发表于 2010-7-9 10:55:30
2010-6-18:
【计算方法参考:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=5914&extra=page%3D8%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D9的6P6P工作点计算】
后级6P14工作点计算:
6P14工作点图示 (原文件名:6P14(工作点).png)
设Iamax = 90 mA,Iamin = Iamax*0.05 = 4.5mA;
Iamax=90mA时,与Ug1=0V时的曲线相交于一点,对应的Uamin=16.58V,
输出变压器初级阻抗为Ra=5k欧。
Ra=1000×Uma/Ima,其中:Uma =(Uamax-Uamin)/2,Ima =(Iamax - Iamin)/2;
计算出:Uamax =(Iamax - Iamin)×Ra/1000 + Uamin;
              = (90-4.5)×5000/1000 + 16.58
              = 443.75V
连接两点A(16.58V,90mA)和Z(443.75V,4.5mA),得到一条直线。直线的中点就是6P14的工作点O。从工作点做X轴Y轴的垂线,得到Iao = 47.25mA和Uao = 230.165V。
板耗计算:Pa = Uao×Iao = 47.25×230.165 = 10.875W,小于6P14的最大阳极散耗功率Pamax = 12W。合格!从曲线上大概得到Ug0=-6.5V。[注:实际测量得出的是6.3V左右 2010-7-9]
输出功率的计算:
输出功率可根据下列的公式计算求得P=(Iamax-Iamin)×(Uamax-Uamin)×η/8000
式中是η输出变压器效率.一般输出变压器的效率当功率小与5瓦时约为0.7-0,75,大于5瓦约为0.8-0.85.在现在的情形下,设为0.75则得
P=(90-4.5)×(443.75-16.58)×0.75/8000=3.424瓦
畸变的计算:关于输出中的畸变可根据下列公式计算求得
二次谐波畸变为分数
γ2=【0.5×(Iamax+Iamin)-Iao】÷(Iamax-Iamin)
  =【0.5×(90+4.5)-47.25】÷(90-4.5) = 0%
  三次谐波畸变为分数
γ3=【2×(I'a-I"a)-(I'a+I"a)】÷【2×(Iamax+I'a)-(Iamin+I"a)】
式中为I'a栅极电压为0.5Ec时的板流,I"a为栅极电压为1.5Ec时之板流, Ec= Uao=233V
从图上得I'a=70.4毫安及I"a=26毫安,由之得:
γ3=【2×(70.4-26)-(70.4+26)】÷【2×(90+70.4)-(4.5+26)】
  =-8÷289.5
=2.618%
总畸变为:γ=0% + 2.618% = 2.618%
阴极电阻的计算:阴极电阻可由下式求得
Rk=1000×Ug0÷(Iao+Isg)
=1000×6.5÷(47.25+3)
=129.35欧姆
式中为Isg帘栅流.在板压=230伏及帘栅压=250伏时的为3毫安。(这里有问题吗?) |
