回复: 29
偶的s曲线加减速代码成功在伺服机械手上跑起来了!
发表于 2012-11-23 13:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32 f407 做了个主板,用stm32 f103做了个IO板。
伺服运动控制算法需要用到s曲线,以前通过总线成功用在全电动注塑机上了,这次采用脉冲串控制,和总线有点不一样,想了2天,发现其实原理是一样的,只是换个方式而已。
跑s曲线加减速控制算法比梯形的柔和多了。
偶的伺服控制代码终于成功在伺服机械手上跑起来了!
3轴联动也可以做了,耶!
发表于 2012-11-23 13:51:26 | 显示全部楼层
全电动注塑机难道不是伺服的吗?注塑机有没有相关介绍?我想入个门。谢谢!
发表于 2012-11-23 14:01:17 | 显示全部楼层
有S曲线看看嘛
发表于 2012-11-23 14:02:06 | 显示全部楼层
三轴联动是圆弧插补吗?
发表于 2012-11-23 14:24:01 | 显示全部楼层
楼主上传代码或者相关图片资料看看!
发表于 2012-11-23 14:59:43 | 显示全部楼层
求图,求真相。学习!!!
发表于 2012-11-23 15:41:58 | 显示全部楼层
机械手伺服驱动还是梯形控制比较好,精确脉冲个数。我用的就是松下A5驱动器,精度是很高的,用s曲线反而不理想,你监视A5曲线,梯形算法实际运动就是S曲线。
另全电机注塑机可以参考西格玛泰克控制器和keba控制,都是奥地利的,做得比较好,驱动器是keb  f5,通讯总线是ethercat的。
发表于 2012-11-28 09:44:48 | 显示全部楼层
楼主三轴联动怎么做的?谢谢!
发表于 2012-11-28 09:45:23 | 显示全部楼层
shuangbang 发表于 2012-11-23 15:41
机械手伺服驱动还是梯形控制比较好,精确脉冲个数。我用的就是松下A5驱动器,精度是很高的,用s曲线反而不 ...
梯形控制求解释!谢谢!
发表于 2012-12-18 12:00:31 | 显示全部楼层
传个代码分享下白
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:18:36 | 显示全部楼层
你走后,ljj搞了半天,总是觉得跑起来没有日本的好,梯形的冲击还是明显有的,后来改掉了,我把s曲线给他移植上去了,现在跑的很顺了。现在是走基于s曲线的脉冲控制,精度很准,曲线也很好。
现在就等客户处用了,只可惜上层没说用,没地方用,又处于半停状态了。郁闷啊!
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:19:23 | 显示全部楼层
大豆皮 发表于 2012-11-23 13:51
全电动注塑机难道不是伺服的吗?注塑机有没有相关介绍?我想入个门。谢谢! ...
全电动是伺服的,入门还是自己网上找资料吧,多的!
专家级的再来探讨!
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:20:08 | 显示全部楼层
xiangzhi28 发表于 2012-11-23 14:02
三轴联动是圆弧插补吗?
是插补,不过安全性上比较难控制,目前暂时没使用。关闭了!
发表于 2012-12-25 15:16:32 | 显示全部楼层
谢工?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-25 16:15:12 | 显示全部楼层
伺服控制曲线和伺服驱动器是相关的。全电动注塑机应该也不难。研究一下。做个产品买卖。海天离得近呀。
 楼主| 发表于 2012-12-25 20:38:02 | 显示全部楼层
大豆皮 发表于 2012-12-25 16:15
伺服控制曲线和伺服驱动器是相关的。全电动注塑机应该也不难。研究一下。做个产品买卖。海天离得近呀。 ...
全电动注塑机控制器做容易,但是找市场难啊,你要吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:30:56 | 显示全部楼层
海天内部也很复杂,中国靠关系,不是靠技术。
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:33:56 | 显示全部楼层
有人站内发信息问我s曲线的问题,发现我没有权限回复,论坛不认可我,呵呵。这里说下:
想做s曲线最好自己理解,拿别人代码最后还是一知半解,你可以参照数控cnc系统的s曲线运动控制算法,根据数学模型进行离散化,然后写成代码,国内很多相关文章的,百度文库就有下载,理解别人的成果应该不难,第一个想出来的那个老外是很牛的!
对于松下驱动器按照s曲线开环发送脉冲个数和频率就可以了,驱动器自己会完成闭环!
如果其他驱动器有些需要高速总显的,要另外自己些插补算法事实闭环修正位置。所以驱动器的性能决定控制器的工作量!
这方面代码直接网上是download不到的,毕竟高端技术问题是不能共享的,一方面涉及到公司泄密,有一定法律责任的。另一方面技术员也靠这个吃饭,如果网上到处都是,就自降身价了,所以大家是不愿意共享出来的。
发表于 2013-1-25 10:58:18 | 显示全部楼层
想做s曲线最好自己 ...
楼主上传代码或者相关图片资料看看!
 楼主| 发表于 2013-2-17 20:26:09 | 显示全部楼层
jlian168 发表于 2013-1-25 10:58
楼主上传代码或者相关图片资料看看!
这个涉及公司泄密,违法的,不可以上传代码啊!
发表于 2013-2-28 00:58:49 | 显示全部楼层
S曲线,是指身材吗?
发表于 2013-5-6 20:36:07 | 显示全部楼层
涉及GCode_Interpreter方面,比较高端了:)
加上点动、无极调速电位器、简单示教功能、另外多点IO用做M代码,应用的用途就会比较广
发表于 2013-10-28 15:27:35 | 显示全部楼层
看楼上有说T型好,有说S型好的,我说两句吧:
这个得看具体情况,松下伺服电机可以设置“刚性”,若刚性设低写,T型脉冲进去,实际是按近S型走的,若高速跑起来,或者变速的话,可能会有问题,需要重新调试。
S的话,是最严谨的控制方式,但在安全性与伺服的设置方面需要考虑全面些。
发表于 2013-12-4 11:00:00 | 显示全部楼层
T形,指数形,S形加速曲线实现起来并不难,我都是加速前提前计算好离散数据,实际跑起来时查表就行了!
发表于 2013-12-4 12:15:50 | 显示全部楼层
这个S型加减速有量化指标么,代码量比T型扩大多少呀?
发表于 2014-11-22 20:13:38 | 显示全部楼层
没图,没真相啊!
发表于 2015-4-14 15:27:56 | 显示全部楼层
楼主上图啊
发表于 2016-2-20 14:51:53 | 显示全部楼层
小混hun 发表于 2013-12-4 11:00
T形,指数形,S形加速曲线实现起来并不难,我都是加速前提前计算好离散数据,实际跑起来时查表就行了! ...
我觉得好难啊。。。你是怎么实现s曲线的啊?
发表于 2016-3-18 10:34:45 | 显示全部楼层
厉害厉害。
出10入12汤圆
发表于 2018-12-14 15:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
不能上传代码,讲讲原理也行啊,,,
GMT+8, 2024-4-17 07:09
