发表于 2011-8-16 11:49:29
回复【12楼】tonyone
外壳上的丝印是怎么搞上去的?
外壳上的丝印是我打印在不干胶纸上粘上的呵呵
回复【13楼】yhgwork
楼主,我手上也有5片5807.跟你的是一样的。请问io口的定义,我都不知道哪一个是1脚。最好是实物讲解,因为io口都在ic的两边。跟电路图不一样。
你看下我那个反面PCB的左上脚那个是10脚,天线。当然你要确定你那个和我的模块一样才行
回复【18楼】skynet 青青草原
我做了个类似了,发现噪音比较大,不知道怎么回事,据说是收音机模块的地,要接音频地,然后和电源地单点接地
我音频地和电源地之间是用0.5欧姆电阻连接的,但是收音机模块的地,是直接和电源地连接,不知道是不是这个原因引起噪音很大
我这个用的是整个做好的模块,而且地就一个,我在模块下方用的整块铜铺地,然后加了个10UF的电容。没有怎么做特殊处理,到功放部分是通过1UF电容直接连过去的。另外你的噪音也要先确定是收音模块产生的还是后级功放电路产生的。
回复【20楼】pkjapan
羊村的东东,要顶哦
为什么我做的这个,刚开始很好,但大概10秒钟后杂音会越来越大,到最后没声音了???全成杂音了?
楼主是否遇到这个情况
还有,这个芯片工作起来发热量很大
我用的时候基本没热量啊,你要确定下电源部分不要超过5.5V还是多少来着。估计你说的杂音可能也和发热有关。看是不是有对地或电源短路的地方导致发热?
回复【21楼】pkjapan
求 5767mode的,这个模式没法直接写入电台,比如存台。
能写台的,不过我这个没有用。而且我当时发现写的和计算出来的值不一样,后来忙其他的,就没在弄。你可以在看看手册 |
