amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 2664|回复: 2
关于STC12单片机问题
发表于 2009-12-26 11:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在这里想问一个关于STC12系类单片机的问题
在下面的程序中,串口中断只响应一次,以后再发送数据串口都不响应,为什么
使用单片机为STC12C5A60S2
如果不加while循环,中断正常,加while循环,串口中断只响应一次,请赐教。
#include "stc12c5a60s2.h"
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#define uint  unsigned int
#define sint  signed int
#define dogreset() WDT_CONTR=0x3c   //设置看门狗溢出时间约1秒
#define reload_count 0x0dc          //11.0592MHz  1T模式 9600bps  SMOD=0
uchar idata fm1,fm2,fm3,fm4,fm5,fm6,fm7,fm8,fm9,fm10,fm11,fm12,fm13,fm14,fm15,fm16;
sbit rs485=P3^2;
uchar j;
uchar idata b_fs[16];
/**********风速采集端口声明****************/
sbit fs1=P0^0;
sbit fs2=P0^1;
sbit fs3=P0^2;
sbit fs4=P0^3;
sbit fs5=P0^4;
sbit fs6=P0^5;
sbit fs7=P0^6;
sbit fs8=P0^7;
sbit fs9=P2^7;
sbit fs10=P2^6;
sbit fs11=P2^5;
sbit fs12=P2^4;
sbit fs13=P2^3;
sbit fs14=P2^2;
sbit fs15=P2^1;
sbit fs16=P2^0;
/**************串口1初始化*******************/
void uart1_init(void)
  SCON=0x50;               //串口工作在方式1,接收使能
  BRT=reload_count;                   //装载数据,波特率19200
  AUXR=0x15;               //使用1T模式,BRTR=1启动波特率发生器,S1BRS=1串口1选择独立波特率发生器作为波特率发生器
                           //Bard=Fosc/(256-reload_count)/32/12 ,使用1T模式
  AUXR1=0x80;              //释放该行命令,则串行口从P3口切换到p1口
  //PS=1;         //串口中断优先级高
  ES=1;                    //允许串口中断
  IPH|=0x10;      //PSH=1,串口中断优先级最高
  EA=1;
void txd1_byte(uchar i)         //向串口1发送一个字节的数据
ES=0;
TI=0;
SBUF=i;
dogreset();
while(TI==0);
TI=0;
ES=1;
/**************串口接收中断*********************/
void uart_routine(void) interrupt 4
  uchar txdata;
  uchar k;
  dogreset();
  if(RI==1)
   RI=0;
   txdata=SBUF;
   if(txdata==0xf1)
     rs485=1;
         _nop_();
         txd1_byte(0xe1);
        for(k=0;k<16;k++)
          txd1_byte(b_fs[k]);
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
           // delay_nus(1);
         rs485=0;
    TI=0;
/*************定时器0和1初始化**************************/
void t0_t1_init(void)
TMOD=0x01;  //定时器0工作在方式1,定时器1工作在方式2(8位自动重装)
AUXR&=~0x80;  //T0x12位清0,传统8051模式,12分频
TH0=0x4c;
TL0=0x00;          //T0定时50ms,用于读取各端口的风速脉冲值
ET0=1;     //T0溢出中断使能
TR0=1;            //T0运行允许
/************t0中断,读取风速脉冲并计算出风速值********************/
void T0_routine(void) interrupt 1
TH0=0x4c;
TL0=0x00;        //重装定时器,50ms中断一次
j++;
dogreset();
if(j==20)
   b_fs[0]=(fm1*10)/5;
   fm1=0;
   b_fs[1]=(fm2*10)/5;
   fm2=0;
   b_fs[2]=(fm3*10)/5;
   fm3=0;
   b_fs[3]=(fm4*10)/5;
   fm4=0;
   b_fs[4]=(fm5*10)/5;
   fm5=0;
   b_fs[5]=(fm6*10)/5;
   fm6=0;
   b_fs[6]=(fm7*10)/5;
   fm7=0;
   b_fs[7]=(fm8*10)/5;
   fm8=0;
   b_fs[8]=(fm9*10)/5;
   fm9=0;
   b_fs[9]=(fm10*10)/5;
   fm10=0;
   b_fs[10]=(fm11*10)/5;
   fm11=0;
   b_fs[11]=(fm12*10)/5;
   fm12=0;
   b_fs[12]=(fm13*10)/5;
   fm13=0;
   b_fs[13]=(fm14*10)/5;
   fm14=0;
   b_fs[14]=(fm15*10)/5;
   fm15=0;
   b_fs[15]=(fm16*10)/5;
   fm16=0;
   j=0;
P0M0=0x00;
P0M1=0x00;
P1M0=0xe1;
P1M1=0xe1;    //p1.0开漏,用于AD采样, p1.5 p1.6 p1.7设为开漏,用于连接3V气压芯片
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
P3M0=0x00;
P3M1=0x00;
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
P1ASF=0x01;                //将所有P1.0口设置为模拟功能,选取相应的channel通道作为模拟输入通道
AUXR1&=~0x04;      //令ADRJ=0,转换后高8位在ADC_RES寄存器中,低2位再ADC_RESL寄存器中
uart1_init();
//dogreset();
t0_t1_init();
EA=1;
     dogreset();
   //txd1_byte(0xe1);
   //fs_gather();          //采集风速脉冲
   if(fs1==!fs1)
    fm1++;
   if(fs2==!fs2)
    fm2++;
   if(fs3==!fs3)
    fm3++;
   if(fs4==!fs4)
    fm4++;
   if(fs5==!fs5)
    fm5++;
   if(fs6==!fs6)
    fm6++;
   if(fs7==!fs7)
    fm7++;
   if(fs8==!fs8)
    fm8++;
   if(fs9==!fs9)
    fm9++;
   if(fs10==!fs10)
    fm10++;
   if(fs11==!fs11)
    fm11++;
   if(fs12==!fs12)
    fm12++;
   if(fs13==!fs13)
    fm13++;
   if(fs14==!fs14)
    fm14++;
   if(fs15==!fs15)
    fm15++;
   if(fs16==!fs16)
    fm16++;
}#include "stc12c5a60s2.h"
#include <math.h>
sbit rs485=P3^2;
uchar j;
sbit fs1=P0^0;
sbit fs2=P0^1;
sbit fs3=P0^2;
sbit fs4=P0^3;
sbit fs5=P0^4;
sbit fs6=P0^5;
sbit fs7=P0^6;
sbit fs8=P0^7;
sbit fs9=P2^7;
sbit fs10=P2^6;
sbit fs11=P2^5;
sbit fs12=P2^4;
sbit fs13=P2^3;
sbit fs14=P2^2;
sbit fs15=P2^1;
sbit fs16=P2^0;
  //PS=1;         //串口中断优先级高
  ES=1;                    //允许串口中断
  EA=1;
ES=0;
TI=0;
SBUF=i;
dogreset();
while(TI==0);
TI=0;
ES=1;
  uchar txdata;
  uchar k;
  dogreset();
  if(RI==1)
   RI=0;
   txdata=SBUF;
   if(txdata==0xf1)
     rs485=1;
         _nop_();
         txd1_byte(0xe1);
        for(k=0;k<16;k++)
          txd1_byte(b_fs[k]);
           // delay_nus(1);
         rs485=0;
    TI=0;
TH0=0x4c;
ET0=1;     //T0溢出中断使能
TR0=1;            //T0运行允许
TH0=0x4c;
j++;
dogreset();
if(j==20)
   b_fs[0]=(fm1*10)/5;
   fm1=0;
   b_fs[1]=(fm2*10)/5;
   fm2=0;
   b_fs[2]=(fm3*10)/5;
   fm3=0;
   b_fs[3]=(fm4*10)/5;
   fm4=0;
   b_fs[4]=(fm5*10)/5;
   fm5=0;
   b_fs[5]=(fm6*10)/5;
   fm6=0;
   b_fs[6]=(fm7*10)/5;
   fm7=0;
   b_fs[7]=(fm8*10)/5;
   fm8=0;
   b_fs[8]=(fm9*10)/5;
   fm9=0;
   fm10=0;
   fm11=0;
   fm12=0;
   fm13=0;
   fm14=0;
   fm15=0;
   fm16=0;
   j=0;
P0M0=0x00;
P0M1=0x00;
P1M0=0xe1;
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
P3M0=0x00;
P3M1=0x00;
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
uart1_init();
//dogreset();
t0_t1_init();
EA=1;
     dogreset();
   //txd1_byte(0xe1);
   if(fs1==!fs1)
    fm1++;
   if(fs2==!fs2)
    fm2++;
   if(fs3==!fs3)
    fm3++;
   if(fs4==!fs4)
    fm4++;
   if(fs5==!fs5)
    fm5++;
   if(fs6==!fs6)
    fm6++;
   if(fs7==!fs7)
    fm7++;
   if(fs8==!fs8)
    fm8++;
   if(fs9==!fs9)
    fm9++;
   if(fs10==!fs10)
    fm10++;
   if(fs11==!fs11)
    fm11++;
   if(fs12==!fs12)
    fm12++;
   if(fs13==!fs13)
    fm13++;
   if(fs14==!fs14)
    fm14++;
   if(fs15==!fs15)
    fm15++;
   if(fs16==!fs16)
    fm16++;
#include <math.h>
sbit rs485=P3^2;
uchar j;
sbit fs1=P0^0;
sbit fs2=P0^1;
sbit fs3=P0^2;
sbit fs4=P0^3;
sbit fs5=P0^4;
sbit fs6=P0^5;
sbit fs7=P0^6;
sbit fs8=P0^7;
sbit fs9=P2^7;
sbit fs10=P2^6;
sbit fs11=P2^5;
sbit fs12=P2^4;
sbit fs13=P2^3;
sbit fs14=P2^2;
sbit fs15=P2^1;
sbit fs16=P2^0;
  //PS=1;         //串口中断优先级高
  ES=1;                    //允许串口中断
  EA=1;
ES=0;
TI=0;
SBUF=i;
dogreset();
while(TI==0);
TI=0;
ES=1;
  uchar txdata;
  uchar k;
  dogreset();
  if(RI==1)
   RI=0;
   txdata=SBUF;
   if(txdata==0xf1)
     rs485=1;
         _nop_();
         txd1_byte(0xe1);
        for(k=0;k<16;k++)
          txd1_byte(b_fs[k]);
           // delay_nus(1);
         rs485=0;
    TI=0;
TH0=0x4c;
ET0=1;     //T0溢出中断使能
TR0=1;            //T0运行允许
TH0=0x4c;
j++;
dogreset();
if(j==20)
   b_fs[0]=(fm1*10)/5;
   fm1=0;
   b_fs[1]=(fm2*10)/5;
   fm2=0;
   b_fs[2]=(fm3*10)/5;
   fm3=0;
   b_fs[3]=(fm4*10)/5;
   fm4=0;
   b_fs[4]=(fm5*10)/5;
   fm5=0;
   b_fs[5]=(fm6*10)/5;
   fm6=0;
   b_fs[6]=(fm7*10)/5;
   fm7=0;
   b_fs[7]=(fm8*10)/5;
   fm8=0;
   b_fs[8]=(fm9*10)/5;
   fm9=0;
   fm10=0;
   fm11=0;
   fm12=0;
   fm13=0;
   fm14=0;
   fm15=0;
   fm16=0;
   j=0;
P0M0=0x00;
P0M1=0x00;
P1M0=0xe1;
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
P3M0=0x00;
P3M1=0x00;
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
uart1_init();
//dogreset();
t0_t1_init();
EA=1;
     dogreset();
   //txd1_byte(0xe1);
   if(fs1==!fs1)
    fm1++;
   if(fs2==!fs2)
    fm2++;
   if(fs3==!fs3)
    fm3++;
   if(fs4==!fs4)
    fm4++;
   if(fs5==!fs5)
    fm5++;
   if(fs6==!fs6)
    fm6++;
   if(fs7==!fs7)
    fm7++;
   if(fs8==!fs8)
    fm8++;
   if(fs9==!fs9)
    fm9++;
   if(fs10==!fs10)
    fm10++;
   if(fs11==!fs11)
    fm11++;
   if(fs12==!fs12)
    fm12++;
   if(fs13==!fs13)
    fm13++;
   if(fs14==!fs14)
    fm14++;
   if(fs15==!fs15)
    fm15++;
   if(fs16==!fs16)
    fm16++;
#include <math.h>
sbit rs485=P3^2;
uchar j;
sbit fs1=P0^0;
sbit fs2=P0^1;
sbit fs3=P0^2;
sbit fs4=P0^3;
sbit fs5=P0^4;
sbit fs6=P0^5;
sbit fs7=P0^6;
sbit fs8=P0^7;
sbit fs9=P2^7;
sbit fs10=P2^6;
sbit fs11=P2^5;
sbit fs12=P2^4;
sbit fs13=P2^3;
sbit fs14=P2^2;
sbit fs15=P2^1;
sbit fs16=P2^0;
  //PS=1;         //串口中断优先级高
  ES=1;                    //允许串口中断
  EA=1;
ES=0;
TI=0;
SBUF=i;
dogreset();
while(TI==0);
TI=0;
ES=1;
  uchar txdata;
  uchar k;
  dogreset();
  if(RI==1)
   RI=0;
   txdata=SBUF;
   if(txdata==0xf1)
     rs485=1;
         _nop_();
         txd1_byte(0xe1);
        for(k=0;k<16;k++)
          txd1_byte(b_fs[k]);
           // delay_nus(1);
         rs485=0;
    TI=0;
TH0=0x4c;
ET0=1;     //T0溢出中断使能
TR0=1;            //T0运行允许
TH0=0x4c;
j++;
dogreset();
if(j==20)
   b_fs[0]=(fm1*10)/5;
   fm1=0;
   b_fs[1]=(fm2*10)/5;
   fm2=0;
   b_fs[2]=(fm3*10)/5;
   fm3=0;
   b_fs[3]=(fm4*10)/5;
   fm4=0;
   b_fs[4]=(fm5*10)/5;
   fm5=0;
   b_fs[5]=(fm6*10)/5;
   fm6=0;
   b_fs[6]=(fm7*10)/5;
   fm7=0;
   b_fs[7]=(fm8*10)/5;
   fm8=0;
   b_fs[8]=(fm9*10)/5;
   fm9=0;
   fm10=0;
   fm11=0;
   fm12=0;
   fm13=0;
   fm14=0;
   fm15=0;
   fm16=0;
   j=0;
P0M0=0x00;
P0M1=0x00;
P1M0=0xe1;
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
P3M0=0x00;
P3M1=0x00;
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
uart1_init();
//dogreset();
t0_t1_init();
EA=1;
     dogreset();
   //txd1_byte(0xe1);
   if(fs1==!fs1)
    fm1++;
   if(fs2==!fs2)
    fm2++;
   if(fs3==!fs3)
    fm3++;
   if(fs4==!fs4)
    fm4++;
   if(fs5==!fs5)
    fm5++;
   if(fs6==!fs6)
    fm6++;
   if(fs7==!fs7)
    fm7++;
   if(fs8==!fs8)
    fm8++;
   if(fs9==!fs9)
    fm9++;
   if(fs10==!fs10)
    fm10++;
   if(fs11==!fs11)
    fm11++;
   if(fs12==!fs12)
    fm12++;
   if(fs13==!fs13)
    fm13++;
   if(fs14==!fs14)
    fm14++;
   if(fs15==!fs15)
    fm15++;
   if(fs16==!fs16)
    fm16++;
 楼主| 发表于 2009-12-26 12:01:04 | 显示全部楼层
回复【楼主位】zhjzzh
不好意思,按键错误,发的太多了,见谅,请看第二个#include "stc12c5a60s2.h"上面的就行了。
 楼主| 发表于 2009-12-26 12:08:03 | 显示全部楼层
不是程序问题,是我的硬件问题,唉,白忙了半天。
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2020-2-24 01:33
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
