因前些天用BT137驱动一个小功率交流电机,BT137坏了几个
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3990699&bbs_page_no=8&bbs_id=1000
相同的负载用固态继电器驱动,测试更长时间没有问题,所以拆解此固态继电器看看电路
拆开后的固态继电器,中间有一个棕色的电容被热风吹坏掉了;PCB为双面板但焊盘只有一面,另一面为全部覆铜并粘在金属板上
(原文件名:拆解开的固态继电器.jpg)
此固态继电器电路原理图:
(原文件名:SSR_SCH.jpg)
SCH:点击此处下载 ourdev_550429.rar(文件大小:9K) (原文件名:SSR.rar)
此电路比较简单与MOC3083 Datasheet的参考电路没有多大差别,拆了且公布在此学习交流,应该没有版权问题吧。
拆之前刚焊了一小批如下原理的电路准备测试:
(原文件名:AC_Switch_V1.1.jpg)
因为之前未确定BT137损坏的根本原因,所以拆解了一款固态继电器。对比看起来原理其实就是一光耦可控硅触发另一电流大的可控硅。
把OurAvr上关于可控硅及固态继电器的贴子基本上都看了,并测试过这几种电路开启时,功率可控硅T2-T1端的波形,然后总结之前用MOC3023触发时所导致的损坏,可改进点点有:
1、改用过零触发光耦(本站友提示),且选耐压较大的,如MOC3083为800V(原MOC3023为400V,6个中埙坏过一个但未排除货源质量)。
2、功率可控硅由600V改为800V或者更高耐压值(有两位本站网站之前案例提示)。
3、降低压敏电阻门限值,由470V改为390V(用于220V交流)。
4、光耦输入端并接一电阻(本站友Grant:《如何用好可控硅》)。
5、光耦输入端接一104电容(拆解的固态继电器)。
6、固态继电器的元件全部封装起来,应该对其性能有所帮助。
总结了之后的原理图,正在测试(计划测一个月没问题的话就采用):
SCH:点击此处下载 ourdev_550557.rar(文件大小:8K) (原文件名:AC_Swith_v1.1.rar)
这只是总结一些改进的方法,但是根本原因还是没有分析出来,在些请知道的网友指教一下。
根据测试过程的体会,附一些此次测试的波形,可以更易理解可控硅的使用方法。
希望能给初用可控硅的网友一点点参考。
以下图中主波形均为功率可控制硅(固态继电器输出两引脚,或者BT137的T2-T1电压波形):
1、固态继电器,驱动交流电机(15W,220V,60Hz,0.18A,以下同):
(原文件名:固态继电器驱动交流电机,开启,T2-T1波形1.jpg)
(原文件名:固态继电器驱动交流电机,开启,T2-T1波形1_放大1.jpg)
(原文件名:固态继电器驱动交流电机,开启,T2-T1波形1_放大2.jpg)
2、MOC3023与BT137驱动交流电机:
(原文件名:可控硅交流开关电路.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3023)_开启,波形1-1.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3023)_开启,波形1-2.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3023)_开启,波形1_局部1.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3023)_开启,波形1_局部2.jpg)
3、MOC3083与BT137驱动交流电机:
(原文件名:MOC3083驱动BT137电路.jpg)
图中R1用的150R。
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3083,R1=150R)_开启,波形2-1.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3083,R1=150R)_开启,波形2-2.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3083,R1=150R)_开启,波形2_局部放大1.jpg)
(原文件名:BT137.T2-T1 & AC220V(MOC3083,R1=150R)_开启,波形2_局部放大2.jpg)
4、MOC3083与BT137驱动10W灯泡(经电子变压器):
此组图中,因为示波器的两通道地线是接在同一点的,所以其中一波形是反相的(RIGOL的DS5022M示波器,在示波器上可以反相显示,通过USB到电脑后不行,而且把通道接交流直接测试,再接USB,会导致市电短路跳闸,且几次之后示滤器USB就坏掉了,但电脑的USB没坏,这一组图是先把波形停在示波器上,再断开通道输入接USB传上来的)
(原文件名:V负载,V(BT137.T1-T2),开启,波形1_整体.jpg)
(原文件名:V负载,V(BT137.T1-T2),开启,波形1_局部1.jpg)
(原文件名:V负载,V(BT137.T1-T2),开启,波形1_局部2.jpg) |
