大家非常关心的一个话题: 如何用雕刻机按设计图加工?
前面介绍的 mach3 软件,可以将一种叫G代码的语言,通过电脑并口输出到雕刻机控制箱。并口的信号已经分出X轴,Y轴,Z轴电机的转速与方向等。
G代码是一种文本语言,比如在mach3软件里输入指令: G0X100Y50Z30, 会让雕刻机快速移动到如下的坐标:X=100, Y=50, Z=30。
理论上所有的加工,都可以自行手工编写G代码。 不过只能适用于比较简单的场合,稍复杂的情况手工编写G代码会让人累死的。
ArtCam 软件就是满足这种需要: 我们在电脑里,通过绘图的方式设计加工方案, 然后让它自动生成G代码(当然也能生成其它格式)。生成的G代码能给 mach3 软件使用。
ArtCam 软件的版本很多。 当然是版本越新,功能越强,但安装包就越大。 我们比较习惯使用的是 ArtCam7 pro 中文简体版只有50M左右, ArtCam 8.1 就有近300M了。 后面的版本如2008,2010, 9.126版等均超过500M 的。
这里先将我们长时间测试使用的版本7与版本8.1 整理出来。 其它的版本如果有需要,我们也会整理在内。
重要声明:ArtCam 并不是一个免费软件,这一个和谐文件是在国外网站上找的。我们尊重版权。如果有人认为这里引载国外的和谐文件侵犯了你的版权,请与我联系,我会将它删除。
推荐使用 ArtCam8.1 及以上版本
安装软件:点击下载ArtCam8.1_cn.rar (290M) (不包括和谐文件)
和谐文件:点击下载ArtCam8.1_cn_hexie.rar (2.6M)
推荐使用ArtCam7 及以下的版本。
安装软件:点击下载ArtCam7pro_cn.rar (50M) (不包括和谐文件)
和谐文件:点击下载ArtCam7pro_cn_hexie.rar (355K)
为什么推荐使用 ArtCam8.1 及以上版本,而不推荐使用ArtCam7 及以下的版本?
原因是我们希望 ArtCam 输出的G代码,能被 mach3 软件直接使用。 但Artcam没有直接输出到 mach3 格式,我们只能选择最接近的CamtechCNC3 MM(*.nc)格式,生成的G代码开始与结束都需要人工修改一下:
G90 绝对尺寸
G9S10 G9 准确定位,单程序段有效 , S10 主轴的转速是10转/分钟,这一句要修改成 G9S10000,否则主轴没转动会断刀
M3 打开主轴,顺时针转
G1Z5.000F9999.0 以直线插补(G1)最快速度(F9999)将Z轴运动至5.0安全高度 .......
G0X0.000Y0.000 快速移动(G0)到X=0,Y=0,即原点。
.... 中间的代码省略
G0Z5.000 将Z轴运动回5.0的安全高度
M5 停主轴
G53Z0 将Z轴升到最高点,这条指令 mach3 不支持,会一直运动到Z轴最高限位报警(如没有限位开关就撞车了)
ArtCam8.1 有 mach 的直接输出格式 mach2 mm(*.cnc) , mach2 与 mach3 的G代码格式是一样的,可以不作改动,直接给 mach3软件运行。
(原文件名:SNAG-0008.gif)
ArtCam 生成的 mach 格式如下:
G90
G49
M3 S10000
G0 X3.000 Y3.000 Z5.000
G1 Z-0.500 F9000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
ArtCam 8.1 中文简体版的安装与和谐
01. 双击安装文件 setup.exe
(原文件名:SNAG-0040.jpg)
02.选择 ArtCam PRO, 另一个是关于珠宝设计的暂不安装
(原文件名:SNAG-0041.jpg)
03. 按缺省使用中文简体
(原文件名:SNAG-0042.jpg)
04. 这个著名的壁虎图片是 ArtCam 8.1的标志
(原文件名:SNAG-0043.jpg)
05. 安装选项按缺省安装就行
(原文件名:SNAG-0044.jpg)
06. 安装位置也是缺省的
(原文件名:SNAG-0045.jpg)
07. 文件较多,还有示范与演示文件等,故这个界面需要较长时间
(原文件名:SNAG-0046.jpg)
08. 安装完成。
(原文件名:SNAG-0047.jpg)
09. 提示要安装加密狗驱动。 建议不要安装,费点时间,电脑里也多一点垃圾文件。如果安装也不影响后面的和谐。
(原文件名:SNAG-0048.jpg)
10. 这里演示安装加密狗驱动,建议大家不要安装这一步。
(原文件名:SNAG-0049.jpg)
11.安装完成后,双击桌面上的 ArtCam 8.1 图标,会提示加密狗驱动失败,不能使用。
(原文件名:SNAG-0051.jpg)
12. 打开和谐包,找到这两个文件。
(原文件名:SNAG-0052b.jpg)
13. 将和谐包内的上面两个文字,拷贝入ArtCam8.1安装目录下的 Exec 子目录,覆盖原来的文件
(原文件名:SNAG-0052.jpg)
14. 能正常使用此软件的。
(原文件名:SNAG-0053.jpg)
15. 菜单“帮助”--“关于ArtCAM”,可以看到如下的授权信息,安装与和谐成功!
(原文件名:SNAG-0054.jpg)
ArtCam 7 Pro 中文简体版的安装与和谐 (不推荐使用ArtCam7及以下的版本)
01. 运行安装包内的 install.exe
(原文件名:SNAG-0028.jpg)
02. 出现 Installing ArtCAM Pro 7.000 的欢迎界面,全部按 "Next" 下一步就能完成安装。
(原文件名:SNAG-0029.jpg)
03. 选择“典型”安装 (Typical)
(原文件名:SNAG-0030.jpg)
04 选择“中文” (Chinese)
(原文件名:SNAG-0031.jpg)
05. 提示会安装软件加密狗驱动程序。 在 ArtCam 7 中不能选择不安装,只能按“确认”了。(ArtCam8可选择不安装加密狗驱动)
(原文件名:SNAG-0032.jpg)
06. 按要求重启电脑
(原文件名:SNAG-0033.jpg)
07. 重启完电脑后,双击桌面上的 ArtCam 7 图片,会提示没有加密狗,无法运行。
(原文件名:SNAG-0034.jpg)
08.打开和谐包,看到以下两个文件
(原文件名:SNAG-0035.jpg)
09. 将两个和谐文件拷贝到 ArtCam7 安装目录的Exec 子目录下:
(原文件名:SNAG-0036.jpg)
10. 双击运行 patch.exe ,按 Apply 出现以下 Success 成功的信息。
(原文件名:SNAG-0037.jpg)
11. 再双击桌面上的 ArtCam 7 的图标,先弹出和谐包设计者PARADOX的图标
(原文件名:SNAG-0038.jpg)
12. 然后就能进入 ArtCam7的设计界面
(原文件名:SNAG-0039.jpg)
13. 菜单“帮助”--“关于ArtCAM”,可以看到如下的授权给PARADOX的信息,安装与和谐成功!
(原文件名:SNAG-0050.jpg) |
