amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 7121|回复: 25
AVR主频16M和STC的40M速度谁更优?好像现在大家都很讨厌STC.
发表于 2009-12-1 08:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2009-12-1 09:05:49 | 显示全部楼层
沙发
不是大家都讨厌,至少老板很喜欢STC,价格便宜,能用是前提,好不好用那就不用管了。
发表于 2009-12-1 09:08:23 | 显示全部楼层
【1楼】 caep1986
派别:
等级:------
来自:
沙发
请别讨论S*T*C,起码别在这里讨论啊。
至少我有ID讨论s*t*c被封了,而且上周我去杭州电子市场,也开始反感遍地的s*t*c……
发表于 2009-12-1 09:20:41 | 显示全部楼层
光40M就要6分之1,才是一个机器周期,还要6分之1才是指令周期,,还可能一个指令要好几个指令周期才可以执行完,,,
这样算下来才3.3MHZ的指令执行速度,,,
而AVR可以达到1MIPS/MHZ的速度,肯定AVR快啊!
Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz
发表于 2009-12-1 09:52:57 | 显示全部楼层
山寨STC就适合做山寨,做正规名牌慎用。做山寨,看在价钱的份上,有问题就忍了吧。不过STC并不比日系MCU便宜,只是对小客户还算有些服务,并且会51的人多啊。
发表于 2009-12-1 09:59:47 | 显示全部楼层
楼上的楼上。你不知道那什么有好多型号是1T的?
除过吹的厉害了点,恶心了点。
真要用51,那什么还是不错的,
发表于 2009-12-1 10:01:20 | 显示全部楼层
我用27M晶振,发现还是很快的
发表于 2009-12-1 10:13:20 | 显示全部楼层
STC是比较经典了点。。但是当我学了AVR以后觉得STC资源好少。。感觉做稳定的复杂点的项目还是AVR。。
发表于 2009-12-1 10:14:18 | 显示全部楼层
有人讨厌就有人喜欢
发表于 2009-12-1 10:15:47 | 显示全部楼层
某品牌跑起来快,不管坏不坏,尽显山寨作风。
发表于 2009-12-1 10:20:34 | 显示全部楼层
STC 便宜么? 比日系的都贵,,更别说韩系和台系的了,,,
发表于 2009-12-1 10:29:09 | 显示全部楼层
C8051F使用的核心我不太了解,但是DALLAS的DS89C450似乎就是把原来单片机中的12分频器去掉而得到的1T指令效果,如果Atmel原意,也可以这么干……所以STC的1T算什么?
发表于 2009-12-1 10:30:55 | 显示全部楼层
这里不但讨厌,而且已经封_杀。。。
用惯各种51,后用AVR,则放弃51。。。
后来用LPCxxxx,则放弃AVR。。。
后来用STM32,则放弃LPCxxxx。。。。
后来。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:07:35 | 显示全部楼层
决定放弃51,采用AVR.
发表于 2009-12-1 11:31:08 | 显示全部楼层
貌似1T 51 CC2430,32M速度大概相当于AVR 8M速度。
发表于 2009-12-1 11:35:05 | 显示全部楼层
劝楼主,在这里多下载些资料,少讨论些问题。
发表于 2009-12-1 12:28:27 | 显示全部楼层
直接学的AVR……MSP430……AVR32
51~~~~~多年以前读本科时学过    忘光了~~~~~~
发表于 2009-12-1 12:38:04 | 显示全部楼层
CC2430集成的51是1T的?
发表于 2009-12-1 12:40:45 | 显示全部楼层
51 1t并没有多快。
(主要瓶颈在DPTR和SP上)
发表于 2009-12-1 12:51:44 | 显示全部楼层
不爽,感觉STC不稳定,容易出麻烦
发表于 2009-12-1 12:59:26 | 显示全部楼层
唉!!!
发表于 2009-12-1 13:25:20 | 显示全部楼层
如果Atmel原意,应该可以出16级流水的MCU,这样一条指令就是0.0625T了,多NB
发表于 2009-12-2 19:08:10 | 显示全部楼层
估计造价太高了!
发表于 2009-12-2 21:59:38 | 显示全部楼层
【12楼】 coody跟我的路线图一样,最近在玩君正mips
发表于 2009-12-2 22:46:25 | 显示全部楼层
STC总体来说没有想象中的差,做一些产品还真没有碰到什么严重问题。唯一就是速度不是很令人满意。我曾今做过对比试验。STC采用了号称1周期1条指令的STC11F32XE,晶振是33M的,用ATmega16,晶振用了11M的,写了简单的灯闪灭程序,同样的指令,同样的延时,只不过一个是KEIL编译生成的,一个是winavr编译生成的。结果惊奇的发现,大概STC闪一次,ATmega16已经闪3次了。虽然这个小程序不能说明全部,至少表明1周期1指令水份太大,不过和STC89C51系列比起来,它的单周期又要快很多了,但绝不是单周期。和AVR比,速度几乎差了竟10倍。
发表于 2009-12-3 18:04:07 | 显示全部楼层
带我入门的是美信的DS89C450,
然后做小制作就换成S52和C51以及C2051
大制作就是DSPIC33和PIC18/PIC12
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2020-2-21 13:47
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
