回复: 4
linux下开发cc2530工具配置
发表于 2014-1-5 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学cc2530和Linux
今天新拿到板子,cc2530的,于是乎想跑跑contiki,又不想用诡异的官方提供的镜像(嘻嘻嘻嘻 码农的命吧)
然后想在linux下开发,刚学这些,献丑
1、contiki源代码
     contiki的官网上有
     http://www.contiki-os.org
2、SDCC
     可以参照这位前辈的
     http://www.amobbs.com/thread-5515866-1-1.html
     SDCC就用最新的好了,没什么区别,记得要在http://sdcc.sourceforge.net/ 上下载,svn上的不知道为啥不行
3、烧写 在 Linux下 当然要用 cc-tool了
     http://sourceforge.net/projects/cctool/
     记得这个 Building from sources was tested on Fedora 13-16, Ubuntu 11.10 Packages for building: Ubuntu: libusb-1.0, libboost-all-dev, Fedora: boost-devel, libusb1-devel
     有库要安装的 别忘了
     sudo apt-get install libusb-1.0
     sudo apt-get install libboost-all-dev
     然后再/cctool下./configure,然后make,然后make install
     其他的minicom什么的,自己搞搞就好了
     嗯。。。
初学,各位见笑
 楼主| 发表于 2014-1-6 09:42:30 | 显示全部楼层
cc-tool 要有root权限才可以执行
发表于 2014-4-28 11:36:11 | 显示全部楼层
路过路过 顺便看看  顶
发表于 2015-4-14 10:53:32 | 显示全部楼层
如果是CC-Debugger的话,好像还要改一下源码哦,否则不能识别芯片
发表于 2015-8-15 15:05:01 | 显示全部楼层
从linux编程角度说,linux下的应用程序可以决定自己在什么用户下执行吗?
GMT+8, 2024-4-16 18:08
