amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 1972|回复: 2
STC4052 问题求解(转贴)
发表于 2010-5-7 23:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一款产品采用STC4052设计,时钟采用外部晶振;近期发现一个奇怪的现象,检测出厂的产品在现场工作几天后,设备陆续损坏,主要是通讯连接不上(使用串口通讯),更换芯片后正常,从4月24号到5月4号,损坏芯片竟达200余片(陆续还有损坏);5月5日,换下的芯片返厂;经测试,除通讯外其他功能都正常,这些芯片重新烧写又能正常使用;当时怀疑晶振质量不好,拆除晶振时无意发现,即使晶振不装,设备各项操作功能(除通讯外)都正常,由此可见,芯片的时钟是在工作中被修改成了内部RC振荡。当即致电STC的姚工,姚工提出几点可能:1、我们烧写出错;这点不太可能,我们出厂的产品都要检测的,再者,工地上的设备损坏是陆续的,如果烧写出错,根本就不能工作(故意错烧一片试过)。2、工作电压过低或过高,或者电源不稳定;这点倒是有可能,如果说是电压的问题,那么故障应该是可逆的,也就是说电压如果正常后芯片的工作也能随之正常,但实际上是不可逆的。STC公司也在积极合作处理中;但时间紧迫;恳请各位能够给点建议。谢谢
"http://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/iclist-114.html"
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:01:00 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙.....
发表于 2010-5-8 09:20:39 | 显示全部楼层
你这个芯片有没用到ADC、如果没有的话换华邦的W79E4051试下,完全PIN TO PIN的
点击此处下载 ourdev_552319.pdf(文件大小:2.29M) (原文件名:W79E4051_2051(中文).pdf)
性价比非常好 2.90元  唐孙林 13410362373
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2020-1-18 20:42
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
