发表于 2013-7-5 15:37:12
使用的是ubuntu 10.04
下载地址 http://old-releases.ubuntu.com/r ... 04-desktop-i386.iso
使用虚拟机virtualbox
安装时创建一个用户假定为A,由于A的权限有限制,需要root用户,
root起初是没有密码的,于是创建root密码,打开bash,输入命令 sudo passwd root 就可以设置了
允许root登录(默认不允许) 输入命令 gksu /usr/sbin/gdmsetup, 这样重启后就可以用root来登录了
修改密码, 输入命令 sudo passwd 用户名, 就可以了,前提是你必需有这个用户的密码
万一root的密码忘记了怎么办, 这个比较麻烦:
开机时按shift键,打开grub界面;
选第二个,按e进入恢复模式;
把ro single 改成rw single init=/bin/bash, 按ctrl+x 进入单用户模式;
这时候你就可以修改root密码了, 更多操作可以输入 passwd --help
这里还有个前提,grub默认是不会出现的,
需要把: /etc/default/grub文件GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0修改成大于0的数值,然后update-grub使改动生效
grub这个文件修改是需要权限的,普通用户只有读权限,所以别担心root密码会被别人改动 |
