USB 声卡 DAC 同轴 光纤 声卡 LCD显示
基本参数
外观尺寸:长:9cm 宽:6.5cm;
解码芯片:
PCM2706/PCM2707(高档USB解码芯片,专为HI-FI音响设计,具有立体声功能)
接口:USB1.1, USB 2.0
输出接口: Headphones, S/PDIF,光纤,同轴,I2S数据,
采样比率: 32KHz, 44KHz, 48KHz
信噪比: 98dB
失真: 0.006%
适用操作系统: Windows 98, ME, 2000, XP, Mac OSX,WIN7,WIN8......
显示系统控制MCU:
采用ATMEL的MEGA8芯片,作为LCD及系统的控制芯片。
系统功能框图:
(原文件名:系统功能框图.JPG)
详细功能描述:
该款解码器具有两种工作模式:同轴/光纤数字输出;3.5mm耳机接口直接音频输出
下面为同轴/光纤数字输出模式,该模式下,屏幕显示“AUDIO SPDIF OUT”,此时,同轴和光纤端口同时输出数字音频信号。此模式下,按键功能键不能使用。
(原文件名:IMG_8983.JPG)
(原文件名:IMG_9017.JPG)
下面为直接音频输出模式,此时3.5mm耳机接口直接输出音频信号。LCD显示“AUDIO HP OUT”。
(原文件名:IMG_8983.JPG)
该模式下,在系统启动完成,进入如下界面“HP OUT PLAY/PAUSE”
(原文件名:IMG_8994.JPG)
此模式下,所有的按键功能键有效,可直接独立控制歌曲:播放/暂停(PLAY/PAUSE)、后退(BACK)、前进(NEXT)、停止(STOP)。可直接独立控制音量:音量增(VOL+)、音量减(VOL-)、静音(MUTE)。同时LCD屏幕会根据不同按键的按下功能进行相应的显示:
后退(BACK)、
(原文件名:IMG_8995.JPG)
前进(NEXT)、
(原文件名:IMG_8997.JPG)
停止(STOP)
(原文件名:IMG_8998.JPG)
音量增(VOL+)、
(原文件名:IMG_8999.JPG)
音量减(VOL-)、
(原文件名:IMG_9000.JPG)
静音(MUTE)
(原文件名:IMG_9002.JPG)
输入和输出接口
输入接口包括:USB接口,5V电源输入接口(选用),模式选择及电源开关
(原文件名:IMG_9003.JPG)
5V电源接口为选用接口,系统可采用USB直接供电,也可采用外部电源供电,两种电源可选。
模式及选择开关为复用功能,当开关拨向上时为“AUDIO HP OUT” 模式,当开关拨向下时为“AUDIO SPDIF OUT” 模式,拨向中间水平时,电源断开。
输出接口包括:同轴输出,光纤输出,3.5mm音频输出
(原文件名:IMG_9012.JPG)
当为“AUDIO SPDIF OUT” 模式时,同轴和光纤同时输出数字音频信号。
当为“AUDIO HP OUT” 模式时,3.5mm音频接口直接输出音频信号。
元件用料
电容:
固态电容:该设计中电源滤波和音频耦合均采用日本三洋SANYO生产的SEPC聚合物固态电容。
薄膜电容:该设计中电源滤波和旁路均采用WIMA的薄膜电容。
电阻:
DALE: 该设计中均采用美国DALE音频专用电阻。 |
