返回列表 发新帖
楼主: coffeerr2004
改进美化版 USBee AXpro / Saleae 发布
发表于 2011-1-15 20:09:47 | 显示全部楼层
回复【193楼】zzz_meow
您好,您对U*S*B*e*e S*u*i*t*e V1.1.69很有研究。新手来报道,一起共同进步!
U*S*B*e*e*D*X检查DID范围是多少呢。
您在解A*X是如何尝试到上述那个范围的,哥不会是一个一个测试出来的吧?这需要65536次尝试。
发表于 2011-1-18 09:39:43 | 显示全部楼层
买了一个山寨改进美化版,发现用不了外时钟,AX原手册里讲Logic Analyzer、Digical Signal Generator都可设置用这个外时钟,可是软件里设了没反应。
高手们讨论下,外时钟算是非常重要的功能,比如做ADC数据采集上传。
发表于 2011-1-18 09:51:48 | 显示全部楼层
关于外时钟,一个老外的说法:http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=26225.0
没找到版本够高的Proteus,这个俄版的文件看仿真吗?
俄版Proteus文件?ourdev_611765JEN5TD.zip(文件大小:43K) (原文件名:AX-pod.zip)
发表于 2011-1-19 00:05:20 | 显示全部楼层
回复【199楼】logic2011
1.1.69 软件只是针对 ax 系列的DID做检查。其他系列(dx,sx,zx)不会有这个问题。
DID范围可以从软件exe"挖掘"出来,不需反复尝试.
发表于 2011-1-21 12:10:23 | 显示全部楼层
试了下USBee Ax Toolbuilder给的VB例程,修改ClockMode = 4外时钟也不行,硬件上外时钟会是另一个管脚吗?一直没找到原版电路和PCB照片。
发表于 2011-1-28 22:50:38 | 显示全部楼层
也想搞个玩玩,正在研究坛子上哪个版本的好呢。
发表于 2011-2-21 18:01:37 | 显示全部楼层
谁要买这个分析仪的可以联系我(qq275351173,验证信息:分析仪),去年10月份买的,功能一切正常,不适合我用,没怎么使用,还很新,出掉。
发表于 2011-2-28 01:10:53 | 显示全部楼层
我也买了一个,感觉很好,玩低端单片机绝对够用了,在此感谢LZ提供这么好的设备
发表于 2011-2-28 15:05:11 | 显示全部楼层
回复【193楼】zzz_meow
您好老兄,刷了您的固件后,原来的两个模拟通道变成一个了,这是怎么回事?有办法解决吗?
不过总算能用了,非常感谢。用这东西做了很多事。。
发表于 2011-2-28 20:20:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-2 09:34:26 | 显示全部楼层
回复【206楼】encrease
好像dx的才是两个模拟通道的,ax的是只有一个模拟通道的。
现在官网的是1.1.70的版本了,不知道这个1.1.69的固件能不能骗过啊
发表于 2011-3-3 15:08:59 | 显示全部楼层
回复【209楼】build
我这个不知道是什么版本的,我这个是在淘宝上买的,之前没被和谐之前是两个模拟通道的。。
发表于 2011-3-8 12:30:17 | 显示全部楼层
回复【193楼】zzz_meow
在深入研究 1.1.69 的软件,它是以“vid/pid/did” 中的 did 来分辨山寨与正版。
楼主所提供的axpro固件usbeeaxpro.iic的前8 bytes是:
0xc0 0xa9 0x08 0x14 0x00 0x01 0x00 0x00
vid = 0x08a9
pid = 0x0014
did = 0x0001
1.1.69 软件会检查axpro的did是不是在 0x1af4 到 0x1b57之间。不是的话,软件就会把 eeprom 的 vid 和 pid 分别改为69c0和6909。
总结 1.1.69 的解决办法:
1)把usbeeaxpro.iic的前8 bytes改成:
   0xc0 0xa9 0x08 0x14 0x00 0x00 0x1b 0x00
2)然后再用cypress green刷进eeprom。
3)did 就会变成 0......
喔,非常棒的解决方法,谢谢了!
发表于 2011-3-16 09:43:50 | 显示全部楼层
楼主能不能把俄罗斯版的电路图贴出来看看呢?
始终还是觉得,ADC的量程固定,80mv/div的分辨能力实在是太低了
软件在调垂直分辨率的时候,应该有个命令发到下位机,自动调整ADC的量程
不管是什么方法,但应该是实际的提高分辨率,而不是像数码变焦一样
发表于 2011-3-22 17:50:17 | 显示全部楼层
刚在淘宝上联系了下,纯数字版的断货了?????????
发表于 2011-3-25 22:15:06 | 显示全部楼层
这个软件怎么安装,使用。求详细教程
发表于 2011-4-5 15:26:10 | 显示全部楼层
新焊的板子,固件怎么烧进去啊,接上PC的USB后EZ-USB不识别啊,看网上有的方法是要先断开EROM?
 楼主| 发表于 2011-4-5 16:46:54 | 显示全部楼层
俄罗斯的图论坛里另外一个帖子里有
新版本ae1007推出,
ae1007推出 (原文件名:CIMG0487.JPG)
添加了固件复位按键,可以用以修改固件,变成saleae或者usbee xz,busbee设备等
添加固件复位案件 (原文件名:CIMG0492 - 副本_副本.jpg)
修改固件后通常需要重新算号,以运行usbee suite全功能版本软件,配套算号器
配套全功能算号器ourdev_628561QBHADU.rar(文件大小:290K) (原文件名:Gen201.rar)
发表于 2011-4-5 17:19:09 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-4-5 21:15:46 | 显示全部楼层
回复【202楼】zzz_meow
1.1.69 软件只是针对 ax 系列的did做检查。其他系列(dx,sx,zx)不会有这个问题。
did范围可以从软件exe"挖掘"出来,不需反复尝试.
我弄了个DX版本的,不知道能用最新版本的Suite 1.1.71吗?会不会不识别
你这里有1.1.69版的软件,能传个上来吗,官网已经下不到了
出0入42汤圆
发表于 2011-4-5 22:39:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-14 13:37:31 | 显示全部楼层
楼主 为什么下载不了附件了
发表于 2011-4-19 17:27:01 | 显示全部楼层
回复【216楼】coffeerr2004
俄罗斯的图论坛里另外一个帖子里有
楼主,能给个链接吗?我搜了一下没找到
发表于 2011-4-21 20:33:52 | 显示全部楼层
上次做了个逻辑分析仪,没信号示波器部分,准备再做个。
发表于 2011-5-5 11:24:15 | 显示全部楼层
做个记号,以后用得上
发表于 2011-5-24 00:21:44 | 显示全部楼层
有人能将图纸转换为protel格式的么,Allegro文件打不开,谢谢!
发表于 2011-5-30 06:02:42 | 显示全部楼层
做个记号,以后用得上
发表于 2011-5-30 06:38:16 | 显示全部楼层
做个记号,以后用得上 ..
发表于 2011-6-2 17:15:15 | 显示全部楼层
RX的固件谁有啊,看到好像RX才是最强大的。
发表于 2011-6-3 14:32:16 | 显示全部楼层
RX里面是有FPGA的
AX,DX的硬件做不到100m
发表于 2011-6-3 14:44:05 | 显示全部楼层
DX的固件是什么啊,有人知道么?是不是要用两片68013才能使用?
我在用USB2512A做16D+2A的时候只有先断开24C02的SDA脚,当识别完USB2512A后然后再接上SDA才能正常用,有人遇到过么?
发表于 2011-6-8 08:44:44 | 显示全部楼层
【218楼】 bigZ
能提供一下你的DX的固件么,正在研究,找了很久没找到。
http://www.eeelec.com/xla/
这个网站下载的软件需要密码,不知道是什么?
发表于 2011-6-8 09:29:02 | 显示全部楼层
你把AX固件里的0014改为0015就是DX了
但不要使用suite最新版本,建议使用dxsw
发表于 2011-6-8 10:26:50 | 显示全部楼层
【231楼】 bigZ
2.17.0版本可以用么,DX固件是不是C0,A9,08,15,00,00,00,00
是不是需要两个CY7C68013,里面的固件是不是两个一样就可以了么,还是需要有不同之处。
我烧后找到的硬件是Half of a USBee DX Test Pod,对么?
不知道你有没有用过USB2512A,我在使用的时候需要先断开24C02的SDA脚,当识别Hub后然后连接上SDA脚才能使用,直接接上SDA然后上电总是报告无法识别的USB设备。
谢谢!
发表于 2011-6-8 11:08:41 | 显示全部楼层
只要不用suite的最新版本DX可以用
2个CY7是一样的固件,且必须2个才能正常使用
我购买了个DX,也有2512a,但没遇到你的情况
发表于 2011-6-8 12:13:36 | 显示全部楼层
【233楼】 bigZ
谢谢你的热心回答!
你的USB2512A会存在发热的问题么,我的工作的时候发热,而且温度很高,用了很久也没有烧毁,还能正常工作,USB2512A要断开SDA的问题找到了,是CY的WAKEUP脚不能悬空,接地就行了,但是识别的时候需要等待很久才能识别,而且有的时候还没反应,需要重新再插拔一下才行,现在暂时只有焊接了一片CY,等晚上把两片都焊上再试验一下。
发表于 2011-6-8 17:43:16 | 显示全部楼层
我的DX也发热,偶尔连接不稳定
发表于 2011-6-8 19:42:14 | 显示全部楼层
【235楼】 bigZ
看来是差不多的,不知道这USB2512A这样发热使用是不是属于正常,要是一直这样发热应该会影响其性能么?
我的工作的时候都能达到烫手的程度,不知道你的是什么样子的?
发表于 2011-6-9 11:43:50 | 显示全部楼层
有人仿造了?
发表于 2011-6-9 11:49:48 | 显示全部楼层
必须顶
发表于 2011-6-9 13:04:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-11 15:37:46 | 显示全部楼层
不知道有人碰到用USBee Suite的时候,只要设置好触发后开始采集,软件处于假死状态,无法关闭,用DX软件也是一样的,能用USBee DX产生脉冲波形,就是无法使用逻辑分析仪,现示波器部分只有68013,没有焊接AD部分。
发表于 2011-6-28 20:11:44 | 显示全部楼层
mark,看着好玩。
发表于 2011-6-30 11:16:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-5 20:59:01 | 显示全部楼层
买不起示波器, 刚刚买一个, 凑合着吧.
发表于 2011-7-11 17:09:47 | 显示全部楼层
的确是好东西.
发表于 2011-7-11 23:29:50 | 显示全部楼层
刚买了一个,今天送到了,明天试试看
发表于 2011-7-12 10:36:36 | 显示全部楼层
回复【245楼】forsearch
刚买了一个,今天送到了,明天试试看
我的也是   打开就看过,现在的是ae1007版本的,取消了BAV66保护,模拟输入硬件调零和硬件调增益也取消了  感觉不太踏实
发表于 2011-7-30 12:41:52 | 显示全部楼层
我买了一个编号是ESla201A的,现在想抓去USB的协议封包。。。
不知道该怎么操作
发表于 2011-8-14 21:39:36 | 显示全部楼层
mk
发表于 2011-9-13 10:22:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-20 15:10:02 | 显示全部楼层
非常好的资料,可以用来学习相关电路的设计
发表于 2011-9-29 11:23:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-29 22:48:42 | 显示全部楼层
抓一下
发表于 2011-10-5 18:47:49 | 显示全部楼层
mark,usbee修改
发表于 2011-10-5 19:48:37 | 显示全部楼层
记号。 usbee。 很好的工具
发表于 2011-10-21 09:41:14 | 显示全部楼层
回复【楼主位】coffeerr2004
弱弱的问一句,弄通道电阻分压之后,应该是±5V输入到一级运放吧?之后和VREF1分压之后电压变成多少?是0~5V还是-2.5V~2.5V?我觉得LM358电压输出达不到5V,所以二级运放输入电压应该达不到0~5V,这样ADC芯片不就收到负电压信号了吗?
我哪儿想错了?
解答一下!
发表于 2011-10-25 15:42:54 | 显示全部楼层
因为VREF=3.6V 净输入应该是+-1。8V VREF1=VREF2=1.8V-2V 第二级输出大约0.2-3.6V这个需要调节校准
发表于 2011-10-25 15:47:50 | 显示全部楼层
那个358只是偏移电源的隔离,输出基本在1。8v附近,目的是减少两个通道的互相牵连。
发表于 2011-11-15 08:44:08 | 显示全部楼层
我购买了楼主的一个产品怎么老是USB枚举不成功呢!这个怎么解决呢!望快回复!
发表于 2011-12-18 13:52:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-10 08:42:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-4-5 09:18:01 | 显示全部楼层
好东西,支持一下
发表于 2012-4-5 11:29:56 | 显示全部楼层
为什么我下载的文件都是显示文件已损坏的???
发表于 2012-4-18 19:58:35 | 显示全部楼层
这个用的着,以后买一个用用
发表于 2012-4-19 20:54:41 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2012-7-6 12:38:58 | 显示全部楼层
请教各位,这软件上是否支持(实现)扫频仪 或阻抗测试仪 圆导纳分析仪的功能呢?
现在貌似是可以做扫频输出,但不能同时示波现实?
发表于 2012-7-12 13:17:47 | 显示全部楼层
需要亲测实验
发表于 2012-11-13 11:36:26 | 显示全部楼层
mark.......
发表于 2012-11-15 09:35:16 | 显示全部楼层
mark,有机会也仿一个
发表于 2013-1-17 08:49:42 | 显示全部楼层
顶一下。准备山寨楼主的
发表于 2013-1-24 14:13:46 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2013-4-5 12:51:33 | 显示全部楼层
这个可以防止盗版和谐吗?
发表于 2013-4-5 17:02:19 | 显示全部楼层
mark,留用
发表于 2013-4-9 18:42:45 | 显示全部楼层
强贴留名!
发表于 2013-4-21 19:31:25 | 显示全部楼层
我在淘寶網上買了 AE1008 版本的USBee AX, 搭配 USBee suite 1.1.57 軟件,原本用的好好.
一時興起, 打開外蓋, 按了 EEPROM 旁的按鍵. 或許不小心毀了 VID/PID/DID 內容.
從此 Windows 7 認不了 USBee AX.
請問各位先進, 我該如何復原 ?
发表于 2013-4-22 23:13:49 | 显示全部楼层
一時興起, 打開外 ...
原來是應該保持該鍵為按下狀態啦.
按下後, 目前就正常了, 真是虛驚一場.
請問我該如何為AE108 昇級固件呢 ?
何處取得新版 USBee suite 軟件呢 ?
发表于 2013-4-27 00:55:54 | 显示全部楼层
dy008 发表于 2011-3-8 12:30
回复【193楼】zzz_meow
搭配 USBee suite v1.1.57 軟件
請問我該如何為 AE108版本的USBee AX 昇級固件呢 ?
何處取得新版 USBee suite v1.1.75 軟件呢 ?
发表于 2013-7-5 17:58:21 | 显示全部楼层
准备买一个!
发表于 2013-7-8 11:53:30 | 显示全部楼层
已经拍了,货到了后,测试下!看是否有楼主介绍的那么好用!
发表于 2013-9-17 11:11:39 | 显示全部楼层
很漂亮,尤其是外壳
发表于 2013-10-29 11:02:17 | 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2014-9-29 14:22:59 | 显示全部楼层
楼主,我按你给的文件做了板子,焊接好后接上电脑显示未知设备,修改“saleae2usbee(64).inf”文件后安装上了驱动
然后烧写了固件,硬件的ID变了(原来是VID_04B4&PID_8613)
软件也可以识别,但不能测量波形,一直是10V的高电平,这是怎么回事呢
发表于 2014-9-30 17:40:17 | 显示全部楼层
调节电位器后可以测波形了,频率是对的,但5V的电压测出来是18V,而且还是正负电压,请问这是怎么回事
发表于 2014-10-6 02:49:32 | 显示全部楼层
你好,我买了esla601, 我装了win8系统不能用logicport了,然后我去官网下了2364版本,可以用,但是过一会就自动断开了,估计是检测到id不对不是正版。 有没有什么办法可以破解logicport或者是改一下esla601的id呢? 可以有偿帮助
发表于 2014-10-7 07:00:46 | 显示全部楼层
mark备用。
发表于 2016-7-6 16:15:48 | 显示全部楼层
我也来山寨一个,借鉴下通道电压保护电路
发表于 2020-1-4 21:20:11 | 显示全部楼层
USBee AXpro / Saleae   的主要技术参数 ,测试精度与误差为多少?
发表于 2020-1-4 21:30:33 | 显示全部楼层
安装USBEE AX PRO 的步骤:
1)安装软件前请勿连接硬件。
2)只有在WIN7 64/WIN8/WIN10 64下才选择安装 axsw64BIT_English文件夹
发表于 2020-1-4 22:40:25 | 显示全部楼层
安装USBEE AX PRO 的步骤:
3)如果要安装中文版必须先安装好英文版后才能安装中文版。不管是32位还是64位,中文版都是安装同一个中文版升级软件32_64通用.exe.
4)接入USBEE AX PRO,如果弹出找到新硬件,点自动搜索驱动,等待安装驱动完毕。
发表于 2020-1-5 13:48:10 | 显示全部楼层
  有  基于FPGA的cy7c68013a  烧写资料吗?
GMT+8, 2024-4-16 19:37
