不定时更新。我不是做芯片行业的,自己做的是硬件设计工作,当有时集成器件满足不了要求,使用分立器件又有体积和成本方面的问题,所以就想到了定制芯片,但是公司本身不是做芯片的,我这些设计并不是行业内必须的芯片,所以一些设计也就停留在了使用分立元件搭电路验证的阶段。不过这些设计都是和我所在的行业有关,也可以应用于其他行业。对芯片制作工艺,流程等我并不熟悉,我主要提出模型,需要达到的参数,外围应用电路以及应用场合。
打字比较慢,平时这种文章发的也不多。这个也不是软文
工作中经常遇到光耦隔离和近红外通讯。这两者其实是同一个原理:一个发光管对一个接收管进行光电隔离通讯。当只是用来隔离高低电平与速度无关的情况下,光耦隔离方式只要满足发光侧最小可靠工作电流要求(考虑光衰不建议用大电流),接收侧考虑CRT值和温度影响量并留有余量。当通讯时就要考虑发射侧限流电阻和接收侧上拉电阻的大小了。简单的说,发射电流大,接收下降沿陡峭,但是光敏三极管因饱和的厉害些,恢复到截止的时间增加了,表现在上升沿变缓。上拉电阻减小的话下降沿又变的缓了。当近红外通讯时还有距离的问题,当时9600波特率的时候老是要调整上拉电阻。
后面接触了光敏二极管,发现开关速度比光敏二极管快很多,1个数量级以上。参考了6N137,6N136,6N139等内部均为光敏二极管。
但是光敏二极管本身的感应电流太小,考虑低成本设计,后接三极管做电流放大,这时的模型就同6N136。
为什么要设计这个光耦:常规的高速光耦至少5个脚,有6个脚的,8个脚的。但是不可能使用4个脚。参考常规的816,817光耦,4个脚,大量在用,但是在9600波特率级以上就不是很好用了。所以设计的光耦也是使用4个脚,内部使用光敏二极管,外部加电路设计。当时打电话给几家制作光耦的厂家,均没有光敏二极管型的4脚光耦。问能不能定制?除了一家说可以试试外其他都不鸟我,~~~~(>_<)~~~~ 。
光耦本身很简单,也没提特殊要求,因为我不知道我提的要求在厂家的工艺前提下能不能做出来,反正只要厂家做出来,我按照厂家的光耦测试再说吧,这个厂家能够答应定制已经很好了。谢天谢地。当时要求是:把里面的光敏三极管替换为光敏二极管,成本越低越好,耐压必须要5KV AC(他们本身普通光偶的工艺就是可以达到5KV ac,出厂打6KV AC测试)
拿到样品测试,当时还以为我自己测试的CTR值是3%左右,其实是我记错了,是千分之三而不是百分之三。当时还给了厂家测试的电路图,因为厂家做这个光耦CTR值太小了,他们的设备根本测试不了(常规的是200%到600%--差距够大把,1000倍啊)
电路很简单
外扩三极管进行放大。但是测试的时候是拿分立的5mm插件红外发射管和光敏二极管做的实验,2者头对头的情况下至少有1%的CTR值,当时想封装在光耦里面两者的距离更近了应该CTR值更大,其实不是。回来再谈器件选择。使用这个电路的原因就是成本很低,三极管价格只要几分钱,比比较器和门电路便宜多了。 |
