amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
楼主: armok
晕倒,拆空调很难吗? 还要技术封锁,随时加价? (答案整理在99楼)
发表于 2016-2-24 16:57:25 | 显示全部楼层
这个还好了,修空调,很多猫腻在里面,最来钱的一项就是补冷媒。
一般来说,用户不怎么清理散热器,导致散热器灰尘糊了厚厚的一层,制冷效果显而易见好不到哪儿去。就认为是空调有问题了,然后就叫维修工。
维修工来了,室内机和室外机散热器清理下,按道理说,此时空调基本OK了。清理机器大约50块的样子。“有经验的”维修工会跟用户说,除了清理及散热器外,还要补冷媒。而实际上,只是连下管子,做做样子。即使补,也是非常少的。
然而,补冷媒是按次收费的,一般的壁挂机,补一次要80~100。
空调冷媒到底怎么判断缺不缺呢?
看是外机器的铜管连接,如果粗的铜管连接处油污很严重,甚至运行一段时间,粗管结霜,此时是必须查漏补冷媒了。楼上朋友说,空调往外吹冰片,其实也是缺冷媒的一种现象。
发表于 2016-3-26 20:38:41 | 显示全部楼层
修空调,项一下
 楼主| 发表于 2017-2-21 14:34:15 | 显示全部楼层
好帖子顶一下。
发表于 2017-2-21 16:14:55 | 显示全部楼层
阿莫做事太认真了,让人佩服!
发表于 2017-8-19 11:43:46 | 显示全部楼层
这里有一个争议点。是先开启压缩机再关细管,还是关闭细管再开户压缩机?
发表于 2018-4-2 09:50:53 | 显示全部楼层
armok 发表于 2011-2-15 14:10
更新了最新版本的拆装图:
莫大,问个问题
锁紧细管,制冷4~5分钟,,关闭另个阀
这个时间就不好把控,问下,如果超时,会爆炸吗?
现在我要拆3部空调,还要安装
发表于 2018-5-26 10:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
拆空调是技术活加力气活呀
发表于 2018-5-26 10:42:34 | 显示全部楼层
我碰到过在移机的时候故意把铝管弄断的,然后加钱换新管,最后让他们赔的,给我气得半死
发表于 2018-5-26 10:48:51 | 显示全部楼层
最近打算搬空调,来学习一下
发表于 2018-5-26 21:46:49 | 显示全部楼层
最简单的,就是把俩阀门关死拆机再安装回去即可,不是多次移机没事
发表于 2018-5-27 00:07:21 | 显示全部楼层
挺好的老帖子
16年搬家时就想自己动手拆机,外机是装在阳台楼道墙上的,外机非常有分量的,一个人要搞下来非常吃力,所以最后还是把这体力活交给了别人去做。
发表于 2018-5-27 10:22:56 | 显示全部楼层
拆空调,自己都可以搞定啊。关键是恐高没有
发表于 2018-5-28 06:08:58 | 显示全部楼层
学到了,如果室外机挂在十几楼高空室外,就没有办法了,只能请人了
发表于 2018-5-28 08:11:43 | 显示全部楼层
也准备拆三台空调了,收藏备用!
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2019-4-20 09:11
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
