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-2-5 10:39:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-5 12:40:08 | 显示全部楼层
回复【170楼】millwood0
这写的真好。用数字电位器或者DC/DC的PWN引脚,其实非常简单。本文显然是第3)种了。
发表于 2011-5-1 16:09:18 | 显示全部楼层
有网友质疑输出电感和电容在不同输出电压的参数选择问题,datasheet确实有大量篇幅提及,不知谁有不同意见。
170楼真的有实际操作还是只是理论。 我的一些想法也与大家共享。
我没怎么搞过电源,但是以前玩LM317的时候,反馈电阻都要是几百欧的,同样的分压比,如果你选几百K的就输出不正常。不知各位是否有同样经历。
the LM117 was designed to minimize I ADJ and make it very constant with line and load changes. To
do this, all quiescent operating current is returned to the out-put establishing a minimum load current requirement. If thereis insufficient load on the output, the output will rise.
原理上反馈输入端是高阻抗的,所以也许并不是这两个电阻取值问题,也许在没有负载的时候你要给个假负载。不然就会没有稳压的效果。--- 如果用数字电位器,这一点要特别注意。
发表于 2011-6-20 19:02:23 | 显示全部楼层
mark!!
发表于 2011-7-12 13:26:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-16 11:58:09 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-7-19 02:26:19 | 显示全部楼层
好东西!不解释!
发表于 2011-7-19 08:11:57 | 显示全部楼层
绝对留记号!这个很重要!
发表于 2011-7-28 19:51:43 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2011-7-28 20:19:18 | 显示全部楼层
学习了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 09:11:47 | 显示全部楼层
mark  xia
发表于 2011-8-16 15:09:56 | 显示全部楼层
高手
发表于 2011-8-28 16:35:02 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2011-9-28 20:45:00 | 显示全部楼层
凳子学习中。。。
发表于 2011-10-6 17:11:05 | 显示全部楼层
解决了个大忙,都是高手啊
出500入0汤圆
发表于 2011-10-6 17:17:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-14 17:01:50 | 显示全部楼层
应该不算挖坟
发表于 2011-12-20 21:34:07 | 显示全部楼层
Mark,等有时间再分析看看
发表于 2012-2-5 21:57:09 | 显示全部楼层
分析看看
发表于 2012-2-9 18:07:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-4-14 15:06:37 | 显示全部楼层
如此强帖 怎能不留个名字
发表于 2012-7-13 17:20:58 | 显示全部楼层
apcfy 发表于 2009-12-12 22:41
(原文件名:block diagram.jpg)
我想问一下本电路的PWM设在多少频率比较好
发表于 2012-7-17 10:26:52 | 显示全部楼层
mark....mark
发表于 2012-7-29 11:42:13 | 显示全部楼层
额  看看涨涨经验
发表于 2012-8-14 20:02:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-9-4 01:45:06 | 显示全部楼层
感觉用单面板比较好,宁可控制电路多做块板子。
发表于 2012-10-25 11:28:52 | 显示全部楼层
小弟我正在跟进这个电路的原型。并且已经做出了第一版试验用的。也在调试中。
目前碰到的问题是手上元器件的进度不够。等周末去买一些精度比较高的回来再试试,如果没有问题了,就可以发布出来给大家制作了
发表于 2013-1-19 08:35:34 | 显示全部楼层
thinkker 发表于 2011-2-5 12:40
回复【170楼】millwood0
数字电位器有电压限制,这个应该用ADC+PWM来做比较简单。不知道为什么楼主弄的这么复杂。如果MCU带有DAC那应该更容易些吧!
发表于 2013-1-19 08:38:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-4-14 14:34:13 | 显示全部楼层
不知道上面的开关电源做好了没有?可否晒张照片?
发表于 2013-8-27 11:11:39 | 显示全部楼层
学习了,坛子里高手还是挺多的
发表于 2013-9-2 08:14:18 | 显示全部楼层
支持,我代表大家顶你了
发表于 2013-10-1 11:44:06 | 显示全部楼层
mark 标记一下,好帖
发表于 2013-10-31 01:48:29 | 显示全部楼层
运放一定要双电源供电吗?不就是个减法器吗?
发表于 2014-5-29 20:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
标记,网友 jun427 的用M8与LM2576制作可调数控开关电源讨论贴
发表于 2014-5-30 07:41:57 | 显示全部楼层
标记,M8与LM2576制作可调数控开关电源讨论贴
发表于 2020-1-4 11:09:25 | 显示全部楼层
我这是不是挖坟?
GMT+8, 2025-6-23 15:00
