回复: 23
几款PCB设计软件的区别和特点(Protel,AD,PADS等)
发表于 2012-11-23 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发现许多电子设计者对现在流行的一些电路原理图设计软件和PCB设计软件不太清楚,甚至概念混淆,例如PADS和POWERPCB,例如CADENCE,只知道这个名字,里面具体有什么分支软件组成。本人查找资料总结了一下它们的特点与不足,让坛友共参考,其中若有不足或不对之处,敬请指正,补充!
从市场占有率来说, Mentor公司现在最高,Cadence公司第二,Zuken 公司第三。单个的PCB工具,Allegro在中国高端用户中软件占有率应该是最高的,其次是PowerPCB、Protel ,在中国国内使用人比较多。  具体来说:Mentor公司的产品是boardstation(en)和expeditionpcb(wg),以及收购来的 Pads(PowerPCB)。EN是传说中的PCB无敌高手,那些只考虑工期不考虑成本,总是做8层~12层PCB的通讯和军工研究所必杀绝技。WG好像所有的BBS都同意这是地球上最好的布线工具。PowerPCB就不说了,用的人也不少。Mentor公司收购PowerPCB后,高端的还是原来的Mentor,现在最新版 Mentor EN2006;低端的产品还是PowerPCB,新名字叫PADS2005,最新的叫PADS2007,但是PADS2005SP2是一个比较稳定的版本。PADS包括Logic,layout,route等功能。  还有德国一个小软件非常流行,是EAGLE,在欧美很有市场。其3D功能极其强大!其生成的原理图格式是SCH,通常你会误认为它是Protel99se的文件。  Cadence公司的产品是Concept/Allegro和收购来的ORCAD。Allegro最近很火爆,特别是现在计算机主板以及显卡等附加值高的产品都是Allegro格式,尽管三五年前POWERPCB才是业界标准。 Cadence公司收购了ORCAD,并将orcad的强项原理图设计Capture CIS和CADENCE原来的原理图设计Cconcept HDL,PCB工具Allegro及其它信号仿真等工具一起推出并统称为CADENCE PSD,现在叫SPB,最新版本16.0 ,ORCAD也集成到了SPB里了,15.5开始就没有ORCAD这个概念了,以前的ORCAD CAPTURE CIS 现在叫 DESIGN ENTRY CIS。  Zuken是日本的一家EDA,高端产品CR5000,低端的叫CADSTAR 除了日资和与日本有业务往来的企业外还有很多公司用zuken的软件,国内的一些研究所以及一些老的电视机企业在用。Mentor :  1.Powerlogic+Powerpcb;2.Viewdraw + Expedition;3. Boardstation。现在MENTOR主推的原理图是DxDesigner(viewdraw的升级版本),PADS 和Expedition都用这个, Boardstation 的原理图工具是Design Archive 和Board Archive。Cadence:   原理图工具主要有Capture和Concept,PCB工具有Allegro Layout Plus。Zuken:  1. Cadstar;2. CR3000、CR5000。CR3000升级成了CR5000,CR5000有两个PCB工具,PWS和BD,截至到2007年,CR5000的版本是BD10.0, PWS18.0, CADSTAR9.0。
PADS(PowerPCB)可以与Powerlogic、Viewdraw、ORCAD(需安装pcbnavigator)三种原理图软件交互。
                    先看Protel 家族,它们当中占用资源最少的就是Protel99se,它之后的版本虽然功能和界面上有所提高,但安装后占用资源多,对电脑要求高。
Protel 家族和PADS(powerpcb)有何不同呢?
          Protel自由,可以单独放置过孔、焊盘。器件;AD6也支持在PCB上单独放置过孔、焊盘,而且过孔和焊盘,可以随意编辑。而PADS中不支持放置焊盘,过孔也只有在选择好网络后才能放置与所选网络相连的过孔。AD6中能在焊盘和走线铜皮上显示网络名称,PADS 好像只能在焊盘上显示器件的管脚名称。AD6功能灵活,例如:双向查找,点击可以在PCB和SCH之间切换;原理图看起来比较舒服,可以用鼠标右键拖动原理图;原理图和pcb之间的差异显示直观,相互更新顺手,例如在原理图中把三极管的封装库的2个管脚对应关系调换了,更新下PCB即可;自动布线规则设置不错,在设计原理图时就可以定义布线时的参数等,你可以定义每一条线的参数。PADS中的布线器与PCB的基本设计环境是相互独立的,数据交换不能实现双向同步,布线器做好的设计必须先存盘后再用PCB设计环境打开。而AD6的各个环境都是无缝连接的,能很好地实现真正的数据同步。PADS中可以实现自动变线宽的功能、裸片设计模块(Bonding)和RF设计模块,目前AD6还不支持自动变线宽和裸片设计,但RF的功能可以实现其中的一部分(如:加屏蔽线)。
            相对Protel家族,(PADS)PowerPCB最大的优势就是布线,动态布线。用Protel的人只知道人工布线和自动布线,不知道动态布线,因为Protel的交互布线就是拖着OnlineDRC的人工布线,一点交互都没有。但PADS界面粗糙,库少,行话多,得看手册或教程,缺点不少。但是能做出很好的产品来,板子形状任意,器件角度任意,加上HyperLynx,处理一般的板子挺够用了。(PADS)PowerPCB本身的动态布线确实很糟糕,要想很舒服的布线,利用强大的推挤功能,必须切换到BlazeRouter里面去。而BlazeRouter只能动态布线和自动布线,调整元件布局和设定规则,又必须切换回到PowerPCB。目前高档的PCB工具都带有拼版功能来满足不同设计的需求,AD6不仅能对统一设计进行拼版,还能对不同设计进行拼版,而PADS只能通过Mentor的CAMCAD工具来完成拼版功能。
            通常,对于低密度的单层至4层板,用Protel99se,AD系列足够用了。对于中等密度的和高速信号不多的情况,一般用ORCAD画原理图,PADS画PCB。再高端的恐怕就要用Allegro ,WG这类的了。
          这里说的只是主流的,其他电子设计软件还有很多,这里不一一做介绍了。
有一句段子是这样说的,身家过亿的只关心自己的身体,身家千万的,在担心传承,勉强糊口度日才天天看国际新闻,关心国家大事。
发表于 2012-11-23 11:50:46 | 显示全部楼层
总结的挺好。从用户数量看,Protel 最多?
发表于 2012-11-23 11:51:20 | 显示全部楼层
无所谓,能用就行
发表于 2012-11-23 12:07:40 | 显示全部楼层
用户数量多不代表好用
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:13:28 | 显示全部楼层
那就是说大家都可能喜欢用不好用的软件去做东西,然后自找麻烦,呵呵 。。。  。。。
这是何等高明的理论!
发表于 2012-11-23 12:24:32 | 显示全部楼层
其实里面还有个人习惯问题,现在不知道学校教什么,反正我读书那会都是99,而从99过渡到AD相当简单。而你要从99过渡到其他,初期各种不习惯,不顺手。
如果只为画4层及以下的板,其实各家都差别不大。
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:31:33 | 显示全部楼层
有道理,其实不仅能说哪个好那个不好,关键是你习惯哪个,把哪个用的好了就行。不过软件之间的差别有时确实很利于自己的工作效率。呵呵
发表于 2012-11-23 13:05:38 | 显示全部楼层
AD熟悉,PADS界面太难看了。。。虽然还在学,但是真的不习惯
发表于 2012-11-23 13:15:01 | 显示全部楼层
总结的不错,对初学者选择很有帮助
发表于 2012-11-23 13:20:47 | 显示全部楼层
单从布线.allegro>pads layout>ad
发表于 2012-11-23 13:46:04 | 显示全部楼层
这是何等高明的理论 ...
protel是很多公司要求去用的,作为员工也只能接受,换软件也不是件容易的事,能完成工作就行了,我原先想换成cadence,但也没实现
现在不想换了,毕竟也再做不了几天技术了,懒得折腾了
发表于 2012-11-23 15:03:09 | 显示全部楼层
发现许多电子设计者对现在流行的一些电路原理图设计软件和PCB设计软件不太清楚,甚至概念混淆,例如......
经常看到似乎大家一样的、对不同PCB设计软件的比较和评论。他们真的对不同软件的不同版本都那么精通吗?
请看:
EAGLE 根本不具备 3D 功能!你所见到的 Eagle 3D 是同 EAGLE 完全不相干的年轻人(Matthias Weißer)编制的一款小软件,借助于 POV-Ray 将 EAGLE PCB 以 3D 的形式渲染出来。
正是如上的缪传,造成 EAGLE 的初学者总是疑问:“为什么我的 EAGLE 出不了 3D ?”
另,sch 本来就是相当多软件所采用的原理图格式(扩展名),没有什么稀奇吧。
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:44:51 | 显示全部楼层
引用12楼“sch 本来就是相当多软件所采用的原理图格式(扩展名),没有什么稀奇吧。”大哥,亏你还是元老呢。你试试用protel打开一下Eagle的原理图?
再者“其生成的原理图格式是SCH,通常你会误认为它是Protel99se的文件。”这句话似乎没表现出本人的好奇吧,我只是想说大家万一碰到SCH格式的,如果Protel打不开,可以试试其他软件。生成SCH文件的不止protel,例如Eagle。你到底理不理解呢?晕!
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:47:40 | 显示全部楼层
本人已经声明,以上源于本人查找的资料,如有不对之处敬请指正。但本人声明:这不代表本人就对多种软件精通!!!!!!
发表于 2012-11-23 16:04:49 | 显示全部楼层
呵呵!
信息确实比较旧了!
软件升级变化很快的啊!
发表于 2013-1-6 20:36:14 | 显示全部楼层
WDZASHTA 发表于 2012-11-23 15:44
引用12楼“sch 本来就是相当多软件所采用的原理图格式(扩展名),没有什么稀奇吧。”大哥,亏你还是元老呢 ...
首先向  JQ_Lin   元老致敬。  JQ_Lin 的本意不是您所说的含义,楼主歧义了...  ^_^ ^_^
然后,向两位都问声好。
既然都是工具,适合公司(然后才是适合个人)就是上手的工具了,使用什么工具是公司决定的,会使用什么工具则要看个人能力了...
Eagle 自有很多严谨的地方 供使用 protel 的工程师学习...   再次向 JQ_Lin  致敬
发表于 2013-1-6 20:37:28 | 显示全部楼层
^_^ ^_^
发表于 2013-1-6 22:01:45 | 显示全部楼层
总结的不错,现在习惯AD9
发表于 2013-1-6 22:39:06 | 显示全部楼层
看来是行业决定软件工具
发表于 2013-1-7 11:50:26 | 显示全部楼层
学习了,我下载了盗版的candence spb,很不习惯,最后还是ad了
发表于 2013-1-15 14:29:56 | 显示全部楼层
每个软件都有好跟不好一面,我两个软件都会。但是protel 用得比较多
发表于 2013-1-15 14:55:16 | 显示全部楼层
我也是超不习惯cadence的软件,但是谁让人家功能比ad强大呢,硬着头皮学着玩,等学完熟悉了就好了
发表于 2013-8-4 17:38:38 | 显示全部楼层
现在要应聘的公司是用CADENCE和PADS,以前只用AD,蛋疼,不知道人家要不要?
发表于 2013-8-16 10:08:55 | 显示全部楼层
非常清晰的总结 谢谢楼主啦
GMT+8, 2024-12-11 14:24
