amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 2327|回复: 21
如果经常给塑料盒子开孔话,花点钱,买把好点的刀吧
发表于 2012-9-19 14:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的不到十块的两刃螺旋刀,F400,主轴6000(我机机器最低速)要经常停下来清理刀具上挂的残料,否则就残料过多就会结成团,影响切割效果,前两天咬咬牙买了两把具说是进口的20多元的刀,嘿,那效果真的提高的不是一点,同样的盒子F1000,主轴18000,走得特顺,跟本就不用清理
发表于 2012-9-19 15:04:07 | 显示全部楼层
一分钱一分货
发表于 2012-9-19 15:20:39 | 显示全部楼层
跟材料也有关系吧,好的材料也行,哪家店买的刀?
发表于 2012-9-19 16:42:12 | 显示全部楼层
哪里买的?
发表于 2012-9-19 18:16:33 | 显示全部楼层
塑壳是ABS的吧,才能这样干
发表于 2012-9-19 18:26:24 | 显示全部楼层
最好吹气,不然还是会断
发表于 2012-9-20 07:50:51 | 显示全部楼层
关键还是哪里买,大鹿的现状是有钱买不到好东西
发表于 2012-9-20 08:31:32 | 显示全部楼层
那就买不算太差的,只要不是更差和最差就知足吧,有经验的推荐一下吧
发表于 2012-9-20 09:12:23 | 显示全部楼层
磨刀不误砍材工,20块钱的刀早就该买了。
 楼主| 发表于 2012-9-20 11:11:59 | 显示全部楼层
TB上有名望一点的店里都有进口的刀具,自己选一下吧,我就不说具体店家了,省得有做广告的嫌疑
发表于 2012-9-22 20:43:08 | 显示全部楼层
     大家雕PCB板是不是用平底尖刀?今天试雕断了两把刀,板没弄出来,不敢上刀了。我的机子主轴转速很低,大概2000-3000转,会不会是这个原因?
发表于 2012-9-22 20:57:53 | 显示全部楼层
pfazhang 发表于 2012-9-22 20:43
大家雕PCB板是不是用平底尖刀?今天试雕断了两把刀,板没弄出来,不敢上刀了。我的机子主轴转速很低, ...
话说你到底用的什么刀啊,平底的这么会尖呢,是v字型的刀?。。我这的加工中心平刀(立铣刀)也是开的2000转速
发表于 2012-9-22 21:06:38 | 显示全部楼层
主轴转速太高了。
abs塑料壳,主轴1000~1500转/分,F300-500, 单刃pvc刀。 便宜的刀也很经用,厚料分多次切。
发表于 2012-9-22 21:13:03 | 显示全部楼层
对于生手,刀大多都是撞断的,进口的刀撞断了很心痛的。
发表于 2012-9-22 21:49:27 | 显示全部楼层
LZ根本是用错了刀,怎么能用双刃刀切塑料板?
切割abs板要用单刃亚克力铣刀,直径要大于1.5,刃长大于7mm,我现在常用的是1.5直径单刃铣刀,F300~800,主轴转速8000~12000,abs板厚度1mm~3mm。一把进口的和一把国产的换着用,说实话感觉不出进口的和国产的有多大差别,只要不切到底面的双面胶,几乎不存在清理刀刃的问题,用洗耳球吹吹就够了,改日上个图给你看
发表于 2012-9-23 12:32:14 | 显示全部楼层
主轴转速太高了。...很多时候转速就是凭眼睛看,感觉快慢的...难道还得用转速计测量?
发表于 2012-9-23 14:00:22 | 显示全部楼层
nojiya88 发表于 2012-9-23 12:32
主轴转速太高了。...很多时候转速就是凭眼睛看,感觉快慢的...难道还得用转速计测量? ...
转速是主轴的重要参数,转速S的准确度误差不能太大,否则就没有参考标准了。
在MACH3里,要将设定值和实际值进行标定。
当然,有经验的凭眼睛看就能知道高低。
切割ABS塑料,转速太高,主要是摩擦热造成塑料熔化。
发表于 2012-9-23 14:13:21 | 显示全部楼层
做简易光栅测量到的数据送到Mach3就能显示转速。
发表于 2012-9-23 14:33:16 | 显示全部楼层
哪位热心+爱心大虾, 发起买20元好刀的团购好不好?
发表于 2012-9-23 22:55:24 | 显示全部楼层
20元一把的刀,淘宝上很多啊,,,买涂层的刀也一样很有用的,一句话,好经验比好刀更管用....
发表于 2012-9-23 22:59:07 | 显示全部楼层
这个东西我不会做啊??买转速计么好像也用不上。我是用测量主轴两边的电压来看转速快慢的。一个电压表就可以了,这样省不少钱可以买刀。
发表于 2017-8-22 22:34:15 | 显示全部楼层
标记一下,塑料开孔。
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2019-1-17 19:59
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
