发表于 2012-3-6 15:32:36
回复【8楼】alphi
回复【8楼】alphi
几乎所有台式示波器的探头gnd端都与三芯ac电源输入的保护地相连,这个主要是为了安全考虑。所以直接把探头接到220vac上,就相当于把220vac的l或n通过示波器的探头gnd线到示波器内部gnd再短路到ac输入的保护地。严重时可能烧探头或者示波器。
几种解决方法:
加隔离探头
示波器电源用加隔离变压器供电
接示波器三芯电源线的fgnd脚折断掉不用
但是如果不是探头输入隔离的话,不论哪种方法都要注意,直接用探头测试非安全电压,示波器本身(如外壳裸露金属部分)也将带上非安全电压,这样如果接触这些地方自然就不安全,使用时一定要注意安全。
猛顶8楼,标准答案!
探头的地夹子与示波器电源线的保护地是直通的,大家可以用表测试一下就知道了.
普通X10的探头直接测试220V是可以的,不过把示波器的电源线插头的接地片去掉不用就可以了.不过,与地相连示波器金属外露件就带强电了,不碰到就是安全的.我亲自用X10的探头直接测220V强电的,没啥!
如果不去掉示波器的电源线接地片而直接测220V的话,按你接的方式不同,如果市电的火线被连到示波器的地的话,通常不会烧示波器,而是烧掉电路板上相应的电路部份,通常是"砰"一声+火光一闪,部份铜箔烧毁+焊锡瞬间汽化.亲身经历!!
而部份楼上的哥们说220V是高压,这个220V不是问题,示波器的输入是高阻抗的,来个千把伏都不是问题,而用不用X10或X100来衰减它,只是波形在屏幕上显示完全不完全的问题,与安全无关.
而针对能否直接测220V这样的问题,我早前用邮件咨询过泰克的工程人员,得到的答案是"不能",会损坏示波器,要测的话只能买专用的XX探头;而后来与工程同事为此事争议时再次咨询泰克客服,得到的答复是要咨询他们的XXX人员.可见,泰克的官方人员也莫棱两可的. |
