回复: 18
SG3525能输出100%占空比吗?
发表于 2011-12-30 11:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把OutA和OutB用二极管并联起来之后发现输出占空比最大只有到百分之90多,死区那个电阻调到0欧也还是有一点点死区
如果从13脚(VC)输出能不能达到100%占空比?
发表于 2011-12-30 11:55:16 | 显示全部楼层
100%占空比? 不明白什么意思
 楼主| 发表于 2011-12-30 12:01:27 | 显示全部楼层
就是最大占空比100%……
要做的电源先是满载工作一段时间,然后才需要用buck调压
如果前一段满载工作的时候只能98%占空比的话,开关管还在那边开关感觉很无谓- -白白浪费开关损耗- -||
 楼主| 发表于 2011-12-30 16:11:46 | 显示全部楼层
嗷……肿么没人了
发表于 2011-12-30 16:20:32 | 显示全部楼层
不要死区??打算烧开关管?好玩么???
发表于 2011-12-30 16:25:30 | 显示全部楼层
听响玩么?
发表于 2011-12-30 16:29:47 | 显示全部楼层
电流拓扑结构是怎样的?PWM输出可以对应输出的最大功率和最小功率,参数调整一下就可以,
 楼主| 发表于 2011-12-30 20:04:07 | 显示全部楼层
就是个buck,大部分时间都是全开状态,然后少部分时间是需要调压的,如果98%的占空比的话白白浪费开关损耗
发表于 2011-12-31 08:50:46 | 显示全部楼层
应该是不能输出到100%占空比,我做的电源用的就是3525,占空比可调。单个输出占空比只能最大到43%。呵呵,效率低了点,但是够用,为了调整功率,有时候还需要把占空比降到39%使用。
发表于 2011-12-31 15:20:04 | 显示全部楼层
楼主应该是想完全关断!那是占空比0%吧?
 楼主| 发表于 2012-1-1 18:05:14 | 显示全部楼层
嗷……
发表于 2012-1-1 19:42:08 | 显示全部楼层
回复【4楼】huayuliang  花生
不要死区??打算烧开关管?好玩么???
只开上桥的话,当然不需要死区。问题是不可能有什么buck只开上桥不开下桥,100%的占空比么有哪颗芯片可以做到,90%的占空比都已经是很失败的电源架构了。
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:09:58 | 显示全部楼层
回复【11楼】leavic
嗷- -我去研究研究主电路- -
发表于 2012-1-2 22:40:35 | 显示全部楼层
芯片自身预留了一些死区的,你看PDF可以了解到,不可能输出100%占空比,又有上桥又有下桥的,推挽结构占空比都不可能超过50%
发表于 2012-1-4 14:18:40 | 显示全部楼层
回复【13楼】GDYJ
两路合起来最大98%!
发表于 2012-8-8 09:53:06 | 显示全部楼层
不知道可有专门讲SG3525的书?
发表于 2012-8-8 10:11:56 | 显示全部楼层
记得最大是98%的
发表于 2017-7-11 12:53:39 | 显示全部楼层
shenyuanzhi_82 发表于 2011-12-30 11:55
100%占空比? 不明白什么意思
百分之百就一直输出高电平 一般MOS管受不了
发表于 2017-7-12 10:54:02 | 显示全部楼层
哪有100%占空比,100%就是直流了,往线圈上接直流直接短路烧掉。
GMT+8, 2024-4-16 19:45
