返回列表 发新帖
楼主: hadio
[更新]免费STM32串口下载软件uISP V1.1
发表于 2014-5-16 18:23:32 | 显示全部楼层
虽然还用不到 支持LZ
发表于 2014-6-6 09:40:04 | 显示全部楼层
刚开始一直检测不到硬件,后来发现每次连接需要重启一下硬件电源就能用了,感谢楼主。
发表于 2014-6-9 09:54:21 | 显示全部楼层
下了,頂起。
发表于 2014-6-9 10:23:26 | 显示全部楼层
DTR和RTS不接   可以用你这个软件下载程序么
发表于 2014-7-11 15:39:56 | 显示全部楼层
最近使用这个软件次数很多,再次感谢LZ,只不过还是有一个小BUG
进入软件点击读取芯片信息、下载程序,这两个每次只能操作一次
比如:1.点击读取芯片信息,成功。2.点击下载程序,失败。
         1.点击读取芯片信息,成功。2.点击读取芯片信息,失败。
         1.点击下载程序,成功。      2.点击读取芯片信息,失败。
         1.点击下载程序,成功。      2.点击下载程序,失败。
其中:下载后跳转都没有勾选!版本是V131
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
进入软件点击读取芯片信息、下载程序,这两 ...
接线问题,若要自动进bootloader,必须把DTR和RTS都接上,具体参照软件说明;
或者每次操作前,手动跳线,然后按复位键,再下载或读取芯片
发表于 2014-7-12 01:14:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-7-12 17:24:11 | 显示全部楼层
或者每次操作前,手动跳线 ...
当然已经接了啊,DTR和RTS都接了,否则也不会直接成功了。
问题是:只能成功一次,烧写或者读取信息之后再想重复操作就不行了
发表于 2014-7-13 02:20:39 | 显示全部楼层
您好,您这个软件在MDK的时候能不能在后台运行,不要跳出GUI界面,直接在后台传递烧录成功和失败的信息给MDK信息窗口?
发表于 2014-7-13 09:59:15 | 显示全部楼层
mark一下,谢谢分享
发表于 2014-7-16 11:27:07 | 显示全部楼层
硬件电路如下:
DTR, RTS分别控制nRST和BOOT0,  BOOT0,BOOT1分别接10K下拉电阻到地
用 flymcu v0.1下载10次都没有问题,用uISP V1.31下载10次没有一次成功
不知何故
发表于 2014-7-16 16:43:34 | 显示全部楼层
好东西,必须顶
发表于 2014-8-5 12:32:55 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2013-10-7 02:42
做的不错,界面也挺好,建议把安装包改成绿色版的。
我以前也做了一个,一直在用。不过是专用的,只能给我 ...
动态修改信息 ,是不是指 你的软件下载时,把修改hex文件后再下载?
发表于 2014-8-11 10:32:04 | 显示全部楼层
mark,有机会试试
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:56:31 | 显示全部楼层
zouqiang1005 发表于 2014-7-16 11:27
硬件电路如下:
用 flymcu v0.1下载10 ...
经测试,发现是ST其中一个底层动态链接库有问题,STUARTBLLIB.DLL采用V2.6.0.0确实在某些情况下下载失败,已替换回V2.2.2.0版本:
 楼主| 发表于 2014-9-27 00:07:19 | 显示全部楼层
问题是:只能成功一次,烧写或者读取信息之后 ...
请勾选上“自动匹配”试试,因为相邻两组方案的逻辑没有深入研究是否有冲突,有可能第一次匹配到的接线方案是错误的;
可以一直保持“自动匹配”为勾选状态,最终总会找到正确的匹配方案,然后这个方案就被软件锁定了。
另外,请下载楼上最新的软件版本。
发表于 2014-9-27 01:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-9-27 06:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
顶楼主一个
发表于 2014-10-1 22:17:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-10-1 23:00:22 | 显示全部楼层
顶一下 下来试用下
发表于 2014-10-29 11:13:26 | 显示全部楼层
你好!我是用的是CP2103USB转的串口!我的BOOT0和BOOT1都是接10K电阻接地。现在出现了“选错COM口时的提示信息”图片所述的问题!请问楼主怎么解决或会是什么问题?
我的问题是CP2103转换出来的RX 和 TX 分别的接到BOOT0和BOOT1上吗?
发表于 2014-10-29 11:39:04 | 显示全部楼层
谢谢提供!!!
发表于 2014-10-29 12:50:05 | 显示全部楼层
楼主你好!我现在出现了新的情况,请看附件,软件说我的芯片可能有读保护,请问在哪里更改? 我试图擦写芯片但是失败!(软件显示:清除读保护失败,关闭串口)
发表于 2014-10-30 09:27:35 | 显示全部楼层
串口下载工具,如果楼主分享下载流程就好了
发表于 2015-1-8 14:24:24 | 显示全部楼层
楼主,这个软件在对STM32F030芯片进行擦除时会死机
发表于 2015-1-30 08:56:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2015-2-10 13:41:59 | 显示全部楼层
如果有两个程序一起合并后一起烧写,比如一个IAP ,一个用户应用程序,你这个软件显示下载成功,但就是不运行
发表于 2015-4-3 16:38:06 | 显示全部楼层
uISP_V13,烧写成功,谢谢提供!
发表于 2015-4-18 23:53:04 | 显示全部楼层
我用CVI编写ISP,无法定位程序输入点STBL_SetEcho于动态链接库STBLLIB.dll上?怎么解决呢?
发表于 2015-4-19 00:29:48 | 显示全部楼层
上面的问题解决了,但是发送0x7f,一直回复0x1f(NACK),偶校验,不知道怎么回事?
Flash Loader Demonstator中的回显跟其有关吗?
整了一天了,也没进入ISP模式
发表于 2015-8-21 10:41:47 | 显示全部楼层
一直下载失败的怎么破?验证的线、软件、使用环境都没有问题。之前可以的,突然就不行了。
发表于 2015-8-21 15:14:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-8-21 17:59:27 | 显示全部楼层
楼主在么?我使用过程中出现问题,就是一开始可以烧程序的,突然就不行了。所有线、boot都是正常的。
发表于 2015-10-19 22:46:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-11-5 13:26:32 | 显示全部楼层
感谢楼主免费提供STM32串口下载软件uISP V1.1!非常方便好用!这里有个不请之情!能够提供个英文版本?或者在软件菜单栏里有这方面的选择设置?
发表于 2016-1-17 15:11:15 | 显示全部楼层
这个必须要顶,make UISP串口下载。
发表于 2016-1-19 14:28:39 | 显示全部楼层
mark STM32串口update
发表于 2016-2-12 18:11:39 | 显示全部楼层
楼主把1.32版本的源码发上来吧
出1000入0汤圆
发表于 2016-2-13 17:09:50 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
发表于 2016-2-14 15:41:09 | 显示全部楼层
支持大神。。。。
发表于 2016-2-15 08:43:52 | 显示全部楼层
这么好的东西,一定要支持一下。
发表于 2016-2-15 08:55:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2016-4-28 10:19:05 | 显示全部楼层
支持一下,应该搞个绿色版本的
发表于 2017-4-9 13:14:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-7-24 10:17:18 | 显示全部楼层
楼主你好,按照你的指示去连接电路现在能实现程序下载,我的问题是这种接发,是不是不仅能够用来下载程序,而且能够实现不做下载程序使用时STM32仍然能够和PC实现串口通讯?求楼主回复指点!
发表于 2017-11-7 23:22:47 | 显示全部楼层
楼主,软件有最新的更新吗?另外,有时切换到调试页面会有死掉现象,有修改吗?
发表于 2017-11-8 10:48:13 | 显示全部楼层
这个软件不错。mark下。
发表于 2018-1-10 11:14:50 | 显示全部楼层
我用的STM32F429,软件无法读取,擦除。另外,CH340芯片的USB转串口不能识别
发表于 2018-6-2 12:12:03 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2018-6-7 10:13:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
发表于 2021-2-24 16:51:51 | 显示全部楼层
好东西,帮顶,学习学习
发表于 2021-2-25 09:14:39 | 显示全部楼层
感谢楼主,帮顶下!
出5入4汤圆
发表于 2022-6-22 17:41:33 | 显示全部楼层
谢谢,全网搜了很久的ISP软件,这个uIP程序最好用,记住要用V1.32版本,之前的1.0版本是全片擦除,,最新的V1.32版本的是只会擦除相应的Flash页,更好用。下载V1.3.2在 这个贴的115楼。。。。
GMT+8, 2024-4-17 03:15
