发表于 2011-10-6 18:38:20
回复【4楼】chaochao123
谢谢ibmx311。
刚开始学习rf,很多概念不清楚。
拨动线圈是调整的线圈宽度,从而调整电感值么?肯定调整不太均匀吧,因为要用力变形,不影响实验?
最后当定型、产品化了,是用这种空心电感,还是用那种贴片的0402或者0603的高频电感?如果功率都允许的情况下。
是不是空心线圈是为了实验调整方便,然后产品化用小封装的固定值的?
非常多的军用设备也是这样干的,在10年前几乎所有民用对讲机的末级都这样干.
铜线是退火的,很软.
我们以前调完后不做任何处理,到现在十几年了没有问题.
线圈如果是间绕比密绕的Q值高很多,所以一般在要求高Q的情况下用间绕.
任何什么0805,1206,1008,0603,0402的贴片电感和空心线圈比完全不是一个级别,各方面空心线圈完胜.
空心线圈的缺点是体积大.高精度的加工比较复杂.
你现在用的那个频率,比如输出功率,空心线圈做的在同样的电流下可以至少高小贴片电感15%
尤其是接收的选择性,较起真来就知道高Q的好处了.
一般用现成的贴片电感代替空心线圈时,都把LC回路里的电感尽可能加大,电容减小以尽可能提高LC回路在低频频段的Q值
这时,带来局部的电磁兼容性问题,因为分布参数变大了,所以在设计上变得更加复杂,好在现在有软件,基本都用场的理论来分析了.
由于贴片电感的形状一般为矩形,所以一旦选用小电感量的电感,尽量找两边有加高的那种,以增大电感到PCB板的距离. |
