回复: 176
征一个简单、可靠的电源过压保护电路
头像被屏蔽
发表于 2013-7-12 05:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-12 06:23:16 | 显示全部楼层
http://wenwen.soso.com/z/q195978780.htm
网上找的,参考下
出90入0汤圆
发表于 2013-7-12 07:11:58 | 显示全部楼层
我们用:
---- M7 ---- PTC  ---------
              单向瞬态抑制二极管
1 防止反接
2 过压保护
修改: 2A的电流,用这个比较难,反应速度也不行。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-12 07:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-12 07:17:17 | 显示全部楼层
http://www.amobbs.com/forum.php? ... B%E4%BF%9D%E6%8A%A4
这个电路就能满足阿莫需求。。。具体的电阻根据自己的电压调节即可。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-12 07:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出0入325汤圆
发表于 2013-7-12 08:16:04 | 显示全部楼层
armok 发表于 2013-7-12 07:13
你这方法看来应该可以。
请推荐合适的mos管。
如果接到VCCIN上,那么只能用PMOS了。耐压30V以上,Rg几十毫欧的都能满足要求。NMOS是接GND的,否则第一开启困难,第二体二极管阻止关断。
PS:阿莫把Chrome封了,。。。,虽然世界之窗的作者之一是写Chrome的,但它跟Chrome真没什么关系。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:19:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出100入0汤圆
发表于 2013-7-12 08:21:55 | 显示全部楼层
hzpyl 发表于 2013-7-12 07:11
我们用:
最大缺点是反应速度不够快
发表于 2013-7-12 08:25:50 | 显示全部楼层
保险丝用PPTC  压敏用TVS
发表于 2013-7-12 08:28:58 | 显示全部楼层
正在用的
出0入45汤圆
发表于 2013-7-12 08:31:05 | 显示全部楼层
我们用:
请问可以贴出个具体的电路吗?
发表于 2013-7-12 08:36:57 | 显示全部楼层
可靠性,反应速度都可以。
发表于 2013-7-12 08:50:32 | 显示全部楼层
记得原来用的是TL431+三极管,把TL431电路接成滞环控制即可,比较准。
发表于 2013-7-12 08:52:14 | 显示全部楼层
我目前就采用阿莫的这个电路,之前用过PTC代替保险管,发现还是不很理想。
出0入325汤圆
发表于 2013-7-12 09:29:08 | 显示全部楼层
armok 发表于 2013-7-12 08:19
我们没有封锁 chrome, 只是封锁了世界之窗。
原因是:360收购了世界之窗。 ...
Chrome进不了论坛,被封锁了。
发表于 2013-7-12 09:33:07 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2013-7-12 09:29
Chrome进不了论坛,被封锁了。
试了一下还真是进不去
这个似乎真的是误伤了
Chrome
发表于 2013-7-12 09:38:18 | 显示全部楼层
2个方案:
2A 保险丝换成自恢复的。
如果是经常超过电压,用一个9V稳压管和5V继电器串接代替TVS,用常闭触点,超过电压就切断后续电路。
发表于 2013-7-12 09:41:33 | 显示全部楼层
关键是看选那种型号的继电器的从而决定了其线圈阻值,,电路图中的R取值100欧姆是根据继电器的线圈阻值160欧计算的当电压大于15V时是继电器吸合。输出端没电,这种电路是参考老式UPS输出端切换市电的
发表于 2013-7-12 10:00:06 | 显示全部楼层
我就是 chrome 上的论坛啊
发表于 2013-7-12 10:12:29 | 显示全部楼层
学习这个帖子。
发表于 2013-7-12 10:21:30 | 显示全部楼层
学习一下
出0入58汤圆
发表于 2013-7-12 10:28:00 | 显示全部楼层
我也是chrome能上。
发表于 2013-7-12 11:12:12 | 显示全部楼层
你这方法看来应该可以。
请推荐合适的mos管。
网上找的,参考下
自恢复过压保护
2楼电路经不起推敲,不必费脑筋去分析。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:46:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:48:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出350入8汤圆
发表于 2013-7-12 11:54:34 | 显示全部楼层
二楼最起码的限流都没有!
二极管在没有过压时也会有电流,三极管也会导通的。
发表于 2013-7-12 12:21:10 | 显示全部楼层
过压的时候,把单片机系统和电机驱动部分可靠关闭就行了,这样高压过来了,也不会损坏电机和控制部分,这样成本也低,电路也简单。
发表于 2013-7-12 12:34:32 | 显示全部楼层
以前我常用这样的结构。
防过压:
过压之后TVS导通,电流由正极流经自恢复保险再流经TVS到负极,自恢复保险升温,阻值变大,相当于断开,等电流撤去,自恢复保险温度下降,恢复导通
防反接:
反接时TVS直接导通,自恢复保险断开。
如果觉得反应速度不够快的话,可以在二次侧并联一个比较大的电容,减慢电压上升速度。
另外有个单一元件叫ZEN056V130A24LS,也是类似原理实现上述功能,datasheet如下
发表于 2013-7-12 13:12:26 | 显示全部楼层
Nikivix 发表于 2013-7-12 12:34
以前我常用这样的结构。
我也是常用你这种结构
出0入618汤圆
发表于 2013-7-12 13:15:53 | 显示全部楼层
0.1秒估计自恢复保险 + 单向TVS足够了,要更快就只能用熔断保险丝。
发表于 2013-7-12 13:41:42 | 显示全部楼层
《电子学》里给出的方法,可以参考一下。
发表于 2013-7-12 14:12:44 | 显示全部楼层
mandey 发表于 2013-7-12 08:36
可靠性,反应速度都可以。
这电路不错,经过实际应用吗?
发表于 2013-7-12 14:17:05 | 显示全部楼层
xjmlfm1 发表于 2013-7-12 14:12
这电路不错,经过实际应用吗?
当然实际用过,至少我们自己测试没有问题。
发表于 2013-7-12 16:40:53 | 显示全部楼层
网上找的,参考下
Q1的BE结易被过压时的电流烧坏,应该用Pmos管的防反接保护电路.
发表于 2013-7-12 17:02:43 | 显示全部楼层
JQ_Lin 发表于 2013-7-12 11:12
2楼电路经不起推敲,不必费脑筋去分析。
误认子弟的图
发表于 2013-7-12 17:06:03 | 显示全部楼层
大家看看我的行不行?
发表于 2013-7-12 17:10:09 | 显示全部楼层
armok 发表于 2013-7-12 11:48
......就给一个零件数量最小,包括各零件的数值与型号的电路吧  :)
不能用单片机,不能用运放,零件数量最小,又能对电源过压和极性错误起到保护作用,且保护后不需维护。
这种要求,目前只有采用下面的图了。
TE connectivity
PolyZen devices
Polymer Protected Zener Diode
TE PolyZen Devices 产品性能选择请见
http://www.te.com.cn/catalog/feat/en/c/25423
发表于 2013-7-12 17:17:17 | 显示全部楼层
再来一个NMOS的
发表于 2013-7-12 20:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习~
发表于 2013-7-12 21:01:05 | 显示全部楼层
如果需要TVS请联系我,价格便宜量又足
发表于 2013-7-12 21:25:07 | 显示全部楼层
以前我常用这样的结构。
我也经常用这个
发表于 2013-7-12 21:49:31 | 显示全部楼层
要不要参考下安捷伦E3640的过电压保护部分?用MC3424和单向可控硅。
发表于 2013-7-12 21:55:59 | 显示全部楼层
顶29楼
出0入32汤圆
发表于 2013-7-13 09:51:26 | 显示全部楼层
我也是用M7+PTC+TVS,能满足要求
发表于 2013-7-13 12:35:16 | 显示全部楼层
cqfeiyu 发表于 2013-7-12 17:17
再来一个NMOS的
37楼和39楼,没体二极管似乎不行,有体二极管似乎也才行。
发表于 2013-7-13 12:36:12 | 显示全部楼层
有图吗?看看大厂怎么搞的,很有参考意义。
出5入0汤圆
发表于 2013-7-13 12:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习!!!!!
发表于 2013-7-13 14:13:36 | 显示全部楼层
电路没检验过,不知道使用效果。
出200入657汤圆
发表于 2013-7-13 14:28:26 | 显示全部楼层
高手很多啊
常见的思路是齐纳二极管做过压门限控制
mosfet做开关
下面是我的电路,具有反接保护,过压(15V)保护功能,超过15v自动切断输入,保护后续电路因输入电压过高损坏
仿真过,没有问题,不过mosfet选错了啊,换成p型的AO4421?电路和仿真图如下:
mosfet的n型p型 增强型耗尽型 好几年了 还是记不住控制电压正负和mosfet开关的关系,常开常闭的关系
我觉得还不错哈
发表于 2013-7-13 14:49:47 | 显示全部楼层
如果单单是因为反接的话,直接弄四个肖特基二极管构成整流桥,输入不就不分正负?
发表于 2013-7-13 14:53:13 | 显示全部楼层
二楼确实是不错的想法,不知道速度够不够快
发表于 2013-7-13 14:59:45 | 显示全部楼层
二楼设计非常巧妙,默认情况下,三极管截止,场效应管导通,当电压超过24V,24V稳压管导通,三极管随之导通,场效应管由于三极管导通,控制极电压变低而截止,但不知道实际效果如何
出200入657汤圆
发表于 2013-7-13 15:00:12 | 显示全部楼层
晕~~~
仔细看了下各位的回帖
发现11楼 13楼和我的竟然是一样的,只不过电路画的形式不同和参数、保护电压有些不一样而已
英雄所见略同
发表于 2013-7-13 15:02:26 | 显示全部楼层
默认情况下,三极管截止,场效应管导通,当电压超过24V,24V稳压管导通,三极管随之导通,场效应管由于三极管导通,控制极电压变低而截止,二楼是非常好的思路,但不知道实际效果如何
发表于 2013-7-13 17:45:20 | 显示全部楼层
标记 学习
出0入17汤圆
发表于 2013-7-13 18:51:37 | 显示全部楼层
longfeix86 发表于 2013-7-13 15:02
默认情况下,三极管截止,场效应管导通,当电压超过24V,24V稳压管导通,三极管随之导通,场效应管由于三极 ...
看帖不认真
楼上有人说过了。二楼的电路经不起推敲
高端应该用P管。2楼用的是N管
发表于 2013-7-13 19:06:29 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2013-7-13 19:37:37 | 显示全部楼层
二楼那个电路的缺陷至少有2条。
发表于 2013-7-13 19:40:09 | 显示全部楼层
ziruo2002ab 发表于 2013-7-13 14:28
高手很多啊
常见的思路是齐纳二极管做过压门限控制
mosfet做开关
肖特基似乎有点浪费了。
发表于 2013-7-13 19:57:42 | 显示全部楼层
你在论坛搜搜,有原理图的,你自己去下载吧。
出200入657汤圆
发表于 2013-7-13 20:05:04 | 显示全部楼层
youpeng 发表于 2013-7-13 19:40
肖特基似乎有点浪费了。
不浪费,防止电源反接。
人是经常犯错误的动物。^^ 别想歪了
当你不小心因为正负极反接把东西烧掉的时候,你就会想起这么个不起眼的二极管的好处了
发表于 2013-7-13 20:16:44 | 显示全部楼层
ziruo2002ab 发表于 2013-7-13 20:05
不浪费,防止电源反接。
人是经常犯错误的动物。^^ 别想歪了
当你不小心因为正负极反接把东西烧掉的时候 ...
浪费压降。
发表于 2013-7-13 21:14:40 | 显示全部楼层
hhxb 发表于 2013-7-13 18:51
看帖不认真
楼上有人说过了。二楼的电路经不起推敲
还真是N,只大致看了下
发表于 2013-7-14 06:04:12 | 显示全部楼层
这个好,以后在遇到较高质量要求的电路,耐用就可以用这样的方式
发表于 2013-7-14 10:03:23 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-14 17:02:32 | 显示全部楼层
没有一个能让我满意点的,改天发一个我们用的
发表于 2013-7-14 17:55:11 | 显示全部楼层
加个齐纳管不就ok了
发表于 2013-7-14 18:14:06 | 显示全部楼层
在前面各路高手的电路基础上,得到一图,请批评!
发表于 2013-7-16 13:00:30 | 显示全部楼层
简单的
发表于 2013-7-27 09:59:25 | 显示全部楼层
都是大神啊
发表于 2013-7-28 13:39:48 | 显示全部楼层
好贴...
发表于 2013-7-28 14:23:31 | 显示全部楼层
随手画了个,大家看看能不能用
发表于 2013-7-30 14:59:13 | 显示全部楼层
今天又学习到了一个快被忘记的词:3721
发表于 2013-8-1 20:05:21 | 显示全部楼层
这个是最佳答案
发表于 2013-8-6 22:43:26 | 显示全部楼层
老大选择谁的了?拿出来大家探讨一下比较优秀的方案!这个很常用
发表于 2013-8-7 10:54:50 | 显示全部楼层
这也要赏500元 ?
发表于 2013-8-7 17:46:35 | 显示全部楼层
1)把输入电压调高到12v
2)一个diode
3)放一个LDO,9v
什么都不用考虑.
发表于 2013-8-7 18:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
静态损耗电流越小越好吗?
发表于 2013-8-7 18:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
防反接二极管很有用
发表于 2013-8-8 10:43:35 | 显示全部楼层
过压保护电路 分立元件
发表于 2013-8-8 11:09:38 | 显示全部楼层
以前我常用这样的结构。
你的电路不错,学习了。
出10入206汤圆
发表于 2013-8-8 11:26:30 | 显示全部楼层
自恢复的保险丝0.1S保护不了。
出0入17汤圆
发表于 2013-8-8 11:26:49 | 显示全部楼层
学习了。自恢复保险丝在高温下容易误动作。尤其是室外烈日下使用要注意。
发表于 2013-8-8 17:40:32 | 显示全部楼层
以前我常用这样的结构。
这样不会烧TVS吗?
发表于 2013-8-8 17:44:53 | 显示全部楼层
0.1s,TVS受的了吗
发表于 2013-8-9 08:43:15 | 显示全部楼层
wangjinlongd2 发表于 2013-8-8 17:40
这样不会烧TVS吗?
我没烧过,但是我觉得如果频繁的过压或者反接的话,肯定会影响TVS的寿命。话说回来,保险器件本来就是为了应付偶尔发生的状况设计的,在产品的一生中又能有几次过压或者反接呢?
发表于 2013-8-9 09:54:59 | 显示全部楼层
以前我常用这样的结构。
自恢复保险 TVS  大电容   成本 加起来  与 单颗物料的比起来   ,哪个要省 ?
发表于 2013-8-9 10:11:02 | 显示全部楼层
自恢复保险+TVS适用于容量比较大的系统,例如针对整块电路板的保护,占PCB面积也比较大。
单颗物料适用于容量比较小的系统,例如保护某个功能模块,占PCB面积也比较小。
至于大电容,一般不单独添加,只是借助电容电路中的电容或者去偶电容就足以了。
这两种方案的适用场合有些区别,但是我一般推荐自恢复保险+TVS,毕竟可以选择的余地多,价格取决于选型
发表于 2013-10-28 16:02:00 | 显示全部楼层
凑个热闹,我们现在用的是LT2912控制芯片,效果还好,就是成本可能高了点
发表于 2013-10-30 10:24:53 | 显示全部楼层
此图本人自创,并且经过验证,在15.5V时可以关闭,不管有无负载均可关闭,而且电压下降后可自动恢复。就是在15.5V附近很小一段范围内(约0.1V)会时开时关不稳定。元件虽稍多,但基本上没什么功耗,可以用小封装,实际占位面积很小。图中22K和4148用于产生回差,如果没有回差,电路将会变成线性降压电路,会烧主开关管。
发表于 2013-10-30 10:32:51 | 显示全部楼层
顶38楼,这个方案是专用于汽车保护的,效果应该还是不错,我用过!
发表于 2013-10-30 11:56:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-10-31 11:59:16 | 显示全部楼层
Nuker 发表于 2013-7-12 17:02
误认子弟的图
2L的图很有价值,经过大家分析之后,可以看出了几个缺点。。。学习了
发表于 2013-10-31 13:32:58 | 显示全部楼层
MARK。。。。。。。。。好东西 过压保护
发表于 2013-10-31 14:03:24 | 显示全部楼层
确实涨见识
发表于 2013-10-31 15:36:36 | 显示全部楼层
二楼电路基极加个电阻就能可靠起保护。
发表于 2013-10-31 15:50:06 | 显示全部楼层
各有各的优缺点,保险管应该是最安全的.
用过旧的日产电源,过流时听到有继电器的响声音.
发表于 2013-12-16 14:47:00 | 显示全部楼层
这电路用哪里?
发表于 2013-12-16 22:18:46 | 显示全部楼层
MARK!!!!
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 -- 东莞阿莫电子网站 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )
GMT+8, 2023-4-2 17:36
