前一阵子贴在学校里面的论坛上的, 现在贴过来~
1. 用Allegro布一个单面板. 注意由于雕刻和钻孔操作都在铜箔层进行, 因此印制电路和表贴器件要放在TOP层, 直插器件要放在BOTTOM层. 如下图所示. 其实在BOTTOM层也可以放适量的线, 只要不耽误元器件摆放. 焊接的时候飞线就行了.
(原文件名:TDA2822M.PNG)
2. 生成Artwork时要生成英制RS274X格式. 生成TOP层的Artwork, 包括VIA CLASS/TOP, PIN/TOP, ETCH/TOP三个subclass. 配置如下图所示.
(原文件名:Artwork_config_1.PNG)
(原文件名:Artwork_config_2.PNG)
3. 生成公制绝对坐标2.4格式的Excellon钻孔文件. 可以有repeat code. 配置如下图所示.
(原文件名:drill_parameter_1.PNG)
(原文件名:drill_parameter_2.PNG)
4. 用文本编辑器编辑TOP层的Artwork文件, 去掉其中类似"%IR0*IPPOS*OFA0.00000B0.00000*MIA0B0*SFA1.00000B1.00000*%"的一行. 用visolate打开TOP层的Artwork文件. 使用visolate之前必须安装JRE和Java3D 1.5.2.
5. 配置生成g-code的参数: 使用公制绝对坐标, cutting height里面填写雕刻深度(如果要0.2mm, 就写-0.2), travel clearance里面填写抬刀的时候Z轴的高度(比如5mm). milling speed和Movement speed的单位是长度单位/s, 生成g-code的时候F值是这个数值乘以60, 应当注意. 配置如下图所示.
(原文件名:visolate.PNG)
6. 点击Make Toolpaths(右边那个单选按钮选voronoi), 生成刀路. 生成的结果可以即时看到.
7. 点击Save G-code那一行右边的Browse, 选择将g-code存储在哪儿. 点击Save G-Code.
8. 手工修改生成的G-Code: 用文本编辑器打开, 在G90后面加上G0 Z5(先将刀移动到高度5mm的地方, 然后再进行后续操作, 防止撞刀), 在G0 Z5后面加上M3 S2500(启动主轴, 转速2500r/min).
9. 用文本编辑器打开Excellon钻孔文件, 下载并解压附件中的excellon_to_gcode.rar, 用浏览器打开excellon_gcode.html. 将Excellon钻孔文件粘贴到左边那个文本框.
10. 确认上面的参数: Safe Z是抬刀的时候Z轴的高度, Drill Depth是钻孔深度, Spindle Speed和Feedrate(单位是长度单位/min)不用解释, Input Number Format与Excellon钻孔文件的格式一致, Output Decimal Places可以和Input Number Format的小数位数一致. 配置如下图所示.
(原文件名:drill.PNG)
11. 点击Generate G-Code. 将右边的G-Code复制出来存成文件.
12. 装夹覆铜板和刀具(建议使用0.8mm玉米铣刀). 打开Mach3, 进行对刀, 设置Z轴零点为覆铜板的表面, 运行钻孔G-code文件进行钻孔;
13. 换V刀, 重新对刀(Z轴零点仍然为覆铜板表面), 运行雕刻G-code进行雕刻.
14. 使用适当刀具切割覆铜板并取下.
15. 使用手持旋转工具夹持适当直径的钻头或玉米铣刀对过小的孔进行扩孔.
16. 雕刻结果如下图所示.
(原文件名:img_0648.jpg)
17. 按原版图进行焊接, 最终结果如下图所示(这是一个TDA2822M的BTL功放).
(原文件名:IMG_0650.JPG)
(原文件名:IMG_0651.JPG)
另外两个附件在下面:
点击此处下载 ourdev_690841GS1IIL.rar(文件大小:5K) (原文件名:Excellon_to_gcode.rar)
点击此处下载 ourdev_690846E2DVHE.rar(文件大小:324K) (原文件名:visolate-2.1.6.rar) |
一整个繁琐流程,就是为了出锅时那一嘴滚烫流油的热饺子。
