ds 1302 晚上的程序多了去了
但是能在 bf531上用的没有几个。。。
参考别人的程序 自己把手册看了好多遍。。
现在共享下程序,,
硬件平台:blackfin bf531 ds1302 日本 kds 6pf 32,768k 晶振,不加电容。电路图传不上来。
软件 visual dsp ++ 5.0
仿真器: 东方迪码。。。
希望大家批评指正;对程序中的不足和可改进之处 大家要不吝赐教,呵呵
这个验证可以完美运行。
* ds1302.c
*time :2012.2.29.
*by jinn
*no rights reserved
*ds1302 内部有7个寄存器和时钟日期有关,存放的数据是bcd码形式。
**uart.c(main)中程序在line 1240
note:延时都用示波器做了准确的调校,按照英文ds1302 使用说明书。
#include <ccblkfn.h> //内嵌宏定义
#include <sysreg.h> //系统寄存器
#include <sys/exception.h> //异常 中断的定义
#include <sys/05000311.h>
#include <defBF533.h>
#include <ds1302.h>
#include <services/services.h>//系统服务程序
#include <drivers/adi_dev.h> //设备管理
#include"dm_cpu.h"
//#include"dm_bf5xx.h" //重复出现sda 67.68行被注释掉。
#include <string.h>
#include "SSD1963.h"
#include "Graphics.h"
#include "SYS_ZK.H"
#include "button.h"
#include "bmp.h"
//#include "nandflash_k9f1g08.h"
#include "uart1.h"
#include "PublicData.h"
#include "time.h"
//测试用 部分 -----开始
uchar bb=0;//测试用,写入读出用
//测试用 部分 -----结束
#define RED 0xF800
#define GUI_GREEN 0x07E0
#define BLUE 0x001F
#define WHITE 0xFFFF
#define BLACK 0x0000
//#define YELLOW 0xFFE0
#define GUI_BACK 0xE6C0A3
#define GUI_MYBLUE 0x7D6C66
#define GUI_BLUE 0x001F
#define GUI_DARKGRAY 0x4204
#define GUI_BLACK 0x7F0000
#define GUI_RED 0xF800
#define GUI_CYAN 0xffff00
#define GUI_MAGENTA 0x8b008b
#define GUI_BROWN 0x2a2aa5
#define GUI_GRAY 0x808080
#define GUI_LIGHTGRAY 0xd3d3d3
#define GUI_LIGHTBLUE 0xff8080
#define GUI_LIGHTGREEN 0x80ff80
#define GUI_LIGHTCYAN 0x80ffff
#define GUI_LIGHTRED 0x8080ff
#define GUI_LIGHTMAGENTA 0xff80ff
#define GUI_YELLOW 0x00ffff
#define GUI_WHITE 0xffff
#define GUI_INVALID_COLOR 0xfffffff
#define uint unsigned int
uchar Calendar[]={0x12,0x03,0x27,0x18,0x31,0x00};//年月日时分秒 2012.3.26
//uchar Calendar[]={0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//年月日时分秒2010.4.4 15:25
uchar Calendar1[6]={0,0,0,0,0,0};//读取的时间存放
uchar con_result[7]={0,0,0,0,0,0,0};//数据转换结果,原来是 16.
// RST PF12 //使能端 //只是用了 bf531的 pf 12,13,14端口
// SDA PF13 //数据端
// SCL PF14 //时钟端
#define RST (1<<12)
#define SDA (1<<13)
#define SCL (1<<14)
#define READ_SECOND 0x81 //读写秒
#define WRITE_SECOND 0x80
#define READ_MINUTE 0x83 //读写分钟
#define WRITE_MINUTE 0x82
#define READ_HOUR 0x85 //读写小时
#define WRITE_HOUR 0x84
#define READ_DAY 0x87 //读写天
#define WRITE_DAY 0x86
#define READ_MOUTH 0x89 //读写月
#define WRITE_MOUTH 0x88
#define READ_WEEK 0x8b //读写周
#define WRITE_WEEK 0x8a
#define READ_YEAR 0x8d //读写年
#define WRITE_YEAR 0x8c
#define WRITE_PROTECT 0x8e //写保护,最高位 :1 写保护开,禁止写入,0关闭
//dir 0 for input. 1 for output.
//flag-d 0 for 0 1for 1
#define FIO_RST_0UT_EN ((*pFIO_DIR)|= RST) //RST 端口输出使能
#define FIO_RST_H ((*pFIO_FLAG_D)|=RST) //RST 端口输出高电平
#define FIO_RST_L ((*pFIO_FLAG_D)&=~RST) //RST 端口输出低电平
#define FIO_SDA_0UT_EN ((*pFIO_DIR)|=SDA) //SDA 端口输出使能
#define FIO_SDA_H ((*pFIO_FLAG_D)|=SDA) //SDA 端口输出高电平
#define FIO_SDA_L ((*pFIO_FLAG_D)&=~SDA) //SDA 端口输出低电平
#define FIO_SCL_0UT_EN ((*pFIO_DIR)|=SCL) //SCL 端口输出使能
#define FIO_SCL_H ((*pFIO_FLAG_D)|=SCL) //SCL 端口输出高电平
#define FIO_SCL_L ((*pFIO_FLAG_D)&=~SCL) //SCL端口输出低电平
#define FIO_SDA_IN ((*pFIO_DIR)&=~SDA) //设置为输入
#define FIO_SDA_INEN ((*pFIO_INEN)|=SDA) //输入使能
#define FIO_SDA_INEN_RESET ((*pFIO_INEN)&=~SDA) //输入使能
// 函数声明:
void delay1302(unsigned int dly);
void DS1302_ByteWrite(uchar command,uchar Byte);
uchar DS1302_ByteRead(uchar command);
void Initial_DS1302(void);
void Calendar_ReadBack_Con(void);
//* ===================== FUNCTION ================================== *
// Name: delay * Description: 延时函数
// 程序内部延时都是准确延时,不要改动。
for(;dly>0;dly--);
// DS1302字节写入函数
// 上升沿写入命令,每次都是写入最后一个位。
// 上降沿写入数据,每次都是写入最后一个位。
*pFIO_FLAG_S=0x0000;
*pFIO_FLAG_C=0x0000;
*pFIO_FLAG_T=0x0000;
*pFIO_POLAR=0x0000;
FIO_RST_0UT_EN;
FIO_SDA_0UT_EN;
FIO_SCL_0UT_EN;
delay(3);
FIO_RST_L;
FIO_SCL_L; //只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。--百度百科
delay1302(10);
FIO_RST_H;
delay1302(100); //ce to clk 最少需要4us,
uchar n=0;
for(n=0;n<8;n++)
delay1302(2);
if(command&0x01)
FIO_SDA_H;
FIO_SDA_L;
delay1302(25);
FIO_SCL_L;
delay1302(50); // scl 高低电平需要维持最少 1000ns
FIO_SCL_H;
delay1302(25); // scl 高低电平需要维持最少 1000ns两个 25在一起也是50 /
command>>=1;
for(n=0;n<8;n++)
delay1302(2);
if(Byte&0x01)
FIO_SDA_H;
FIO_SDA_L;
delay1302(25);
FIO_SCL_L;
delay1302(50);
FIO_SCL_H;
delay1302(25);
Byte>>=1;
delay1302(40);
FIO_RST_L; //写数据的时候,最后需要RST 4us的一个拉底的过程
FIO_SCL_L; //英文版本的数据手册上有。
delay1302(100);
FIO_RST_H;
/*DS1302初始化函数*/
*pFIO_POLAR=0x0000;
uchar aa=0;
aa=DS1302_ByteRead(0xc1);
if(aa!=0x01) //只在第一次启动的时候赋值,然后写ram区 0x01,
DS1302_ByteWrite(WRITE_PROTECT,0x00); //关闭写保护,准备写入数据
DS1302_ByteWrite(WRITE_SECOND,0x80); //停止
DS1302_ByteWrite(0xC0,0x01);
bb=DS1302_ByteRead(0xC1); //测试写入读出用
DS1302_ByteWrite(0x90,0xa9); //使能充电,双二极管,2K电阻
DS1302_ByteWrite(WRITE_YEAR,Calendar[0]);
DS1302_ByteWrite(WRITE_MOUTH,Calendar[1]);
// DS1302_ByteWrite(WRITE_WEEK,Calendar[2]);//周三
DS1302_ByteWrite(WRITE_DAY,Calendar[2]);
DS1302_ByteWrite(WRITE_HOUR,Calendar[3]);
DS1302_ByteWrite(WRITE_MINUTE,Calendar[4]);
DS1302_ByteWrite(WRITE_SECOND,0x00);//设置为00,0x80第7位置零启动1302
DS1302_ByteWrite(WRITE_PROTECT,0x80);//开启写保护
/DS1302字节读取函数,注意下降沿读出数据和第八个下降沿
/读取时分为两个部分:先上升沿写入命令,每次都是先写入低字节。
/然后是在下升沿读出数据。
*pFIO_POLAR=0x0000;
uchar i=0,n=0;
uchar readback=0;
FIO_RST_0UT_EN;
FIO_SDA_0UT_EN; // PF12,13,14设置为输出
FIO_SCL_0UT_EN;
FIO_RST_L;
FIO_SCL_L;
delay1302(10);
FIO_RST_H;
delay1302(100);
for(n=0;n<8;n++)
delay1302(2);
if(command&0x01) //每次都是写入最低位字节
FIO_SDA_H;
FIO_SDA_L;
delay1302(25);
FIO_SCL_L;
delay1302(50);
FIO_SCL_H;
delay1302(25);
command>>=1;
/*****这个以下位置比较困惑。。。。******/
/*****读数据部分 下降沿读取数据******/
FIO_SDA_INEN;
FIO_SDA_IN; // PF13 输入使能
delay1302(20);
//*pFIO_FLAG_C|=SDA; //后加的 不知道端口是不是要清零。
for(i=0;i<8;i++)
delay1302(10);
readback>>=1;
delay1302(25); //标准值延时值为:25.50.25
FIO_SCL_H; //SCL 先H 后L 关键更改。先L后H 不行。
delay1302(50);
FIO_SCL_L;
delay1302(25);
if((*pFIO_FLAG_D)&SDA) //及其重要的改动。
readback+=0x80; //readback|=0x80;//最开始的是这个表达式
//如果口上是高电平就是1 。如果口上是低电平就是0.
delay1302(10);
FIO_SDA_INEN_RESET; //关键的改动,关闭输入功能。
FIO_SDA_0UT_EN;
return(readback);
读取DS1302数据,分别是年月周日时分秒,并且进行转化,
注意读取ds1302 的BCD 码 需要进行 BCD 到 10进制的转化。高四位求出来是十位,
低四位是各位。
uint i;
for(i=0;i<6;i++)
uchar addr[6]={0x8d,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81}; // year,month,day.hour,minute,second
Calendar1=DS1302_ByteRead(addr);
con_result=(10*((Calendar1>> 4)&0x07)+(Calendar1 & 0x0f)); //bcd转化为10进制。
主 函 数
屏幕尺寸为 800×480
显示位置在右上角:
void ds1302( void )
Calendar_ReadBack_Con();
/*=======dsplay: year month day hour min second ======*/
// 一个字符占用 9个字节。
DrawString(600,10,(unsigned char *)"20 - - : : ", RED,WHITE,TRANSP);
GUI_DispDecAt((con_result[0]),600+18,10,2,BLUE,WHITE);
GUI_DispDecAt((con_result[1]),600+45,10,2,BLUE,WHITE);
GUI_DispDecAt((con_result[2]),600+72,10,2,BLUE,WHITE);
GUI_DispDecAt((con_result[3]),600+106,10,2,BLUE,WHITE);//根据实际调小 2
GUI_DispDecAt((con_result[4]),600+133,10,2,BLUE,WHITE);//根据实际调小 2
GUI_DispDecAt((con_result[5]),600+160,10,2,BLUE,WHITE);//根据实际调小 2
附件怎么传不上去??
头文件 部分
* name: ds1302.h
* time:2012.2.28
* do by wanjin rxpe
#ifndef __ds1302_h__
#define __ds1302_h__
extern void ds1302(void);// wanjin +
extern void Initial_DS1302(void);
网站使用 问题 zip文件上传不了,,, 图片上传了 找不到 等以后再上传图片吧。。
