(一) STM32 内部温度传感器概要
STM32 芯片内部一项独特的功能就是内部集成了一个温度传感器, 因为是内置, 所以测试的是芯片内部的温度, 如果芯片外接负载一定的情况下, 那么芯片的发热也基本稳定, 相对于外界的温度而言, 这个偏差值也是基本稳定的. 也就是说用 STM32 内部传感器来测量外界环境的温度.
在一些恶劣的应用环境下面, 可以通过检测芯片内部而感知设备的工作环境温度, 如果温度过高或者过低了 则马上睡眠或者停止运转. 可以保证您的设备工作的可靠性.
1. STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量;
2. 测量范围–40~125℃,精度±1.5℃。
3. 温度传感器产生一个随温度线性变化的电压,转换范围在2V < VDDA < 3.6V之间。
转换公式如下图所示:
(原文件名:3.jpg)
手册中对于公式中的参数说明:
(原文件名:4.jpg)
(二) 程序编写
写代码的时候, 在测量要求不怎么高的情况下, 公式可以简化.
简化的公式:
Temperature= (1.42 - ADC_Value*3.3/4096)*1000/4.35 + 25;
程序编写:
1. 初始化ADC , 初始化DMA
可以参考贴子:
智能充电器入门教程 六: 基于 DMA 的 ADC
主意: 内部温度传感器是使用了 ADC1 的第 16 通道哦.
2. ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
使能温度传感器和内部参考电压通道
3. 按照刚才列出的公式计算
第二步是做什么的呢? 参考下图:
(原文件名:5.jpg)
(三) 仿真调试
(1) 使用Keil uVision3 通过ULINK 2仿真器连接实验板,使用智能充电器附带的串口线,连接实验板上的 UART1 和 PC 机的串口,打开实验例程目录下的ADC.Uv2例程,编译链接工程;
(2) 在 PC 机上运行 windows 自带的超级终端串口通信程序(波特率115200、1位停止位、无校验位、无硬件流控制);或者使用其它串口通信程序;
(3) 点击MDK 的Debug菜单,点击Start/Stop Debug Session;
(4) 全速运行程序, 显示结果如下所示。
(原文件名:2.jpg)
基于 MDK3.50 以上版本工程文件下载:
点击此处下载 ourdev_506547.rar(文件大小:611K) (原文件名:Example8-Temperature.rar) |
