发表于 2010-8-8 20:55:41
回复【22楼】JQ_Lin
to 【楼主位】 sw821025
我在【16楼】提出的问题,无非是要得到楼主的进一步确认——p2.1口高电平时蜂鸣器不发声,而是低电平时发声。
楼主在【17楼】已经回答,“低电平导通发声,高电平截止”。
1. 楼主提供的电路图中采用 pnp 型的三极管及其接法,显然是错误的。
正电源情况下,如果负载(蜂鸣器)接在上方正电源一端,那么,下方就应当采用发射极接地的 npn 型的三极管(io口高电平时,开关管饱和导通,蜂鸣器发声;io口低电平时,开关管截止,蜂鸣器不发声),强烈推荐。
也发现有采用集电极接地的 pnp 型三极管的(io口高电平时,蜂鸣器不发声;io口低电平时,蜂鸣器发声)。这种接法,同样也是错误的。
2. 既然电路是错误的,用了不该用的 pnp 型的三极管,为什么蜂鸣器能“正常”发声呢?
原因在于三极管结构(集电结和发射结)的对称性。pnp 三......
JQ所说,集电极接地的PNP管,是这样的吧
(原文件名:1.jpg)
请教JQ,该电路中,控制信号低有效时,满足Ub<Uc,Ub<Ue, 处在饱和状态,如果再加上基极限流电阻和二极管保护,那么还存在什么问题呢? |
