楼主: cowboy
小玩意,单片AT89C2051 + SD卡 + 3310LCD = 音乐播放器
发表于 2011-5-13 17:26:38 | 显示全部楼层
想不到还能这样制造DAC。
发表于 2011-5-13 19:42:51 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-5-13 20:30:56 | 显示全部楼层
cool
发表于 2011-5-13 21:29:43 | 显示全部楼层
太牛了
发表于 2011-5-13 21:30:35 | 显示全部楼层
cool~~~ mark!!
发表于 2011-5-14 11:17:28 | 显示全部楼层
牛人!!
发表于 2011-5-14 14:22:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-14 18:13:57 | 显示全部楼层
NB
发表于 2011-5-14 19:03:46 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-14 19:59:57 | 显示全部楼层
膜拜
发表于 2011-5-14 20:00:43 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2011-5-14 21:37:43 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
发表于 2011-5-15 10:15:32 | 显示全部楼层
要是楼主能出个视频讲解就更牛了。
发表于 2011-5-15 11:21:44 | 显示全部楼层
江山代有才人出!!!
发表于 2011-5-15 18:04:24 | 显示全部楼层
楼主#define Shift_bits   TL1 什么意思啊有什么作用。
发表于 2011-5-17 18:12:34 | 显示全部楼层
楼主能解释一下    NAME    TIMER0_INTERUPT
    EXTRN   DATA (FIFO_out)
    EXTRN   DATA (Buffer)
    CSEG    AT   0000BH
    INC     FIFO_out                  ;FIFO_out++
    XCH     A,FIFO_out
    JNB     ACC.6,$+8                  ;if (FIFO_out < 0x60)
    JNB     ACC.5,$+5                  ;{
    MOV     A,#Buffer         ;    FIFO_out = &Buffer
    XCH     A,R0                          ;}
    MOV     P1,@R0                          ;P1 = *FIFO_out
    XCH     A,R0
    XCH     A,FIFO_out
    RETI
    END
什么意思啊!
学习。
发表于 2011-5-25 19:27:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-25 21:26:58 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2011-6-1 20:54:28 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-1 20:56:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-2 11:39:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-2 16:35:54 | 显示全部楼层
mark,回去再慢慢看
发表于 2011-6-2 16:36:27 | 显示全部楼层
mark,回去再慢慢看
发表于 2011-6-3 13:23:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-3 14:55:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-3 16:03:51 | 显示全部楼层
mark,也想做一个
出10入10汤圆
发表于 2011-6-3 21:51:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-6 12:56:51 | 显示全部楼层
膜拜!牛人!
发表于 2011-6-6 14:12:14 | 显示全部楼层
楼主厉害啊
发表于 2011-6-10 22:24:05 | 显示全部楼层
服了。。。
发表于 2011-6-11 19:23:41 | 显示全部楼层
强大啊!
发表于 2011-6-11 20:23:25 | 显示全部楼层
这个太牛了,一定要标记学习!
发表于 2011-6-16 23:11:11 | 显示全部楼层
厉害 高手
发表于 2011-6-22 16:34:30 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
好东西
发表于 2011-6-28 10:01:43 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
这个小玩意,采用 atmel 的传统51mcu作主控制芯片,加上sd卡和显示屏,就可以作简单的音乐播放器了,虽然音质不怎么样,不过作为diy还是蛮有乐趣,希望大家喜欢。
没有采用fat文件系统,只是按扇区读取sd卡,由于2051资源有限,改为4051有望可以操作fat,但目前程序还在不断完善中。
128byte怎样读取512byte的扇区数据?可以采用边读边播放的方式,就能解决。音乐文件是32khz取样率的wav文件,所以和hifi就沾不上边了。
程序是用c来编写,以方便交流,资料整理中,完善后再上传。
(原文件名:0001.jpg)
(原文件名:0002.jpg)
<center>
<font col......
楼主 边读边播的话 那如果读完512扇区 需要扇区加一的话 那不是要卡顿?
发表于 2011-6-28 14:10:56 | 显示全部楼层
mark..回去研究去!!
发表于 2011-6-28 17:16:13 | 显示全部楼层
细读了程序,
key = (key >> 2) | (P3 & 0x30); //仅一句的扫键函数,包括扫描和消抖
这按键识别很强大啊!!
不过有个地方不太明白,
void timer0 (void) interrupt 1 using 1
    if (TL0 & 1) _nop_(); //消除中断响应时间不一致,造成的频率抖动
    P1  = pbuf[++p & 63]; //输出一个声音数据
可否深入讲解下 if (TL0 & 1) _nop_(); ,是如何消除中断响应时间不一致的?
发表于 2011-6-28 17:24:22 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2011-6-28 17:47:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-29 00:29:11 | 显示全部楼层
比较有意思,支持一下
发表于 2011-6-30 14:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-30 15:09:05 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2011-7-1 07:40:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-1 09:24:51 | 显示全部楼层
有点像用单晶体管做了个收音机,嘿嘿。
发表于 2011-7-1 10:45:34 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
正在学习中!要过看看LZ的帖子啊!每次都收获不少呢!!!感谢分享!!!
发表于 2011-7-1 15:29:28 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-7-5 11:45:42 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
高手!
发表于 2011-7-7 09:39:16 | 显示全部楼层
不知楼主还来不,希望有幸能看到我的问题。
我在学习研究楼主的代码,遇到问题,其中
unsigned char code Rev[16] =       //ASCII字符高低位倒序转换表
        0x0c,0x8c,0x4c,0xcc,0x2c,0xac,0x6c,0xec,0x1c,0x9c,  //'0' ~ '9'
        0x42,0xb2,0x0a,0xea,0x82,0x6a,                      //"BMP" "WAV"
1.ASCII字符高低位倒序 是什么意思?是每个字节高低位倒序 还是什么倒叙?
2.我怎么倒都不像,比如0~9,我查ASCII表都对不上。
3.开始我怀疑表有问题,想想不可能,要不怎么测试应用通过呢?
发表于 2011-7-7 09:50:09 | 显示全部楼层
希望楼主,或者知道的仁兄解答我的疑惑。
发表于 2011-7-7 09:59:26 | 显示全部楼层
我把这一段相关源的代码贴出来,便于分析:
    for (k = 3; k != 0; k--)                //预载文件名于Buffer,以便进行比较
        Buffer[k + 7] = Rev[k + File_type]; //根据扩展名,载入"BMP"或"WAV"的倒序码
        Buffer[k - 1] = Rev[n%10];          //依次载入个十百位的倒序码
        n = n / 10;                         //十进制右移一位
    Cluster_count = 100;                    //限制根目录搜索深度,防止数据错误导致死读
    Next_cluster.all = 2;                   //根目录从簇号2开始
    do                                      //按簇链依次进行文件搜索
        Sector_count = 0;
        Addr.all = Dat_base + (Next_cluster.all << Shift_bits); //计算簇基址
        do                                  //搜索簇内各个扇区
            SD_send_read_cmd();             //发送读取指令
            Addr.all += 512;                //计算下一扇区地址
            Wait_start_token();             //等待SD卡响应
            for (j = 16; j != 0; j--)       //搜索扇区内各个文件记录
                for (i = 0; i != 12; i++)   //比较文件名的11个字符
                {                           //只比较文件名前三位数字和扩展名,其它忽略
                    if (SD_spi_read() != Buffer && (i & 0x07) < 3) break;
                if (i == 12)                                  //匹配成功
发表于 2011-7-9 02:54:14 | 显示全部楼层
sd卡供电不是3.3v吗?直接接在4.5v上能正常工作?(我看图片好像是三节1.5v干电池)
发表于 2011-7-9 09:38:16 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2011-7-9 09:56:01 | 显示全部楼层
看了视频,效果不错,牛人啊!
发表于 2011-7-9 13:33:03 | 显示全部楼层
我也想做一个,3310lcd多少钱
发表于 2011-7-9 19:17:09 | 显示全部楼层
Mark~
发表于 2011-7-10 10:10:50 | 显示全部楼层
这个确实不错,实现歌词同步是我很困扰的问题,望解答
发表于 2011-7-12 12:23:38 | 显示全部楼层
你为什么这么厉害?
发表于 2011-7-13 15:21:22 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
Dat_base -= 2ul << Shift_bits;
这个 2ul是什么 数?
有谁知道吗?
发表于 2011-7-13 17:34:16 | 显示全部楼层
牛人,佩服啊
发表于 2011-7-13 22:04:49 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
成本?
发表于 2011-7-13 23:06:28 | 显示全部楼层
很强大,佩服
发表于 2011-7-14 09:21:23 | 显示全部楼层
最近我在自学,还没到这个地步,先mark,楼主很强大啊
发表于 2011-7-14 16:29:18 | 显示全部楼层
楼主牛啊,你显示的汉字的字库是不是也在SD卡里呢?
发表于 2011-7-15 08:59:16 | 显示全部楼层
oh... hello,world!
发表于 2011-7-15 10:32:30 | 显示全部楼层
Cowboy果然不是白叫的.........
发表于 2011-7-15 16:18:57 | 显示全部楼层
怎么不需要音频解码芯片???
发表于 2011-7-16 00:39:55 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
只求一学,对于即将出道的我,表示压力很大,求楼主援助
出125入0汤圆
发表于 2011-7-17 21:18:28 | 显示全部楼层
mark,学习分立元件DA,加扇区读取
发表于 2011-7-17 21:56:38 | 显示全部楼层
如果后面加个运放,音质能否改善呢...
发表于 2011-7-18 07:13:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-18 10:57:19 | 显示全部楼层
每次看牛仔的代码都可以学到新的思路,不得不膜拜
发表于 2011-7-18 13:38:09 | 显示全部楼层
如果把p2口也用上就能上16bit了?
发表于 2011-7-18 21:32:59 | 显示全部楼层
问下各位怎么读一个文件怎么知道这个文件结束了呢
发表于 2011-7-18 22:10:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-18 23:32:57 | 显示全部楼层
老早就买了MP3模块了,一直还没时间搞呢,向楼主学习了
发表于 2011-7-19 09:33:03 | 显示全部楼层
牛人啊,佩服佩服
发表于 2011-7-19 10:02:09 | 显示全部楼层
太好了,收藏起来
发表于 2011-7-26 16:34:38 | 显示全部楼层
不错,收藏下
发表于 2011-8-16 20:38:34 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
上电之后就直接播放了吗
发表于 2011-8-16 20:47:18 | 显示全部楼层
牛人,厉害。收藏下
发表于 2011-8-16 21:15:52 | 显示全部楼层
mark学习
发表于 2011-8-17 08:48:25 | 显示全部楼层
我靠.....不是一般的牛啊......
发表于 2011-8-17 09:05:36 | 显示全部楼层
MARK
出0入59汤圆
发表于 2011-8-17 10:02:39 | 显示全部楼层
强人!
发表于 2011-8-17 13:08:46 | 显示全部楼层
厉害啊,学习了,作为一位技术人员,真是佩服了
发表于 2011-8-17 22:05:53 | 显示全部楼层
可不可以用STC12C5A32S2+vs1003B之类的芯片做MP3播放器呢?
发表于 2011-8-18 16:16:42 | 显示全部楼层
mark,mark!!!
发表于 2011-8-18 16:18:46 | 显示全部楼层
n牛人!!!
发表于 2011-8-18 16:29:28 | 显示全部楼层
用来玩的。
发表于 2011-8-18 17:19:39 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
SD卡好像是用3.3V动作的吧
所以要用的话是用5V输入吗
发表于 2011-8-18 17:35:31 | 显示全部楼层
mark!!!
发表于 2011-8-18 17:52:44 | 显示全部楼层
严重支持DIY
发表于 2011-8-19 00:41:29 | 显示全部楼层
楼主是否研究过AD4音频,我在网上买的语音模块是播放这个音频的,音质很好,采样率32k, 但是播放32k的wav 就杂音很大
ad4格式的音频还是挺神秘的,用个好点的单片机,又不贵
这是他们的介绍
    支持外挂最大1G容量的SD卡;
  支持播放4Bit ADPCM格式文件;
  自动识别语音文件;
  可装载6KHz~32KHz、36KHz采样率AD4音频;
  可装载6KHz~16KHz采样率WAV音频;
  16bitDAC及PWM音频输出;
  最多可存放512段语音;
发表于 2011-8-19 09:37:24 | 显示全部楼层
膜拜。。。
发表于 2011-8-21 09:56:09 | 显示全部楼层
回复【楼主位】cowboy
自己也DIY一份了,但是声音都没有出来耶,我用2G的SD卡,因为小于1G的SD卡都没了。不知道这是什么问题
发表于 2011-8-21 10:34:00 | 显示全部楼层
膜拜中~2g卡不行吗???
发表于 2011-8-21 16:12:17 | 显示全部楼层
顶一下!本人也有打算做个MP3
发表于 2011-8-23 10:29:04 | 显示全部楼层
vb
发表于 2011-8-23 11:52:48 | 显示全部楼层
楼主,能不能让这个播放器输出SPDIF?
发表于 2011-8-24 16:16:06 | 显示全部楼层
mark,顶下
GMT+8, 2025-3-25 11:18
