发表于 2012-8-24 21:57:19
P3M0&= 0x00;
P3M1|= 0xff;
Timer0Init();
EA=1;
P3=0XFF;
if(read_key()) 这里用read_key()==? 可以区别按键的不同按法
P3=0X00;
这里要插入延时,或者其他程序在这里消耗时间,满足上面read_key()每隔20mS左右才执行一次。
uchar read_key(void) // 读键盘
static uchar key_last=0, key_time=2; // 上次键值、按键计时
uchar key_press,key_return=0; // 按键值、返回码
if( 引脚 ) key_press=0; else key_press=1; // 读引脚:松开0,按下为1。
if(key_press!=key_last) {key_last=key_press; key_time=0;} // 新键值
if(key_time==1) key_return=(key_press==1)?2:1; // 按下2、松开1 key_time==1消抖一次 ==2消抖两次……
if(key_time==50 && key_press==1) key_return=3; // 长按3
if(key_time==55 && key_press==1) key_return=4; // 连按4
if(++key_time>60) key_time=55; // 最长限制(或连按间隔) 60*定时,连发间隔(60-55)*定时
return key_return;
如果不要那么多功能,只是按下可以简化为
if(key_time==1) key_return=key_press; // 消抖一次返回值
return key_return;
